Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #61
RE: Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore
ok, allora divisorio fisso a metà vano. Le ventole in foto stanno girando, silenziosissime…Lo sportello è pieno… nessuna fessura, bisogna che un po' lo apra, i crucchi sono bravi ma ogni tanto ci devi mettere del tuo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 23:21 da kavokcinque.)
03-11-2018 23:17
andros Offline
Messaggio: #62
non è fessurato? se non lo è puoi fare i fori con una punta da legno della misura che vuoi e non ti servono macchine,solo un trapano e la punta. meglio di così.. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 23:26 da andros.)
03-11-2018 23:22
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #63
Data la difficoltà a trovare qualcuno con la macchina da legno adeguata per fare le fresature, ho optato per due belle griglie inox dietro alle quali ho fatto 4 fori da 10 cm con la sega a tazza. La paratia divisoria la faccio con una lastrina di plexiglass inserita in due profilini a "u" di alluminio anodizzato. Work in progress.
12-11-2018 23:48
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #64
Perché 4 fori?
12-11-2018 23:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #65
Le griglie sono in inox di misura 240x140 ognuna. Dietro ci vanno due fori ciascuno da 10 cm. Uno per la ventola, l'altro circolazione libera. Se domani riesco a finire il lavoro metto qualche foto.
13-11-2018 00:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #66
No Angelo, se non hai già fatto i fori lascia stare che non sono belli. Qualsiasi falegname anche senza macchinario le fessure le fa a mano, prima con il seghetto alternato e poi di raspa, ecc.. Basta un qualsiasi falegname che comunque sia falegname
13-11-2018 09:32
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #67
Già fatto, ma è venuto bene. Già tre falegnami mi avevano detto di non essere attrezzati.
13-11-2018 11:42
Beppe222 Offline
Messaggio: #68
Argomentazione tipica di chi non ha voglia di fare il lavoro.
13-11-2018 11:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #69
Le griglie
13-11-2018 22:04
kora Offline
Messaggio: #70
Ammé me piace 19 Tra l'altro, hai esattamente la mia stessa antina Curiosità, dove hai preso quelle griglie? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2018 23:24 da kora.)
13-11-2018 23:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #71
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=133865
13-11-2018 23:36
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #72
Sempre per il problema della ghiaccio sulla piastra (nelle giornate molto umide) mi è stato consigliato di lasciare sempre accesa la ventolina interna, sai dirmi come modificare i cablaggi per fare tale modifica? Grazie mille
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #73
Ho letto di portare il filo che sta su F al negativo comune. Non ho provato.
10-07-2024 22:56
orteip Offline
Messaggio: #74
La ventolina sempre accesa è stato uno dei primi esperimenti fatti con il risultato che il frigo riparte quasi immediatamente a causa del freddo che, invece di rimanere in fondo alla cella a freddare il più possibile, viene fatto circolare e si mischia con l’aria calda che entra dal coperchio a fiumi se questo non è sigillato ermeticamente ed il tuo, se il frigo ghiaccia, non lo è. Il ghiaccio si forma proprio per l’umiditá dell’aria che entra nel frigo dal coperchio quindi, se vuoi risolvere il problema, lavora con delle giarnizioni che chiudono bene ma per questo poi ti occorre anche una bella maniglia che tiene serrato il coperchio. Trovi l’esempio fra i miei 3D e con quella risolvi al 100% come ho risolto io e come hanno risolto in molti. La ventolina dentronil frigo, che SI ACCENDE E SI SPENGE insieme al frigo ha senso solo se hai l’evaporatore a radiatore che la ha giá di serie e non la piastra con la quale, se metti la vrntolina, triplichi i consumi. In ogni caso, se vuoi provare, la metti in parallelo con quella che sta sul condensatore sotto per farla accendere e spengere insieme al frigo (contatti +1 e F) oppure, se la vuoi mettere fissa, basta che la colleghi in parallelo alla stessa alimentazione che arriva al frigo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2024 07:14 da orteip.)
11-07-2024 07:12
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #75
Dubbio amletico... La mia ventola del compressore, si e' guastata. Da allora il frigo attacca, ma si stacca dopo pochi minuti,poi riprende dopo parecchi minuti.. a freddare , fredda, ma ci voglio ore per rinfrescare le bevande..quindi lascio aperto il vano del compressore stesso? In attesa di sostituirla? Ora la domanda: esiste un blocco per elevata temperatura, oppure e' un altro guasto?. Le connessioni elettriche le ho pulite, la tensione in arrivo e' perfetta...all'interno del vano compressore rimane tutto molto caldo ...Grazie
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2024 17:05 da angelo2.)
11-07-2024 16:52
orteip Offline
Messaggio: #76
Non c’è nessun allarme per temperatura alta del compressore. Funziona finchè ad un certo punto, se la temperatura non è più di suo gradimento e solitamente non deve essere nemmeno tanto alta per non essere di suo gradimento, a quel punto si fermerà perchè il compressore si sarà rotto ed anche qui, generalmente non avverte. L’unico consiglio da dare in questi casi è quello di sostituire la ventolina che ti si è rotta al più presto senza usare il frigo nel frattempo. Poi, un’altro consiglio che le case costruttrici danno (loro non io), è quello di tenere il vano compressore mezzo aperto durante il periodo rstivo con tutte le ventoline che comunque funzionano. Altro consiglio che do io, l’ho dato a molti e molti lo hanno fatto (eventualmente trovi le mie spiegazioni del caso qui sul forum), è quello di montare, oltre la ventolina originale sul condensatore, altre due ventoline nel vano compressore collegate al frigo: una che estrae dal vano aria calda ed una che ne immette aria nuova.
11-07-2024 19:10
angelo2 Offline
Messaggio: #77
Prezioso come sempre... Grazie
dubito ergo sum
11-07-2024 23:08
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
Messaggio: #78
@vaimo Ci puo' essere formazione di ghiaccio sulla griglia anche quando ci sono perdite nel sistema e la pressione del sistema è bassa.
20-07-2024 09:11
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.521 02-09-2025 04:27
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 498 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 646 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.495 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 663 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 759 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 407 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.498 02-08-2024 22:16
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 474 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.309 21-02-2024 20:00
