Rumore solo in navigazione sopra 1500 rpm
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sabato e Domenica solita uscitina relax
Sabato tutto a posto
Domenica....sopra i 1500 rpm si sentiva come un rumore da sotto lo scafo zona elica come se ci fosse uno sportello che vibrava...
Sembrava venire dal supporto boccola sotto la barca....
Rallento , accelero anche al max o, giro faccio , brego nulla....sempre questo rumore / vibrazione e quiandi via sotto i 1000 rpm e verso casa...
Controlli vari in navigazione
Asse non vibra minimo gioco verso l'astuccio
mancione sembra ok
Non pago...grazie ai 24 gradi....
Mi tuffo e elica senza gioco (pale abbatibili ok) , boccola senza gioco, asse senza gioco...91
BHOOO 9191
torno in porto e rimungino....controllo silent block motore etc etc tutto sembra OK
provo da ormeggiato a dare gas anche a 2500 rpm e nulla, il silenzio piu assoluto nessuna vibrazione, nulla...tutto perfetto.....
E allora mi tranquilizzo lato asse....ma ora non ho la piu pallida idea di dove incominciare a cercare il problema.....
Ora....fermo restando che il meccanico farà un salto e prova a mare per scongiurare qualsiasi problema , e nel caso invece che alare a febbrario alo subito (tanto devo mettere cuffia volvo) ....avete un idea dei controlli che posso fare ?
Ogni suggerimento è benvenuto....Smiley30
24-10-2018 15:04
RE: Rumore solo in navigazione sopra 1500 rpm
è successo anche me uguale uguale con il Mousse.
l'ho venduto 6 anni dopo senza trovare la soluzione.
24-10-2018 19:18
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Silent block?
24-10-2018 19:31
BornFree Online
potresti aver perso l'allinemanto asse motore
24-10-2018 20:50
LOKA Offline
(24-10-2018 19:18)andros Ha scritto:  è successo anche me uguale uguale con il Mousse.
E nooo non me lo dire sigh sigh
24-10-2018 20:58
LOKA Offline
(24-10-2018 20:50)BornFree Ha scritto:  potresti aver perso l'allinemanto asse motore
Non farebbe rumore anche in banchina con marcia avanti a manetta ?
24-10-2018 20:59
LOKA Offline
(24-10-2018 19:31)BeppeZ Ha scritto:  Silent block?
Come sopra....
E sembrano ok .
24-10-2018 21:00
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Da quello che descrivi potrebbe non dipendere dalla meccanica né dall'elica, ma solo dalla velocità dello scafo sull'acqua.
Se avevi un sail drive avrei pensato alla patella. Ma qualcosa rimasto impigliato nel bulbo / chiglia ?
Es. una cima impigliata sul bordo di entrata della chiglia, a cui magari non hai fatto caso per via dell'acqua a 24°
24-10-2018 21:57
(24-10-2018 20:58)LOKA Ha scritto:  E nooo non me lo dire sigh sigh
ero in navigazione e ad un certo punto ha cominciato a vibrare.
ho pensato a qualcosa sull'elica e mi sono immerso:niente.
tornato ho cambiato i silent e riallineato l'asse:niente.
cambiato la boccola e controllato l'asse:niente.
recuperati i giochi (pochi) della Jprop:come sopra.
considerando che tutto era a posto ho rinunciato ad altre ricerche anche perchè non sapevo dove e cosa cercare.
la vibrazione è cessata nell'occasione del rifacimento del motore ma avevo già venduto.
questo è quanto è successo a me ma non è detto che a te possa andare meglio.
25-10-2018 08:36
LOKA Offline
Appena faccio prova a mare , dinamica, non statica omerggiato faccio video con audio.....
Ciaooo
25-10-2018 09:59
LOKA Offline
Fatta prova in mare con meccanico....
Asse allineata
Mancione etc etc tutto ok
Motore non vibra
Silent direi tutto ok
rimane il DUBBIO ..Smiley30
sembra essere l'elica che sopra xxxx giri fa risonanza come se fosse millemitricamente disallineata o la boccola del supporto sotto lo scafo
Ergo....o buttarsi in mare per ennesimo controllo, o aspettare di alarla e controllo bilanciamento pale e boccola....
Ecco risolto nulla....uffa..
22-11-2018 12:44
(22-11-2018 12:44)LOKA Ha scritto:  Fatta prova in mare con meccanico....
Asse allineata
Motore non vibra
hai cambiato elica vero?
diametro più grande?se sì, la distanza tra carena e pala è stata rispettata?
(10% del diametro almeno)
22-11-2018 12:48
LOKA Offline
(22-11-2018 12:48)andros Ha scritto:  hai cambiato elica vero?
Si assolutamente si
anche Prop indicava una 16x10 ma ho dovuto per mantenere la distanza corretta prendere una 15x11 e distanza ben rispettata
la cosa strana è che all'inizio faceva un rumore poi eliminato perchè colpa di una lenza nell'asse e lo faceva dai 1000 sempre , poi eliminato il problema la lenza era nell'astuccio e non si era vista nemmeno in fase di carena infatti era mezza nera per la vernicice tanto era dentro , va be eliminata ha smesso poi dopo un bel po e anche dopo 200 nm fatte in giro ha tirato fuori un altro rumorino di risonanza dopo i 1500/1800
Uffa.....Smiley3039
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2018 13:11 da LOKA.)
22-11-2018 12:55
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Penso che non centra niente rispetto al tuo caso, ma a me è successo di accorgermi quest'estate facendo un bagnetto che non avevo più lo zinco montato sull'elica (linea d'asse ed elica MaxProp). Probabilmente consumati i fori delle viti e a un certo punto volato via. Ok, coinvolto sub e fatto rimontare zinco a settembre. Poi da allora barca usata poco ma da quella operazione considerevoli vibrazioni a bassi regimi, soprattutto con la retro. Qualcosa è andato storto.
22-11-2018 19:16
(22-11-2018 12:55)LOKA Ha scritto:  Si assolutamente si
Uffa.....Smiley3039
purtroppo le vibrazioni fanno parte del gioco.
trovarne le cause a volte è molto difficile ma alcuni controlli di routine si possono fare e sono stati più volte indicati:
serraggi,silentblock,allineamenti e giochi.
ci metto anche un controllo gioco valvole se non l'hai mai fatto.
fatto ciò se le vibrazioni continuano te le tieni.
23-11-2018 15:15
Usi il reggispinta del motore? O ne hai uno esterno? Il giunto tra mancione riduttore cos'è?
23-11-2018 23:53
maurotss Offline
Controlla anche il zinco ovale sull'asse col tempo si allentano i dadi oppure è consumato.
24-11-2018 00:38
Trixarc Offline
(24-11-2018 00:38)maurotss Ha scritto:  Controlla anche il zinco ovale sull'asse col tempo si allentano i dadi oppure è consumato.
Cavolo, uno non può lanciare un messaggio subliminale che subito te lo copiano! Smiley479Smiley34
24-11-2018 09:59
maurotss Offline
(24-11-2018 09:59)Trixarc Ha scritto:  Cavolo, uno non può lanciare un messaggio subliminale che subito te lo copiano! Smiley479Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 19:42 da maurotss.)
25-11-2018 19:36
LOKA Offline
Agg.to
oggi ho alato la barca non tanto per la carena che nonostante 10 mesi è quasi perfetta e avrei anche aspettato la prossima stagione ma per il controllo del rumorino...asse...etc etc
Usiamo il condizionale perchè poi ho lasciato il meccanico a fare il suo lavoro e io scappato a fare il mio..
Da un primo controllo le boccole sembrano OK
bisogna controlalre bene quella di ingresso scafo
Elica sembra non avere gioco solo il minimo per far aprire le pale cmq anche si stringerà tutto !
Smiley30
Asse sembra allienato bene
Unica cosa che rivoltando tutto il motore che ho rilevato che il supporto anteriore di sx del motore da un minimo di gioco diciamo meno della metà di di mezzo cm quasi impercetibile ma c'e'.
Come se i buchi dei tirafondi si fossero allargati.
Quidni sicuramente rifà il fissaggio alla piastra e resinatura interna.
Lo zinco per chi lo chiedeva è solidale all'asse
Vi aggiorno sulle prossime in modo che possa essere di spunto per altri !
Già che sono a terra idee per controlli benvenute
Salvo problemi Venerdi' sono dinuovo in acqua e spero di aver risolto
25-03-2019 16:27
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 114 09-09-2025 19:44
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 624 29-07-2025 17:34
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 393 04-06-2025 23:36
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.406 23-05-2024 13:07
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.801 08-04-2024 16:43
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 4.324 04-01-2024 23:20
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.081 23-05-2022 23:42
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.026 16-05-2022 23:12
  il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento? enio.rossi 16 6.288 29-10-2021 15:30
  Rumore Sail-drive MaunaLoa 7 2.125 14-06-2021 23:45
