Dubbi su taffetá, quesito per esperti.
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buongiorno! Ho commissionato le nuove vele (randa fb e fiocco autovirante con 3 stecche in balumina) in membrana con fibratura in technora nero. Sono pannelli, non filo continuo. Crociera, qualche veleggiata.
Il dubbio nasce dal taffetá, ci può essere una finitura con taffetá in tessuto poliestere 100% da 60 gr/mq (chiaramente su entrambe le facce della vela) e un altro che invece è sempre poliestere ma è tessuto non tessuto chiamato XLTF che pesa 18 gr/mq. Questo tessuto non tessuto riceve una resinatura che lo rende completamente idrorepellente e anche molto morbido e flessibile alla piega, cosa che nel doppio taffetá tradizionale invece è un po’ effetto cartone.
Il costo è uguale, il risparmio di peso notevole il dubbio nasce dal fatto che questo prodotto esiste solo da 3 anni e che la resistenza all’abrasione è leggermente inferiore. A detta del laminatore per il mio utilizzo questo unico punto di demerito è ininfluente. A detta del velaio che assemblerà i pannelli il taffeta “tradizionale” è da preferire ma non mi da motivazioni.
Un’ultima domanda già che ci sono. P 14.40, 4 stecche o 5 con un solo carrello intermedio? L’albero è Selden con sistema tutti carrelli MPS.
GRAZIE
30-11-2018 11:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Dubbi su taffetá, quesito per esperti.
Se rileggi con attenzione se n'è parlato di recente in un post aperto da Scornaj, le vele con taffetà con tessuto non tessuto resinate io ce l'ho sulla mia barca e mi ci trovo bene, il fiocco ha circa un anno e anche dopo notevoli sventolate è come nuovo, la randa da circa un mese.
Se mi dici chi è il laminatore forse può essere lo stesso che le ha laminate a me, la laminazione è fatta con colla a solvente ed è pertanto molto resistente, almeno credo migliore delle vele laminate con colla termoplastica
30-11-2018 15:07
davidevet Offline
Il laminatore è a Spezia ma so che Cruciani adotta gli stessi materiali.
30-11-2018 17:09
kermit Offline
(30-11-2018 17:09)davidevet Ha scritto:  Il laminatore è a Spezia ma so che Cruciani adotta gli stessi materiali.
Ok allora è lo stesso delle mie vele, quel laminatore si chiama Guido e Cruciani per questo tipo di laminazioni si serve da lui
30-11-2018 17:25
davidevet Offline
(30-11-2018 17:25)kermit Ha scritto:  Ok allora è lo stesso delle mie vele, quel laminatore si chiama Guido e Cruciani per questo tipo di laminazioni si serve da lui
Esatto! Mi è di grande conforto sapere che è stata anche una Tua scelta.
Grazie mille e buon vento.
Davide
30-11-2018 18:20
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.472 19-04-2024 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 4.376 23-12-2022 19:40
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 2.313 20-07-2018 16:35
  quesito inferitura sergiot 12 3.947 07-06-2017 09:28
  Taffetà sulle membrane kermit 5 2.891 07-01-2017 12:54
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.611 11-12-2016 23:41
  Taffeta filmless dbk 51 17.970 08-12-2016 15:16
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 4.700 09-11-2016 18:44
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo?? irruenza 10 4.342 08-08-2016 11:09
  Dubbi aereodinamici. crafter 82 16.116 10-06-2016 21:14
