Sorpresina sentina
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Sorpresina sentina
Buongiorno a tutti. È prassi comune trovare in sentina i tubi cementati come da foto?
Come fare per cambiarne uno che perde?
Grazie dei consigli.....ho luce fino alle 17 Smile[Immagine: 47564ccdfa611a136c1ea80fa858d7d9.jpg]
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
25-11-2018 13:09
andros Offline
RE: Sorpresina sentina
passare un tubo più piccolo dentro non necessariamente armato perchè già sostenuto da quello presente.
un'opzione potrebbe essere passarci dentro una camera d'aria se il tubo non aspira ma scarica.(schiacciamento)
insomma..il principio è quello.
altrimenti ti resta che martello e scalpello e sperare che il blocco sia solo superficiale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 13:21 da andros.)
25-11-2018 13:17
Beppe222 Offline
Sorpresina sentina
La butto la, così come viene!
Dall'altra parte, ci si arriva?
Perché se co si arriva, potresti provare a tagliarlo a filo della parete, cercando poi di togliere il tubo "svitandolo".
È un tubo spiralato, quindi è come se fosse una grossa vite.
Se il tubo non ha fatto corpo con la parete, può anche essere che funzioni.
25-11-2018 13:27
(25-11-2018 13:17)andros Ha scritto:  passare un tubo più piccolo dentro non necessariamente armato perchè già sostenuto da quello presente.
Grazie!! Ottima idea.... prendo le misure
25-11-2018 13:48
GARIBALDI Offline
Che funzione avrebbe quel tubo?
25-11-2018 13:53
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quanto è lunga la sezione di tubo cementata? La foto è cosi' ravvicinata che non riesco a capire bene il contesto.
In ogni caso se i consigli già arrivati non dovessero essere sufficienti potresti, dopo aver tagliato le parti libere di tubo, provare a tagliare/demolire dall'interno con un seghetto a lama libera (forse ha un nome piu' tecnico).
Certamente c'è da sudare Sad
25-11-2018 14:27
(25-11-2018 13:53)GARIBALDI Ha scritto:  Che funzione avrebbe quel tubo?
Dal tubo sgocciola costantemente acqua dolce...riesco a seguirlo a ritroso sino a dietro il motore a poppa...per ora oltre non posso andare. In avanti finisce nel pozzetto di sentina dove c'è la pompa. Acqua piovana? Scambiatore di calore del boiler? Bo sono una decina di litri in 10 giorni. Mi sta facendo impazzire
25-11-2018 16:25
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Perdita serbatoio acqua o boiler o tubazioni relative?
25-11-2018 17:15
BornFree Offline
(25-11-2018 16:25)lunarossa1953 Ha scritto:  ...sgocciola costantemente acqua dolce...
...Acqua piovana? Scambiatore di calore del boiler?
...sono una decina di litri in 10 giorni
Se sei certo del "costantemente" escluderei acqua piovana.
Potrebbe essere il boiler (ad esempio la sua valvola di sovrappressione)
ma potrebbe anche essere un qualunque tratto dell'impianto acqua dolce che gocciola a poppa in zona irragiungibile. Poi l'acqua persa transitando per il tubo cementato raggiunge la sentina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 17:52 da BornFree.)
25-11-2018 17:50
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
(25-11-2018 16:25)lunarossa1953 Ha scritto:  Dal tubo sgocciola costantemente acqua dolce...riesco a seguirlo a ritroso sino a dietro il motore a poppa...per ora oltre non posso andare. In avanti finisce nel pozzetto di sentina dove c'è la pompa. Acqua piovana? Scambiatore di calore del boiler? Bo sono una decina di litri in 10 giorni. Mi sta facendo impazzire
Doccetta di poppa?Smiley30
25-11-2018 18:21
GARIBALDI Offline
Con una sonda riesci ad arrivare al lato opposto del tubo?
25-11-2018 20:31
Grazie di tutto l'aiuto per oggi.
Son dovuto rientrare all'ovile senza poter risolvere il problema.
Ho comunque svuotato completamente il serbatoio dell'acqua.
Vediamo cosa trovo sabato prossimo...
Comunque cementare i tubi e demenziale... sembra lavoro da professionisti
un dilettante non lo farebbe maiSmiley53
25-11-2018 22:05
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(25-11-2018 22:05)lunarossa1953 Ha scritto:  Grazie di tutto l'aiuto per oggi.
Non è che quel tubo pesca dietro alla sentina del motore ed esce davanti alla sentina motore?
Se fosse così lo hanno fatto ( in ingresso e in uscita sentina motore, in pratica la attraversa e basta senza pescare li) per evitare che olio o gasolio che fuoriescono eventualmente dal motore rimangano nella sentina del medesimo e non vadano nella ghiotta a centro barca
25-11-2018 22:16
andros Offline
una cosa simile l'ho visto su un vecchio nauticat.
aveva creato un fenomeno osmotico di cui la casa madre non sapeva darsi conto.
alla fine era proprio un tubo annegato che perdeva.
e sto parlando di nauticat mica baubau...
25-11-2018 22:27
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(25-11-2018 22:27)andros Ha scritto:  una cosa simile l'ho visto su un vecchio nauticat.
Direi che prima trova che cosa perde acqua dolce e sistema, poi se il tubo ha la funzione che ho detto io ( vista di persona su SO 45) rompe le stuccature, cambia il tubo se è rotto, e risigilla.
25-11-2018 22:54
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Questo post mi ha illuminato Smile
Ho un problema simile che mi affligge da un paio mesi.
Anche io su SO42.2 ho il famoso tubo che va dalla losca dell'asse dell'elica direttamente nella ghiotta passando attraverso la sentina motore. Cosa che trovo furba così che se la cuffia volvo fa qualche goccia l'acqua salata va direttamente nella ghiotta senza sporcare le sentine.
Ultimamente soltanto quando ho l'autoclave accesa e quindi l'impianto in pressione trovo acqua dolce nella sentina del motore.
A questo punto potrei avere una perdita per esempio dalla valvola di sovrapressione del boiler che scarica nelle sentina della losca ed avere un perdita dal tubo in prossimità della sentina motore....
Prossima volta farò la prova del nove
26-11-2018 10:15
[quote='polohc' pid='439244372' dateline='1543220149']
La valvola di sovrapressione del boiler l'ho esclusa perché ha un tubo apposta riconoscibile che giunge a fianco di quello incriminato. E' vero che poche gocce le perde anche lei, ma almeno ne so il motivo..
Quello che non capisco è come mai l'acqua circola nelle tubazioni con l'autoclave staccata e le batterie pure. Pensavo di mettere un rubinetto subito a valle del serbatoio di prua.
Possibile anche il guasto della doccetta di poppa, ma siamo sempre lì..
anche con autoclave staccata?
Io do per certo che sia acqua dolce perché così mi è sembrata all'assaggio, non vorrei che le mie papille siano vetuste.
C'è un test, come dire, più valido?
26-11-2018 10:55
(25-11-2018 22:54)kavokcinque Ha scritto:  Direi che prima trova che cosa perde acqua dolce e sistema, poi se il tubo ha la funzione che ho detto io ( vista di persona su SO 45) rompe le stuccature, cambia il tubo se è rotto, e risigilla.
Il tubo in effetti origina da dietro il motore scavalca sentina motore e sentina scarico sovrapressione boiler e giunge alla ghiotta ove è situata
la pompa ad immersione. Ma se fosse il motivo che dici tu, perché esce acqua dolce? e comunque pulita?
26-11-2018 11:25
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(26-11-2018 10:55)lunarossa1953 Ha scritto:  [quote='polohc' pid='439244372' dateline='1543220149']
Bollire in un pentolino un dito dell'acqua raccolta in sentina fino a completa evaporazione, e vedere se rimane del sale.
Roberto
26-11-2018 11:48
(26-11-2018 11:48)AdryGS35 Ha scritto:  Bollire in un pentolino un dito dell'acqua raccolta in sentina fino a completa evaporazione, e vedere se rimane del sale.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
26-11-2018 12:42
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.632 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 486 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 450 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.090 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.232 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.198 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.750 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.389 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.020 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 8.541 11-12-2022 08:47
