20-11-2018, 18:23
drizza parancata prende volte
20-11-2018, 18:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 18:32 da falanghina.)
(20-11-2018, 18:20)dapnia Ha scritto: Alla fine di questa animata discussione forse ho capito perché ogni tanto viene giù qualcosa inspiegabilmente Ma perché siamo prossimi al 25 dicembre... Ha la barba bianca, è rubizzo ma non è Bullo. ![]() [hide][Immagine: .][/hide]
20-11-2018, 18:41
Ho letto 6 pagine di post assolutamente non pertinenti al titolo (molti dei quali che rasentano l'assurdo); l'unico post pertinente, che dava una spiegazione tecnica al fenomeno, non se l'è filato nessuno.
Alla via così
20-11-2018, 18:41
(20-11-2018, 17:42)France WLF Sailing Team Ha scritto: Kermit, leggimi senza pensare che sia schierato con Tizio o Caio, ma qui va detta "chi semina vento raccoglie tempesta". Prima o poi arriva quello che al primo cenno di inciampo ti da una spinta. Se gli utenti non ti riservano lo stesso trattamento di altri ..significherà qualcosa? Se "Kermit" è quello che al primo inciampo si vede piombare addosso 1 (di solito) ma anche 2, 3 o forse 4 persone pronte a dargli la spinta finale per farlo cadere ...significherà qualcosa?strano modo di ragionare......... kermit ha ragione ma siccome mi sta sulle balle allora gli do torto, se invece tal dei tali ha torto siccome mi sta simpatico gli do ragione o mi sto zitto. Comunque caro WLF la tua analisi non la condivido affatto poichè quelli che tu dici sono 4-5 adv, sempre gli stessi tra cui ci sono almeno 2 pluribannati, gente a cui basta che gli abbia pestato il calletto e ti giurano vendetta, ma se ci fai caso ce ne sono molti ma molti di più che sia nei post ma soprattutto in privato mi sostengono, quindi continuo a dire quello che penso e me ne frego. Ciao
20-11-2018, 18:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 18:51 da kermit.)
(20-11-2018, 18:02)falanghina Ha scritto: Non pensare alle mie scuse, Kermit: pensa a reindirizzare sulla giusta via coloro i quali possono essere fuorviati da affermazioni categoriche senza fondamento del tipo "con 6 Kw nominali di fotovoltaico una casa è praticamente indipendente da tutte le utenze."caro Falanghina che con 6 kwp di fv si possa essere autosufficienti al centro sud non è un'ipotesi ma un fatto certo, il contenzioso tra me e L'ing. Gasper è nato sulla producibilità per me 11000 per lui 9800 (se non ricordo male), anche li secondo ci hai capito poco ma pazienza. Circa il dar fuoco al tuo PC problemi tuoi sta di fatto che anche in questa discussione sono emerse delle maleducazioni irrazionali e delle incompetenze allarmanti.
20-11-2018, 18:56
A parte tutto la cosa che più mi ha sbalordito è il pensiero di Zankipal con il quale ho solo amicizia e mai uno sberleffo.
Lui è del mestiere e se domani andassi da lui ad esempio per montare una lock sulla drizza dell'A0 oppure a prendere il bozzello e arricavo per un paranco per ridurre il carico sull'albero mi avrebbe detto che non ridurrei nussun carico insomma una cosa disarmante, spero che si sia ravveduto subito
20-11-2018, 18:58
(20-11-2018, 18:41)albert Ha scritto: Ho letto 6 pagine di post assolutamente non pertinenti al titolo (molti dei quali che rasentano l'assurdo); l'unico post pertinente, che dava una spiegazione tecnica al fenomeno, non se l'è filato nessuno. Sì, infatti ci avevo pensato anch'io e, a parte il commento in terza pagina riguardo al mus, che essendo i Friulano lo hanno capito in pochi, ho aspettato la quinta pagina per dire la mia, ma il tutto non ha nulla a che vedere con la torsione dei cavi che prendono volte delle domanda originale Alla quale, peraltro, non è stata data un'opinione risolutiva E che vuoi fare è il bello del forum
20-11-2018, 19:04
(20-11-2018, 18:56)kermit Ha scritto: A parte tutto la cosa che più mi ha sbalordito è il pensiero di Zankipal con il quale ho solo amicizia e mai uno sberleffo. ha ma allora.... dipende da dove lo vuoi mettere sto bozzello
20-11-2018, 19:08
(20-11-2018, 18:58)dapnia Ha scritto: Sì, infatti ci avevo pensato anch'io e, a parte il commento in terza pagina riguardo al mus, che essendo i Friulano lo hanno capito in pochi, ho aspettato la quinta pagina per dire la mia, ma il tutto non ha nulla a che vedere con la torsione dei cavi che prendono volte delle domanda originale Forse perchè non c'è un unica soluzione per tutti i mali, come sempre del resto
20-11-2018, 19:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 19:13 da falanghina.)
(20-11-2018, 18:50)kermit Ha scritto: caro Falanghina che con 6 kwp di fv si possa essere autosufficienti al centro sud non è un'ipotesi ma un fatto certo, il contenzioso tra me e L'ing. Gasper è nato sulla producibilità per me 11000 per lui 9800 (se non ricordo male), anche li secondo ci hai capito poco ma pazienza. Maleducazione in senso stretto non ne ho vista. Di certo il tuo solito bel mix di supponenza, arroganza e aggressività le hai messe dentro (anche ora). Un utente con piastre come quelle che hai (e io ho) consuma circa 1000 Kw ogni due mesi per i soli consumi domestici (se non manda la moglie a lavare i panni nella roggia). Circa 6000 Kw anno, senza riscaldamento e senza condizionamento. Immagina uno che si fida e poi prende informazioni: quanto tempo deve perdere? Pazienza. Tu stesso dici: "la cosa che più mi ha sbalordito è il pensiero di Zankipal con il quale ho solo amicizia e mai uno sberleffo." Se quando prendi uno svarione sapessi fare un passo indietro, se non pensassi che quando se uno la vede differentemente da te non è necessariamente un tuo nemico, non è uno che ti vuole sminuire o un stupidino, se tu riuscissi ad immaginare che non sempre le tue scelte sono per forza insuperabili, se tu non volessi avere sempre l'ultima parola forse tanta gente (Edolo per fare uno dei 10 nomi che mi vengono in mente) sarebbe qui a scrivere. Forse. Chi lo sa. Magari, pensaci su. Sei vicino al problema: vedi che anche un amico può contraddirti?.
20-11-2018, 19:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 19:13 da kermit.)
20-11-2018, 19:13
20-11-2018, 19:24
(20-11-2018, 19:09)falanghina Ha scritto: Maleducazione in senso stretto non ne ho vista.Scusa se te lo dico ma sei confuso parecchio, stai facendo un minestrone senza senso, fossi in te su questo argomento specifico avrei fatto ammenda e basta senza stare a rimescolare cose che tra l'altro non conosci.
20-11-2018, 19:25
20-11-2018, 19:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 19:36 da falanghina.)
Guarda, non so come convincerti che quello che ho scritto non è un attacco, non è volerti sminuire o in qualche modo prendere vantaggio o recarti svantaggio.
Chi mi conosce sa che ho tanti difetti ma non mento mai e non ti sto mentendo. Pensa a quello che ti ho scritto ma non ora, con calma. Poi immagina cosa potresti essere se non avessi attaccato come nemici tutti quelli che non erano d'accordo con te. Ti rivelo un segreto: nel 95% dei casi, NON erano tuoi nemici!!! Ora, però, siamo in area tecnica. Ti auguro buona serata.
20-11-2018, 19:34
(20-11-2018, 19:10)kermit Ha scritto:Dove vuoi che lo . sul grillo della drizza e uno in testa d'albero più arricavo. E dai Paolo come abbiamo fatto in tutti gli . ormai il pesce d'aprile che ci volevi fare è stato scoperto, ravvediti ![]() così: [hide][/hide] [/quote] Prendendo come esempio la tua barca, nella pratica il guadagno sarebbe di 70 kg al massimo, basta che dai un giro in meno agli arridatoi delle alte e guadagneresti di più. Il vero vantaggio è nella tensione della drizza e nella tenuta dello stopper, ma per l'albero valori del genere sul carico di punta sono insignificativi
20-11-2018, 19:43
(20-11-2018, 19:34)zankipal Ha scritto: Dove vuoi che lo . sul grillo della drizza e uno in testa d'albero più arricavo. E dai Paolo come abbiamo fatto in tutti gli . ormai il pesce d'aprile che ci volevi fare è stato scoperto, ravvediti Prendendo come esempio la tua barca, nella pratica il guadagno sarebbe di 70 kg al massimo, basta che dai un giro in meno agli arridatoi delle alte e guadagneresti di più. Il vero vantaggio è nella tensione della drizza e nella tenuta dello stopper, ma per l'albero valori del genere sul carico di punta sono insignificativi [/quote] Penso proprio che ti sbagli, ho un A0 di 155 mq dove ho messo la drizza parancata, lascio a te i calcoli della riduzione di carico sulla testa d'albero, di sicuro 70 kg sono pochi
20-11-2018, 19:50
Se la questione fosse insignificante perché tp 52 e swan 50 avrebbero la hook?
20-11-2018, 19:52
20-11-2018, 20:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 20:12 da kermit.)
Ho fatto un calcolo usando l'applicazione della Harken a questo link:
https://www.harken.com/content.aspx?id=9096 Assumendo un A0 alla stregua di un genoa inserendo 155 mq e 18 nodi di vento viene un carico di 1057 kg sulla scotta. Sulla base delle indicazioni di Fabbroni si può assumere che il carico sulla drizza sia circa 20% in meno rispetto alla scotta, quindi arrotondo a 800 kg che nella condizione senza paranco dovrebbe dare un carico sulla testa d'albero di 1600 kg (cioè il doppio). Con paranco 2:1 il carico diventa 1200 kg (-400 kg) Con la hook 800 kg (- 800 kg) Direi quindi molto di più dei 70 kg indicati da Paolo. Controllate e correggetemi tranquillamente questi calcoli |
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 11.823 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 24.846 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.754 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.248 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 920 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.247 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.731 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.396 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.034 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.422 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
