laminatura antisdrucciolo TBS
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
devo ricoprire i gradini della mia barchetta. Sono impiallacciati ma si sono rovinati velocemente e sono scivolosi per via delle scanalature dove si accumulava acqua..47. Ho messo il nastro antiscivolo nero ma si scolla e si sporca di brutto, la gomma ok ma si stacca e si spacca sullo spigolo. Ergo pensavo di ricoprire tutto il gradino con un laminato da coperta da esterno bello solido.
Ho visto il TBS, costoso ma sembra bellino. Qualcuno l'ha usato è sa dirmi se è gommoso molle o piuttosto rigido? L'ho visto su svb ma immagino ci sia anche altro.
La mia preoccupazione è che sul bordo del gradino si smangi velocemente...
Alternative? Deve ricoprire tutto il gradino altrimenti l'acqua si accumula e poi mangia il legno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:22 da marloc.)
20-11-2018 12:22
Temasek Offline
RE: laminatura antisdrucciolo TBS
Un profilo ad L inox, (e/o ottone) incassato a filo sul bordo del gradino?
Te gusta?
20-11-2018 13:20
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non so che nastro hai usato, io il 3M grigio l'ho messo 8 anni fa e sta ancora li senza grossi intoppi...
Non potresti avere lo stesso problema di scollamento con il TBS?
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 14:22 da admin.)
20-11-2018 14:11
marloc Offline
(20-11-2018 13:20)Temasek Ha scritto:  Un profilo ad L inox, (e/o ottone) incassato a filo sul bordo del gradino?
Te gusta?
il primo problema da risolvere è la copertura e il profilo non potrebbe che andarci sopra..probabilmente sarebbe solo un problema in più...
20-11-2018 14:36
marloc Offline
(20-11-2018 14:11)ITA-16495 Ha scritto:  Non so che nastro hai usato, io il 3M grigio l'ho messo 8 anni fa e sta ancora li senza grossi intoppi...
l'adesivo 3M che avevo anch'io si sporcava molto, sembrava carta vetrata ed era morbido. Fare tutti i gradini così è un opzione ma vorrei di meglio. Il TBS dovrebbe essere di 2 mm quindi più rigido ma io non l'ho mai maneggiato
20-11-2018 14:37
dapnia Offline
@ altrimenti l'acqua si accumula @
20-11-2018 17:42
Non è che tuoi gradini assomiglino di più ad un catino anzichè ad un gradino.
Non ho mai visto fermarsi l'acqua sui gradini di discesa in quadrato.
L'antisdrucciolo più sicuro è quello fatto con sabbia al quarzo e pittura poliuretanica, stai sicuro che non scivoli.
Raccomandazione: quando si scende è buona norma girarsi e guardare la scala tenendosi sui tientibene.
I scivoli sono un'oppppppinione.
20-11-2018 18:19
marloc Offline
si vabbè ma non parlo di secchiate.. i primi due gradini sono esposti e ogni tanto si prendono degli spruzzi, dolce o salata che sia. vicino alle scanalature così come attorno alla striscia di gomma che ho messo il flatting si rovina e il legno assorbe. Nulla di tragico ma non mi piace. Nella versione originale senza nulla poi si può scivolare. Ma pure su metà delle altre barche...
Io preferisco la sicurezza ma voglio una lamina da ricoprire l'intero gradino che sia chiara per lo sporco e un po' robusta.....
20-11-2018 18:29
dapnia Offline
(20-11-2018 18:19)bullo Ha scritto:  Raccomandazione: quando si scende è buona norma girarsi e guardare la scala tenendosi sui tientibene.
I scivoli sono un'oppppppinione.-
Mi preoccupa un po' che tu dia questo consiglio 91
Ma davvero pensi che ci sia gente che va dabbasso senza girarsi e guardando fisso il punto dove andrà a sbattere il naso? Blinksmiley
Il bello è che, come spesso avviene, temo tu abbia ragione Smiley4
20-11-2018 18:31
marloc Offline
(20-11-2018 18:19)bullo Ha scritto:  Non è che tuoi gradini assomiglino di più ad un catino anzichè ad un gradino.
Bullo tu si che la sai lunga, non ci avevo mai pensato Smile ma dillo al bambino di 5 anni (che si è rotto un braccio scivolando) di girarsi e guardare la scala tutte le volte... io do po 30 anni di discese ho capito come fare...
20-11-2018 18:33
dapnia Offline
https://www.heskins.it/non-abrasives
20-11-2018 18:41
marloc Offline
(20-11-2018 18:41)dapnia Ha scritto:  https://www.heskins.it/non-abrasives
interessante, ma mi serve un pannello...indagherò!
20-11-2018 22:15
Se a bodo di una nave nei locali tecnici per scendere vi girereste sareste visti peggio che con l'ombrello, anche sulle scale a pioli verticali se sono basse diciamo al metro scendi dando le spalle alla scala.
In sostanza io in barca scendo sempre con le spalle alla scala.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2018 00:04 da Wally.)
21-11-2018 00:02
Bravo Wally, mi go 70 anni ma mi giravo anche quando ne avevo 30, con sbandamenti di30° e movimenti bruschi di bolina mi sentivo più sicuro..
Sul ferry dove lavoravo anch'io davo le spalle alla scala ma la barca 55 m. era ferma in laguna.
21-11-2018 10:08
dapnia Offline
(21-11-2018 00:02)Wally Ha scritto:  Se a bodo di una nave nei locali tecnici per scendere vi girereste sareste visti peggio che con l'ombrello,
Su quelle che frequenti tu forse, ma su quelle che ho frequentato io era vero il contrario, d'altro canto basta guardare un film o un telefilm di navi per vedere che scendono tutti guardando la scala
Questo è espressamente vietato dalle norme di sicurezza indipendentemente dall'altezza della scala (vedi link e allegati) e forse anche dalla logica: come ti tieni se perdi l'equilibrio?
Ognuno è libero di scendere come vuole e di farsi male come crede, ma non è corretto portare un comportamento sbagliato a esempio generale
Tanto per concludere, su una barca che naviga e quindi si nuove nei quattro assi magari con una certa vivacità, come ci si tiene per non rovinare a pagliolo se si perde l'equilibrio o anche solo per mantenerlo?
Altro è su una chiatta in laguna, praticamente ferma, ma anche lì se non sono solo due gradini belli piatti, è facile voltare là, figurati su una scala a pioli
Poi se sei venuto grande al Circo Togni è un'altra faccenda
Smiley4
fonte INAIL
fonte foscari
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_...1_2011.pdf
http://www.aslcn1.it/fileadmin/SISP/Info..._scale.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivit...atili.html
21-11-2018 12:19
marloc Offline
vabbè dal laminato a come si scende una scala...Big Grin io del resto in realtà scendo in "rotazione", primo piede in avanti e poi naturalmente ruoto con una mano sul tienti bene. La questione è: quante volte negli ultimi 10 anni sei caduto o hai rischiato di cadere: 0 - scendi bene, spesso - sei un bradipo. Il resto è teoria da tastiera.
23-11-2018 17:29
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.533 13-01-2025 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.108 26-09-2024 19:03
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.748 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.377 05-10-2022 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.896 20-06-2021 10:02
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 13.014 02-03-2018 11:44
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 21.262 07-06-2016 00:37
  lucidare antisdrucciolo manny 2 2.749 14-03-2016 19:54
  Antisdrucciolo che si sbianca MGchan 6 3.224 15-10-2015 19:36
  Verniciatura antisdrucciolo su legno - consigli? Tatone 9 6.919 05-10-2015 18:55
