ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e?
tutto di fretta , in piena stagione acquisto questa barca ,che letteralmente mi ha fatto perdere la testa, per la sua poppa larga e per i suoi spazi interni , oggi ho dato un occhiata al resto degli accessori , e ho trovato questa vela , visto la misura sicuramente di prua con due cavi in acciaio e una girante della zillinger cos e' e come si arma
3485174137
Domani vi mostro il tutto[Immagine: 7cd9623d9a7b9defff7a5a09bc1dc57a.jpg][Immagine: 9f2f8c1867e9581c4b18b94a45e6f1f2.jpg]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Un po pochini come indizi, ci vorrebbe il mago Telma ..... potrebbe essere una vela leggera da armare come un code 0 o una trinchetta
Telefona al precedente proprietario, dovrebbe sapere tutto.
Non sono lontano, se vuoi vengo a vedere.
(Porfirio)
Non è che è una roba di questo genere?
(06-12-2018, 23:31)dapnia Ha scritto: Non è che è una roba di questo genere?
mi piace.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Olo che barca hai? Quella è la penna, avresti potuto mostrarci anche l'angolo di mura.
I primi frulloni venivano fatti con due ralinghe in acciaio in quel modo, anche se lo spazio tra il tringolo di metallo da dove partono le due ralinghe e l'inizio della penna mi sembra troppo lungo e c'è il rischio che i due cavi in acciaio si attorciglino.
Si arma alzandolo con una drizza cazzando il più possibile cercando di fare meno catenaria possibile, erano dei genova veri e propi.
Poi quando gli Australiani vennero in Adriatico alla Barcolana e videro questi frulloni usati dai libera copiarono ma li chiamarono CODE.
(06-12-2018, 21:41)kavokcinque Ha scritto: Telefona al precedente proprietario, dovrebbe sapere tutto.
Purtroppo non ė possibile , ho comprato tramite un suo amico di famiglia , che praticamente ha svuotato il garage , tutto quello che so e grazie a questo forum che siamo risaliti al cantiere e alla sua storia [Immagine: 499d6d8e3fde19953341f20c74d0009d.jpg][Immagine: 9ce5fdc5db9423e131b1c7a96442fc8d.jpg][Immagine: db8e24da6d7bd8cd4873aeac099bfeb9.jpg][Immagine: d77f57697c15d4b28dddcc1f55370402.jpg]
3485174137
(07-12-2018, 00:52)bullo Ha scritto: Olo che barca hai? Quella è la penna, avresti potuto mostrarci anche l'angolo di mura.
Poi quando gli Australiani vennero in Adriatico alla Barcolana e videro questi frulloni usati dai libera copiarono ma li chiamarono CODE.-
L'angolo di mura ė uguale , la barca e un Future 33 della futuryacht di Ravenna per ora non ho trovato sorelle , [Immagine: e494d44e9779a8bb44b82c0eaba3a55b.jpg]
3485174137
(06-12-2018, 23:19)oudeis Ha scritto: Non sono lontano, se vuoi vengo a vedere.
Grazie , ora ė a secco non appena la metto in acqua sarei felice di fare un paio di bordi con te ,
3485174137
Anche sulla mia barca esiste una cosa simile a questa. Si tratta, più o meno, di due fiocchi gemelli da usare, in andature con venti portanti, con due tangoni. Si possono ridurre avvolgendoli insieme in caso di aumento eccessivo del vento. Una volta montati i tangoni, sono molto più semplici da gestire, senza equipaggio, di un gennaker o uno spy.
Anche sulla mia barca esiste una cosa simile a questa. Si tratta, più o meno, di due fiocchi gemelli da usare con andature di poppa, con due tangoni. Si possono ridurre avvolgendoli insieme in caso di aumento eccessivo del vento. Una volta montati i tangoni sono molto più semplici da gestire, senza equipaggio, di un gennaker o uno spy.
Se non sbaglio il proggettista di quella barca è Patrik Philiphone, se lui, la vela è un frullone proggettato e costruito dallo stesso quando lavorava alla North veleria.
La barca è un libera a bordo dovrebbero esserci anche spi maggiorati e tangone più lungo della J.
Complimenti per la barca, mi piace facci sapere come va, BV
MEOLO
Ecco le foto , non sembra un frullo , intanto lo strallo misura 14,30 ( che è la lunghezza precisa dello Spi armato in testa fino ad un gancio sul musone dell'ancora ) la base è 630 ,120 cm in più rispetto al Genoa , montato su rullafiocco circa a 60 cm internamente al gancio sul musone( ben piazzato) , con queste dimensioni sarà una vela per vento leggero , praticamente ha la base più corta di 150cm rispetto allo spi , manca il tamburo che credo sia come quello del frullo , dovrò pulirla perbene ma penso che vada montato fisso , per bordi di lunga navigazione altrimenti ogni bordo bisognerà chiuderlo e riaprirlo [Immagine: c22ee780ba76dae9f39496c4eedffad0.jpg][Immagine: 7fddb7edddb23346ea7744bd82b52229.jpg][Immagine: e3abcb3f1c2c4daa7555f9f894ec03ec.jpg][Immagine: d28cd8eb411a76a91b50e48b130fae07.jpg][Immagine: f410af3c5962cc8cce584823b54e9bf0.jpg][Immagine: 495cd76ad248e608a3e4d1911f36f30f.jpg]
3485174137
Adesso è chiaro è un frullone, cosa centri la larghezza dello spi, per favore, pensaci un pochino perchè avrebbero fatto due ralinghe in acciaio per essere inferite nello strallo cavo dove ne va una sola. Sai cos'è la ralinga e il gratile?
Manca l'avvolgitore dove attaccare la mura, ad ogni virata va chiuso e riaperto. quel tipo di vele le ho usate per un decennio perchè correvo con un libera ultra leggero.
Hai attaccato la penna sulla prua.
(07-12-2018, 05:26)olo Ha scritto: L'angolo di mura ė uguale , la barca e un Future 33 della futuryacht di Ravenna per ora non ho trovato sorelle , [Immagine: e494d44e9779a8bb44b82c0eaba3a55b.jpg]
Non hai trovato sorelle perche' lo stampo e' stato modificato e si chiamava Oasis 33, di quelle ne hanno fatte parecchie prima che si bruciasse lo stampo in un incendio.
Ma il piano velico e' stato modificato
Sembrerebbe un Code 0 datato
(07-12-2018, 20:11)kermit Ha scritto: Sembrerebbe un Code 0 datato
Allora non li chiamavano ancora Code 0, ma in effetti era quello
sembra che ci sia un paranco per tensionarlo tra la mura e il frullino a cui manca il tamburo ..... forse serviva a qualcuno
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.185 25-06-2025, 18:39
  Manutenzione vela silentisland 3 839 06-03-2025, 17:04
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 2.520 03-06-2024, 09:01
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 827 27-05-2024, 12:44
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 12.768 24-01-2024, 09:56
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 2.213 20-10-2023, 16:04
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 5.313 31-08-2023, 11:45
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.535 28-07-2023, 13:03
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 3.928 22-06-2023, 15:05
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.817 13-01-2023, 16:05
