VHF con GPS integrato
Salve a tutti,
volendo acquistare un nuovo VHF, ho visto che l' Icom IC M330G o il Cobra Marine MR F77GPSE integra il ricevitore GPS nell'apparecchio.
Non è charo però se bisogna obbligatoriamnete equipaggiare il VHF con antenna dedicata per la ricezione degli stessi (1575,42 MHz e di 1227,6 MHz) o la ricezione è possibile tramite comunissima antenna operante su banda VHF, magari già installata a bordo !
Qualche suggerimento, esperienza in tal senso ? La posizione ricevuta è precisa come da ricevitore GPS esterno o si tratta di azioni di marketing per ringiovanire il parco apparecchi ma che poi si rivelano di dubbia utlità nella pratica ?
Grazie e buon vento,
Roberto
(01-12-2018, 18:14)Roberto0206 Ha scritto: Salve a tutti,
Ho un ICOM simile (IC M323G), non c'è bisogno di antenna aggiuntiva; non ho verificato la precisione con comparazioni; per la sua utilità primaria la precisione non è così importante; LAT e LONG sono una informazione della chiamata automatica DSC.
Installato recentemente un Icom423G. Dovendolo installare nel pannello strumenti vicino al carteggio, avevo il dubbio che l'antenna GPS interna potesse essere schermata dagli altri vari marchingegni e fili elettrici nelle vicinanze e che quindi non funzionasse e si dovesse ricorrere ad una antenna esterna, invece funziona perfettamente.
Io fossi in te prenderei questo: .
GPS e Ais passivo integrati.
Se aggiungi l'unità di controllo CMP31
hai il vhf anche in pozzetto con eventuale altoparlante esterno e controllo indipendente del volume, display completo di tutte le info, controllo completo, coordinate, dsc e possibilità di interfonico con l'unità interna. Al carteggio nessun problema di ricezione del GPS.
Ho il modello senza AIS da una stagione e lo trovo veramente completo.
B.v.
Gianni
  Vhf con txr ais integrato rob 4 2.101 04-09-2017, 15:08
  pannello solare con regolatore integrato jetsep 15 3.665 24-05-2017, 20:42
  OT - Che integrato è questo? Zaurac 2 2.019 15-10-2015, 20:09
  Vhf dsc con navtex integrato pulce75 4 3.219 07-03-2014, 03:05
  Radio VHF con AIS integrato bludiprua 7 4.588 29-12-2013, 18:35
  Generatore integrato al motore pol63 12 3.748 23-07-2013, 22:46
