Dubbio BS
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Dubbio BS
Un mio vicino di banchina ha il seguente problemino....
tensione su BS 12,4 --> tensione al quadro 11,6 ....
tensione sulla piattina di arrivo della BS al quadro 12,2....da li al quadro precipita a 11,6 -- 11,3....
Dovremo battere tutti i contatti per verificare....fatto salvo che secondo me la sua BS è andata....e svalvola...suggerimenti vari per ricerca dispersione ?
Peraltro ha la BS che viene caricata dalla BM tramite relè paralellatore e quando accendi il motore non arriva nessuna delle due oltr ei 13,3....stasera misuro la tensione dall'alternatore per capire meglio
azioni post ricerca dispersione....se è dispersione potrebbe anche essere la BS che è andata secca.....e svalvola no ?
rifare cabalggi
prendere un ripartitore serio attivo
e poi valutare se cambiare anche il carica da banchina che ha solo 1 uscita....ma sicuro eliminare quell'accrocchio del paralellatore che prima o poi la lascia a piedi....
25-10-2018 12:43
IanSolo Offline
RE: Dubbio BS
Tensione al quadro di 0,8V inferiore a quella delle batterie e' sintomo certo di cavi o staccabatteria fortemente ossidati e comunque in cattive condizioni. Batteria servizi a 12,4V misurata con cosa? che affidabilita' ha il voltmetro? e' preciso? Stesso commento per i 13,3V che su una barca con motore (e alternatore) di "qualche" anno fa' potrebbe comunque non essere tensione tanto anomala: ma con caricatore da banchina a quanto arriva?
25-10-2018 22:27
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Dubbio BS
(25-10-2018 12:43)LOKA Ha scritto:  Peraltro ha la BS che viene caricata dalla BM ...
Chiarissimo!!
...in inglese "BS" ha un preciso significato... in italiano non so!
19
Daniele
26-10-2018 11:16
LOKA Offline
RE: Dubbio BS
(25-10-2018 22:27)IanSolo Ha scritto:  Tensione al quadro di 0,8V inferiore a quella delle batterie e' sintomo certo di cavi o staccabatteria fortemente ossidati e comunque in cattive condizioni. Batteria servizi a 12,4V misurata con cosa? che affidabilita' ha il voltmetro? e' preciso? Stesso commento per i 13,3V che su una barca con motore (e alternatore) di "qualche" anno fa' potrebbe comunque non essere tensione tanto anomala: ma con caricatore da banchina a quanto arriva?
Ieri sera fatte varie prove e battuto l'impianto
con 2 tester non cinesi !
Trovata dispersione da 0,40 V a causa di una presa USB ossidata
Scoperto che la autoradio ha un voltometro che sballa tutto tensione alimentazione 12.8 lei segnava 12.1
Scoperto che il vecchio B&G del vento ciocca come una lama e segna 10,4 quando la cavo di alimentazione arrivava 12,8
Scollegati e riccolegati cavi mal presi
Pian piano ne siamo venuti a capo
La batteria servizi cmq è andata non tiene la carica
Alimentato il tutto con la motore per test impianto direi ok
Da alternatore arrivano 13.9 V
Da banchina 13.2 V ma il carica è davvero vecchiotto....
Ora passiamo a sostituire i serivizi con 2x100 ah cycle
Mettere un ripartitore attivo mosfet al posto del relè e dovrebbe essere quasi a posto....
Rimarrà il caricatore da banchina a mio parere da sostituire ma un passo alla volta....
Ciao e buon week end
26-10-2018 16:43
LOKA Offline
RE: Dubbio BS
Agg.to
cambiate batterie servizi
puliti contatti relè
sistemato CB da banchoina con collegamenti rifatti
Ora finalmente tutto ok !
24 ore frigo on batterie a 12.6 !
Morale, dispersioni di vecchi cabalaggi, fili mal collegati, ossidati...e batteria servizi che era solfatata....
Nuova vita e ora il mio vicino di barca ha sempre limoncello e prosecco fresco.....Smiley32Smiley32Smiley32
29-10-2018 12:50
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 379 14-10-2024 12:44
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 646 29-07-2024 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 648 12-07-2024 17:44
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 518 23-04-2024 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 441 15-03-2024 14:39
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 1.860 17-10-2023 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 859 16-08-2023 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 2.833 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 2.134 18-05-2023 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 2.275 12-01-2023 15:27
