due cime sulla stessa castagnola (galloccia)
enio.rossi Offline
Sono ormeggiato ad un finger (più corto della barca) e sulla castagnola a metà barca devo mettere una cima che tira in avanti ed una che tira indietro. Pur se la castagnola è grossina, le due cime, grossine anch' esse, non mi ci stanno. O forse mi ci stanno a fatica. Visto che l'ormeggio è sottoposto a movimento da vento, risacca, onde, ecc. non è pensabile mettere cime più sottili. Qualcuno, che si è trovato in questa situazione, ha qualche idea da proporre? Grazie a tutti
17-12-2018 18:46
bludiprua Offline
RE: due cime sulla stessa castagnola (galloccia)
(17-12-2018 18:46)enio.rossi Ha scritto:  Qualcuno, che si è trovato in questa situazione, ha qualche idea da proporre?
Gassa impiombata in testa alla cima.
IG: @bludiprua
17-12-2018 19:10
enio.rossi Offline
(17-12-2018 19:10)bludiprua Ha scritto:  Gassa impiombata in testa alla cima.
Grazie blu, ma sono proprio le gasse impiombate ai finali delle due cime (quella che tira verso poppa e quella verso prua) che non mi ci entrano. Anche se le batto un po per appiattirle. Pensavo di fare una protesi di cima alla galloccia.....che so..un anello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2018 19:15 da enio.rossi.)
17-12-2018 19:14
rob Online
fai uno o due anelli di dyneema, li passi attorno alla bitta, poi ci attacchi quante cime vuoi Smiley53
17-12-2018 19:15
Temasek Offline
O con uno spezzone di cima, fai il nodo di bitta.
Corte e vicino alla bitta, sui terminali dello spezzone ci fai due gasse.
I due spring li fissi alle due gasse con un bandiera.
18-12-2018 11:35
enio.rossi Offline
Vedrò a fine settimana, mi sembra che l'idea nel suo complesso sia quella di fare qualcosa che attaccato alla galloccia consenta il collegamento della cima verso poppa e di quella verso prora. In alternativa, considerando quando si arriva all'ormeggio, pensavo di incappellare la cima che impedisce alla barca di andare a sbattere sul pontile (sono ormeggiato di prua) avendo, sulla dragona incappellata, una derivazione fatta con la cima che va ad attaccarsi sul pontile verso prua, da fissare una volta sceso a terra. Perché fare due nodi (ancorché di veloce realizzazione) nel momento in cui ormeggi , magari con vento, non è semplice essendo solo in due persone. Non so se sono riuscito a farmi capire... Comunque grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 15:49 da enio.rossi.)
18-12-2018 15:23
Dragona incappellata? Ti ormeggi con pali o con la trappa? Io non ho capito.
Se l'ormeggio è quello solito si possono avere le gasse già fatte e basta incappellare.
18-12-2018 17:01
enio.rossi Offline
Bullo, l'ho scritto sopra. Due gasse impiombate non mi ci entrano insieme nella castagnola a mezza nave. E' per questo che cerco una soluzione alternativa. E la soluzione (malamente) disegnata sopra mi consentirebbe di tirare a bordo la prima (principale) col mezzo marinaio, incappellarla, poi scendere a mettere in opera la seconda, derivata, che tira verso prora. Quello in basso nel disegno è il finger cui vanno le due cime di ormeggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 17:31 da enio.rossi.)
18-12-2018 17:28
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Potresti usare la galloccia di mezzo come passacavo per una delle due cime e bloccarla una volta allungata la cima sulla galloccia di prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 18:36 da Giogiogio.)
18-12-2018 18:06
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Se il finger non è galleggiante eviterei le cime di ormeggio impiombate.
In caso di alta marea eccezionale (es. sciroccata forte e lunga), la barca "sale" rispetto alla banchina, le cime diventano troppo corte, non si riesce più a mollarle (senza usare un coltello) e si mette a rischio la galloccia.
18-12-2018 18:17
umeghu Online
(18-12-2018 17:28)enio.rossi Ha scritto:  Bullo, l'ho scritto sopra. Due gasse impiombate non mi ci entrano insieme nella castagnola a mezza nave. E' per questo che cerco una soluzione alternativa. E la soluzione (malamente) disegnata sopra mi consentirebbe di tirare a bordo la prima (principale) col mezzo marinaio, incappellarla, poi scendere a mettere in opera la seconda, derivata, che tira verso prora. Quello in basso nel disegno è il finger cui vanno le due cime di ormeggio.
'scolta, dico la prima pirlata che mi viene in mente: prendi due lunghezze di cima a tre o otto trefoli, ognuna lunga quanto ti serve e le unisci con DUE impiombature, formando così una gassa(anello) al centro della loro lunghezza complessiva (insomma, ti ritrovi con una lunga pezza di cima con al centro un anello): quello lo incappelli sulla bitta, le due estremità in banchina.
Mi sono capito?
Più o meno una cosa così:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 18:59 da umeghu.)
18-12-2018 18:42
enio.rossi Offline
@rob : provo, ma anche con un anello fatto con una cima a tre legnoli.
@giogiogio : è una possibile soluzione, anche se non so se sulla galloccia mi ci sta la cima passante più la dragona.
@neal : il finger è galleggiante
@umeghu : come si fa a fare un anello in mezzo ad una cima? senza annodarlo, ma impiombandolo? sarebbe simile al mio disegno, ma ovviamente più pulito. E sulla galloccia ci sarebbe soltanto l'occupazione di una cima da 24.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 19:05 da enio.rossi.)
18-12-2018 19:02
umeghu Online
@enio.rossi: fai finta di dover fare una gassa impiombata, solo che il capo di cui vai ad inserire i trefoli sotto alla "parte lunga" (Bullo, perdonami!) sono quelli del secondo pezzo di cima. Poi ripeti simmetricamente con la seconda cima.
Easy does it.
Ancora più easy: prendi una lunghezza di cima lunga quanto ti serve, la pieghi nella sua metà formando una gassa che infili in mezzo alla galloccia, poi allarghi e rivolti la gassa così ottenuta e formi un mezzo collo (o due) attorno ad ognuna delle due estremità della galloccia. Così hai un'unica cima bloccata sulla galloccia….
18-12-2018 19:10
enio.rossi Offline
Mi sa che 6 ingegnere e non medico,come ti definisci, e gli ingg sanno disegnare! quindi, dato che non ci capisco un granché, fammi per favore un disegno esplicativo della prima ipotesi. Mica tanto easy!! Thanks.
P.S. ma se io faccio, come nel mio disegno (!) una gassa impiombata soltanto (già fatta) e nel punto dove inizia la cima libera ce ne lego un'altra (che andrà sull'altro lato) non va bene e tiene ancora più stretta la gassa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 19:33 da enio.rossi.)
18-12-2018 19:27
umeghu Online
Ennio, è noto nel forum, "al volgo ed all'inclito", come e perchè ho scelto il nick "Umeghu".
Effettivamente tra i miei peccati di gioventù c'è una laurea in ingegneria idraulica.
Ma, tornando alle cose serie, il concetto è importante, i disegni seguono.....
Saprai certo fare una impiombatura per ottenere una gassa (sennò digita sil web e ne trovi disegnate fotografate e filmate).
Beh, fai "finta" di farla con il capo della cima A dopo l'ultimo mezzo metro della cima B; quindi prendi l'estremità della cima B e la usi per fare una impiombatura a circa mezzo metro (un po' meno, in realtà) da dove la cima A si inserisce (è impiombata) nella B.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 19:42 da umeghu.)
18-12-2018 19:40
crafter Offline
anche io sarei per due anelli di tessile, uno per cima se no induci gioco nel sistema. Non sono buono a fare impiombature e quindi dovrei annodarli. Se i nodi creano intralcio penserei di andare al mio negozio locale di alpinismo e di comprarmi due runners in dyneema gia' belli e preparate e di varie misure. Non costano neanche tanto, li uso un po' d'appertutto in barca. Sulla galloccia li attacchi con nodi a bocca di lupo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 21:04 da crafter.)
18-12-2018 21:00
Adesso ho capito che sei su un figher, a parte che non capisco perchè armeggiare di prua quando arrivi devi prendere lo spring a prua, quello che non ti fa sbattere la prua in banchina, poi la cima a poppa i due traversini a prua ed infine incapelli Orcona.
ah, ha, ah, ha,
Sai perchè tu hai la dragona e io la Orcona.
18-12-2018 21:10
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Basta che vai dal Grego e ti risolve tutto con le anime delle gomene delle navi che sono finarelle ma tengono tanto. Vedrai che Lui ha la soluzione.
...certo ho che c'hai na vita tribolata Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 22:53 da crocchidù.)
18-12-2018 22:52
enio.rossi Offline
Uno non può usare la barca soltanto per andare a spasso. O no?
19-12-2018 08:25
umeghu Online
Certo che si.....ma se vuole SOLO andare a spasso, forse, è meglio se ci ha il marinaio.... 89100Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2018 09:04 da umeghu.)
19-12-2018 09:04
  Ripristino galloccia mac30 18 1.297 16-04-2025 16:22
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.332 14-01-2025 00:48
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.210 15-06-2024 17:45
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.817 31-05-2024 15:42
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.045 12-05-2023 20:08
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.341 31-01-2023 22:33
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.633 26-08-2022 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.156 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.296 01-04-2022 18:49
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 4.688 15-10-2021 19:45
