Quesito per chi capisce di tubi
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
La situazione è questa:
oggi un amico un po’ maldestro nell’aprile il rubinetto dell’acqua salata lo ha spaccato(mi riferisco proprio al raccordo del rubinetto, è rimasto il pezzo di tubo in ottone a cui era impanato nel corpo del rubinetto.
Come faccio a tirare fuori il moncone del raccordo Cioè a spanarlo da dentro al rubinetto? Purtroppo sì è rotto raso e non si riesce a prenderlo con una pinza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2018 21:37 da the first.)
10-11-2018 21:36
maurotss Offline
RE: Quesito per chi capisce di tubi
(10-11-2018 21:36)the first Ha scritto:  La situazione è questa:
E cambiare il rubinetto.
forse si capisce il problema mettendo una foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2018 22:06 da maurotss.)
10-11-2018 21:57
the first Offline
È nuovo li dispiacerebbe
Per la foto, ho aperto il post ma domani sono a bordo e la faccio
10-11-2018 22:12
ZK Offline
fanne una pure da sotto il lavandino.. forse se lo smonti poi e' piu facile metterci mano.. dopo aver chiuso la valvola di persona.. il tuo amico meglio se ne sta lontano.
10-11-2018 23:25
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Prova con un estrattore come questi in foto che sono da 5 a 25 mm e costano 12,50 € ma ci sono anche da 50 mm e oltre:
898989
11-11-2018 09:45
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Scusa , molto banale ma solitamente c'è una ghiera filettata che tiene il tubo a strozzare...
11-11-2018 11:40
the first Offline
Per il problema mi sa che ha colto RMV
Provo a Postare la foto, ma dove trovo quegli strumenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2018 19:01 da the first.)
11-11-2018 18:49
dapnia Offline
Per quanto tu possa essere stato chiaro, senza vedere di che si tratta (almeno in foto) mi è difficile dire
11-11-2018 20:07
maurotss Offline
(11-11-2018 18:49)the first Ha scritto:  Per il problema mi sa che ha colto RMV
In ferramenta oppure internet.
11-11-2018 20:13
Wally Online
Anche nei vari brico
11-11-2018 22:30
ZK Offline
in genere i rubinetti hanno una ghiera filettata sotto.
per questo ho chiesto la foto.
sviti il niples togli il tubo e poi sviti la ghiera e togli il rubinetto.
non servono ne strumenti vocati ne particolari capacita..
in alcuni rubinetti la ghiera e' avvitata con due viti.
11-11-2018 22:42
the first Offline
Al di là della pessima qualità finalmente sono riuscito ad inserire la foto
Il mio problema è il pezzo di niples rimasto all’interno
Spero con l’estrattore di riuscire ad estrarlo
Il bianco che si vede è il sigilkante che dovrò pulire
12-11-2018 09:15
ZK Offline
non pare cosi nuovo.
sembra da brugola... una pulita ci starebbe.
12-11-2018 09:28
IanSolo Offline
Si esegue prima come ha detto RMV2605D, poi se la faccenda non si risolve si va' di trapano con una punta corretta (di diametro inferiore a quello del tubo) e si rifiletta con un maschio di giusta dimensione. Si riavvita il raccordo con sigillante/frenafiletti per idraulica e tutto torna come nuovo (o quasi..).
12-11-2018 10:41
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
(12-11-2018 10:41)IanSolo Ha scritto:  Si esegue prima come ha detto RMV2605D, poi se la faccenda non si risolve si va' di trapano con una punta corretta (di diametro inferiore a quello del tubo) e si rifiletta con un maschio di giusta dimensione. Si riavvita il raccordo con sigillante/frenafiletti per idraulica e tutto torna come nuovo (o quasi..).
Filo sigillaraccordi e tubi LOCTITE 55
13-11-2018 23:23
dapnia Offline
Il kit del piccolo idraulico comprende un po' di cose che servono prima o poi tutte
L'interno dei rubinetti è una roba tipo questa a seconda della misura (di rubinetti standard ce ne sono con 9 filettature diverse)
Le filettature interne del perno che porta la guarnizione di tenuta sono in passo gas
Si può tentare di inserire un bullone da sotto e di avvitarlo forzandolo dentro (il tutto a perdere perché si rovinano le filettature) e avvitando quello si svita la guida dell'inserto porta guarnizione
Usare i maschi per prigionieri non è una cosa semplice: prima si bulina il centro del bullone rotto poi si trapana con una punta più piccola dello svitamaschi misurato a metà della sua filettatura conica (così entra facile nel foro e morde quando è già invitato bene)
Per girare il maschio sinistrorso se è piccolo si può usare un giramaschi a cricchetto, se è grande ci vuole un giramaschi serio perché la forza da applicare è notevole
Alla fine delle operazioni, a mio avviso, il rubinetto va cambiato, quindi vale la pena di toglierlo e rimetterne uno nuovo
14-11-2018 17:12
maurotss Offline
L'avevo già scritto in precedenza,senza buttare soldi in attrezzatura costosa e magari lavorare in posti difficili da raggiungere si cambia il rubinetto.
14-11-2018 20:08
the first Offline
grazie a tutti per i suggerimenti
alla fine ho deciso di cambiare il rubinetto costo 30 euro ed è la soluzione più efficace
leggere comunque un po' di dritte sul tema torna sempre utile!!
17-11-2018 14:04
dapnia Offline
E tanto ci voleva: ci hai fatti sgolare per dirti
79
17-11-2018 20:17
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.881 14-11-2024 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 845 31-10-2024 19:54
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.380 04-10-2023 16:40
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.304 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 622 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.668 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.540 25-04-2023 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 21.782 27-10-2022 14:16
  Chi ne capisce di piloti automatici ed attuatori? N/A 31 8.938 23-05-2022 16:33
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.588 27-11-2021 22:32
