Sorpresina sentina
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #21
RE: Sorpresina sentina
(26-11-2018 11:25)lunarossa1953 Ha scritto:  Il tubo in effetti origina da dietro il motore scavalca sentina motore e sentina scarico sovrapressione boiler e giunge alla ghiotta ove è situata
la pompa ad immersione. Ma se fosse il motivo che dici tu, perché esce acqua dolce? e comunque pulita?
Un serbatoio fessurato che perde ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2018 13:51 da kavokcinque.)
26-11-2018 13:50
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #22
(26-11-2018 10:55)lunarossa1953 Ha scritto:  [quote='polohc' pid='439244372' dateline='1543220149']
Questo post mi ha illuminato Smile
Ho un problema simile che mi affligge da un paio mesi.
Anche io su SO42.2 ho il famoso tubo che va dalla losca dell'asse dell'elica direttamente nella ghiotta passando attraverso la sentina motore. Cosa che trovo furba così che se la cuffia volvo fa qualche goccia l'acqua salata va direttamente nella ghiotta senza sporcare le sentine.
Ultimamente soltanto quando ho l'autoclave accesa e quindi l'impianto in pressione trovo acqua dolce nella sentina del motore.
A questo punto potrei avere una perdita per esempio dalla valvola di sovrapressione del boiler che scarica nelle sentina della losca ed avere un perdita dal tubo in prossimità della sentina motore....
Prossima volta farò la prova del nove
La valvola di sovrapressione del boiler l'ho esclusa perché ha un tubo apposta riconoscibile che giunge a fianco di quello incriminato. E' vero che poche gocce le perde anche lei, ma almeno ne so il motivo..
Quello che non capisco è come mai l'acqua circola nelle tubazioni con l'autoclave staccata e le batterie pure. Pensavo di mettere un rubinetto subito a valle del serbatoio di prua.
Possibile anche il guasto della doccetta di poppa, ma siamo sempre lì..
anche con autoclave staccata?
Io do per certo che sia acqua dolce perché così mi è sembrata all'assaggio, non vorrei che le mie papille siano vetuste.
C'è un test, come dire, più valido?
Sicuramente avrai gia pensato a quello che sto per dire ma a volte invece ame capita di perdermi in un bicchier d'acqua...Smiley34. Il circuito idraulico contiene parecchi litri d'acqua quindi se c'è un perdita trovi acqua anche con le batterie staccate e autoclave quindi spento. Se quando riattacchi il tutto l'autoclave non parte vuol dire che è sigillato altrimenti la perdita è sicura...ho detto la doccetta percè nel mio caso ho un tubo di 4 mt e quindi immagina quanta acqua sta dentro a quel tubo. Magari ho detto delle sciocchezze ma tutto fa brodo!7979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2018 15:08 da MaurizioGe.)
26-11-2018 15:06
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #23
(26-11-2018 15:06)MaurizioGe Ha scritto:  Sicuramente avrai gia pensato a quello che sto per dire ma a volte invece ame capita di perdermi in un bicchier d'acqua...Smiley34. Il circuito idraulico contiene parecchi litri d'acqua quindi se c'è un perdita trovi acqua anche con le batterie staccate e autoclave quindi spento. Se quando riattacchi il tutto l'autoclave non parte vuol dire che è sigillato altrimenti la perdita è sicura...ho detto la doccetta percè nel mio caso ho un tubo di 4 mt e quindi immagina quanta acqua sta dentro a quel tubo. Magari ho detto delle sciocchezze ma tutto fa brodo!7979
la perdita è sicura infatti quando arrivo in barca e attacco le batterie parte l'autoclave che ripristina la pressione nell'impianto Sadsmiley
26-11-2018 15:11
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #24
In sostanza il tubo incriminato dovrebbe raccogliere le "perdite" dalla zona poppiera (vedasi doccetta od altro) by passare la sentina motore e svuotarsi in prossimita della pompa . Mi sembra molto logico
Il prossimo sabato vado a vedere, anche se a poppa è molto difficile accedere.
Grazie a tutti
26-11-2018 18:02
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
(26-11-2018 18:02)lunarossa1953 Ha scritto:  In sostanza il tubo incriminato dovrebbe raccogliere le "perdite" dalla zona poppiera (vedasi doccetta od altro) by passare la sentina motore e svuotarsi in prossimita della pompa . Mi sembra molto logico
Grazie a tutti
Penso basti mettere la testa dentro il vano motore, da una cabina, e guardare dietro il piedino o l'invertitore se hai l'asse. Ci dovrebbe essere un rialzo trasversale di separazione e li sotto dovrebbe partire il tubo
26-11-2018 20:37
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #26
Ma alla fine dove sta il problema del tubo "cementato"? Visto che la perdita è nell'impianto dell'acqua dolce è lì che bisogna lavorare. Il tubo a questo punto lo lascerei stare.
27-11-2018 07:13
Messaggio: #27
(27-11-2018 07:13)esponenziale Ha scritto:  Ma alla fine dove sta il problema del tubo "cementato"? Visto che la perdita è nell'impianto dell'acqua dolce è lì che bisogna lavorare. Il tubo a questo punto lo lascerei stare.
si in fondo è vero, il problema è da dove viene l'acqua dolce che esce dal tubo, che poi perda lungo il suo decorso è relativamente importante. Resta comunque il fatto in se che non sia agevole cambiarlo alla bisogna per via di un lavoro fatto male.
27-11-2018 11:29
Messaggio: #28
Ma è semplicemente un bypass senza nessuna pressione, oltretutto è un tubo spiralato . Prima di avere un problema col quel tubo il sole sarà imploso!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2018 11:43 da esponenziale.)
27-11-2018 11:42
Messaggio: #29
d'accordo! mi hai convinto... in attesa di qualche nuova paranoiaThumbsupsmileyanim
27-11-2018 11:56
Messaggio: #30
comunque il sole morirà espandendosi... diventerà una gigante rossa19
27-11-2018 12:01
GARIBALDI Offline
Messaggio: #31
Ma questo tubo ha un'entrata ed un'uscita ispezionabile se ho ben capito?
27-11-2018 14:54
polohc Offline
Messaggio: #32
(27-11-2018 11:42)esponenziale Ha scritto:  Ma è semplicemente un bypass senza nessuna pressione, oltretutto è un tubo spiralato . Prima di avere un problema col quel tubo il sole sarà imploso!
nel mio caso se la diagnosi sarà confermata dovremmo prepararci all'apocalisse Smiley64
27-11-2018 15:08
polohc Offline
Messaggio: #33
(27-11-2018 14:54)GARIBALDI Ha scritto:  Ma questo tubo ha un'entrata ed un'uscita ispezionabile se ho ben capito?
Sì, parte dalla losca della linea d'asse ed arriva nella ghiotta
27-11-2018 15:09
Messaggio: #34
(27-11-2018 12:01)lunarossa1953 Ha scritto:  comunque il sole morirà espandendosi... diventerà una gigante rossa19
Ma dopo non si riduce?
Mi sono confuso con i buchi neri...
27-11-2018 23:35
Messaggio: #35
Per collassare a nana bianca e quindi a stella a neutroni e poi a buco nero, una stella deve avere una massa critica che, grazie a dio (???) il sole non ha....possiamo stare tranquilliSmiley53
28-11-2018 08:24
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 200 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.442 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 848 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.222 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 3.266 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 3.689 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.990 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.576 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 6.811 11-12-2022 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 1.641 01-09-2022 19:44
