Frigoriferista e frigo
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #101
al 90%, come ti potrà confermare il buon Andros, il problema é dovuto ad un'ostruzione del capillare. Avevo esattamente lo stesso tuo problema con il tuo identico gruppo frigo . Per risolverlo ti occorrono: pompa a vuoto, manometri,rubinetteria, gas 134a e bilancia.
E se decidi e rimedi l'attrezzatura ti descrivo come procedere.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
21-12-2018 01:51
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #102
RE: Frigoriferista e frigo
Ostruzione?
A parte l'attrezzatura, non da poco, ci sarebbe anche qlc da sostituite ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 01:22 da WM@.)
21-12-2018 10:24
Hook Offline
Messaggio: #103
no, se si tratta di umidità e spesso é così!
Il frigorista ha solo messo più gas ma non é bastato.
Se hai umidità all'interno, dopo i primi cinque minuti di funzionamento, l'umidità si congela ed ostruisce il capillare, il gas non circola ed il condensatore rimane a temperatura ambiente non avendo calore da smaltire.
Puoi verificare il tutto toccando il tubo del ritorno al condensatore. All'inizio si scalderà per poi tornare a temperatura ambiente appena si sarà ricreata l'ostruzione.
Alle volte, in casi estremi, può essere necessario sostituire il filtro disidratatore (quello a forma di sigaro vicino al condensatore) ma occorre avere l'attrezzatura per la saldatura (brasatura) di cui Andros é un maestro!
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 01:23 da WM@.)
21-12-2018 14:32
andros Offline
Messaggio: #104
hanno già detto:capillare intasato o filtro molecolare saturo.(condensa sul capillare e\o filtro freddo)
come si capisce se è capillare o filtro.
si taglia il capillare all'uscita del filtro a motore spento-dal filtro uscirà gas.
si taglia il tubo di mandata sopra il filtro
si mette in moto il compressore e quel dal tubo deve uscire aria*-se non esce il capillare è tappato (casino).
se esce era il filtro esaurito:sostituzione-vuoto e ricarica.
se il capillare(solitamente umidità) è tappato si può tentare, pompa a vuoto in funzionea riscaldare l'evaporatore con un phon da 2000w
ripetendo l'operazione un paio di volte.(ocio con gli evaporatori bianchi! sono in alluminio pressato e la temperatura alta può scollarli)
oppure sostituzione dell'evaporatore.
insomma è tutto abbastanza semplice ma bisogna avere atrezzatura e qualche minima nozione.
la soddisfazione del fai da te comunque è impagabile.
NB-i capillari sono studiati e accorciare troppo implica un malfunzionamento del frigo.
quindi i tagli devono essere più corti possibile.
inetressante:
*- a compressore in moto si tappa il tubo con un dito e dopo qualche attimo si libera-se non soffia il capillare è tappato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 01:25 da WM@.)
21-12-2018 15:24
BornFree Offline
Messaggio: #105
Hook,
grazie per il contributo.
Ho pero' due dubbi ...tu parli di tubo di ritorno caldo ma come ho scritto il mio ritorno è umido e tende a ghiacchiare quindi se capisco bene mi trovo in una situazione diversa da quella che descrivi. Forse mi sfugge qlc?
Inoltre non mi è chiaro se possiamo escludere l'ipotesi dell' eccesso di gas.
Carico un po' di foto che spero possano essere utili.
BornFree
(21-12-2018 14:32)Hook Ha scritto:  Puoi verificare il tutto toccando il tubo del ritorno al condensatore. All'inizio si scalderà per poi tornare a temperatura ambiente appena si sarà ricreata l'ostruzione.
22-12-2018 22:17
admin Offline
Messaggio: #106
Forse l' avete dimenticato, rinfresco: come avevo gia' annunciato tempo fa, nei forum tecnici, non verra' piu' tollerata questa litigiosita' polemica che nulla a che fare con gli argomenti trattati se no come scusa per dare sfogo battibecchi inutili come faceva notare giustamente un utente come Andros, ai fini di un thread interessante come questo. Quindi ho provveduto alla cancellazione dell' inutile pagina e mezzo di quisquilie. Ripeto inoltre e solo per rispetto a degli AdV che nel periodo che ho proceduto in automatico alla cancellazione di post polemici e avevo avvisato sicuramente non seguivano, beati loro, perche' affacendati a navigare non avvisero' di nuovo cancellazione e basta, quindi sprecate anche tempo a rispondere al polemico di turno. Buon proseguimento a tutti, grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 17:14 da admin.)
23-12-2018 17:12
andros Offline
Messaggio: #107
(22-12-2018 22:17)BornFree Ha scritto:  Hook,
BornFree
mi permetto di rispondere al posto di Hook.
le prove da fare sono due.
1° tester o pinza amperometrica e controlli il consumo che deve essere attorno a 3-4 Ah(vedi dati del costruttore). se superiore il gas è in eccesso.
2° ma serve il manometro, la pressione non deve essere superiore a 2 libbre(0.8 bar).
nel caso il test indichi sovrapressione o sovraconsumo il gas è in eccesso e va ricalibrato.
togli i tappo di ricarica e fai scire un poco di gas.
ATTENZIONE! un secondo di valvola aperta porta via un "sacco di gas" per cui meglio alcuni interventi di frazione di secondo che uno troppo lungo.
insomma:piano piano.Smiley2
la brina arretrerà nella posizione giusta cioè alla fine dell'evaporatore.
il persistere dello stato attuale mette in pericolo il compressore perchè si rischia che il gas entri in condizione liquida o semiliquida e il compressore NON gradirebbe per niente.
RI-ATTENZIONE. se le foto sono di questi giorni potrebbe essere che la pressione e o i consumi siano in linea per cui ( fa più freddo e serve meno energia) un solo brevissimo intervento di scarica è sufficente.
da rivedere in estate.
insomma il "bianco NON deve entrare in compressore.
spero di essere stato chiaro.
addendum-
quando il compressore lavora l'evaporatore deve risultare brinato(ruvido al tatto) non ghiacciato ed è del tutto normale che finita la fase di compressione la piastra torni ad essere "calda".
controlla piuttosto che la sonda sia aderente all'evaporatore e sia nel punto più caldo soltamente in alto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 18:56 da andros.)
23-12-2018 18:48
BornFree Offline
Messaggio: #108
Grazie mille Andros
per la spiegazione, le attenzione e l'addendum Smiley32 Smiley32
ti confermo che le foto sono di questi giorni ma il problema sulla linea di ritorno c'era anche in piena estate.
Mi chiarisci per favore questa parte " il bianco NON deve entrare in compressore" .
In questi giorni faro' le ultime prove e poi provero' a scaricare un po' l'impianto.
Grazie e Buon Vento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2018 00:22 da WM@.)
23-12-2018 22:13
andros Offline
Messaggio: #109
se la brina(bianco) arriva al compressore rischi di comprimere liquido e non gas e la biella...sgnac!
24-12-2018 01:15
IanSolo Offline
Messaggio: #110
(23-12-2018 18:48)andros Ha scritto:  .... la pressione non deve essere superiore a 2 libbre(0.8 bar)...
Andros, scusa la pignoleria ma
1 psi = 0,0689475729317831 bar
Quindi 2 libbre (2psi) = 0, 138 bar e 0, 8bar = 11, 6 psi (libbre), c'e' quindi un dato non coerente, a me torna che sia corretto il valore di 0, 8 bar e quindi 11, 6psi (arrotondabile a 12), puoi verificare?
24-12-2018 07:28
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #111
(24-12-2018 07:28)IanSolo Ha scritto:  Andros, scusa la pignoleria ma
Ma quando mai?!
Ben svegliato Smiley4 auguri a tutti.
24-12-2018 09:51
andros Offline
Messaggio: #112
si giusto fatto un poco di confusione.
il riferimento comunque è 0.8 atmosfere che è la pressione minima di partenza. (lo zero è pari a 0.75 atm)
vedi
diagnostica pressioni R134a
24-12-2018 16:51
Hook Offline
Messaggio: #113
ops, mi sono assentato un attimo....
Confermo quello che ha detto Andros e confermo la mia supposizione sul troppo gas!
Tocca leggermente la valvolina per un istante e controlla se, come detto, il punto di brinattura é arretrato.
Accertati che la piastra sia completamente brinata, se riesci a modulare l'uscita del gas arriverai a far brinare esclusivamente l'evaporatore e saprai di avere la quantità giusta di gas senza far soffrire il compressore.
Poi cercheremo di risolvere, se presente, l'ostruzione
Notte
IW0FBK
28-12-2018 01:21
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #114
Confermo. Disfunzione dovuta a troppo gas anche per me. Spilla la valvola.
magic.
28-12-2018 14:48
BornFree Offline
Messaggio: #115
AGGIORNAMENTO:
Oggi ho scaricato un po' di gas...credo di non aver spinto lo spillo fino in fondo ma di averlo appena appena spostato. Successivamente ho acceso il frigo con la manopola tra 3 e 4 come da manuale. L'evaporatore ha brinato al 100% in pochi minuti. Dopo un paio d'ore la cella si e' stabilizzata a 2,5°C senza alcuna traccia di ghiaccio o condensa sul tubo di ritorno. Successivamente ho portato la manopola del termostato a 5 e la cella si è portata a 1,5°C ma dopo un po il tubo di ritorno ha ghiacciato. La corrente in questa ultima fase era 2,9A.
Aggiungo che il termostato ha comandato regolarmente i cicli previsti di on e off in entrambe le prove.
A questo punto cosa fare?
Considerando il monito del grande Andros:
"RI-ATTENZIONE. se le foto sono di questi giorni potrebbe essere che la pressione e o i consumi siano in linea per cui ( fa più freddo e serve meno energia) un solo brevissimo intervento di scarica è sufficente."
Devo prendere per buono l'esito del primo test (con manopola tra 3 e 4) e rimandare una regolazione finale a quando le temperature saranno piu' alte oppure devo togliere ancora un po' di gas?
Grazie a tutti per il supporto
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2018 19:09 da BornFree.)
28-12-2018 19:08
andros Offline
Messaggio: #116
(28-12-2018 19:08)BornFree Ha scritto:  AGGIORNAMENTO:
BornFree
solitamente 3-4 è giusto
portarlo a 5 o al massimo serve solo a consumare troppo a fronte di una resa non in proporzione o avere la necessità di raffreddare velocemente.
2.5 è una temperatura di cella più che onorevole.molti frigo non la raggiungono nemmeno con compressore in funzione non stop.
il frigo casalingo lavora mediamente sui 4°
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2018 19:46 da andros.)
28-12-2018 19:43
BornFree Offline
Messaggio: #117
Perfetto!!
Allora riporto il termostato a 3-4 e poi cerco di fare quanto prima un test quanto piu' lungo possibile.
BornFree
(28-12-2018 19:43)andros Ha scritto:  solitamente 3-4 è giusto
28-12-2018 21:44
BornFree Offline
Messaggio: #118
Buongiorno Amici,
una curiosità...la ventola del condensatore deve essere sempre attiva quanto il compressore è attivo? oppure segue una sua logica a parte? Pongo questa domanda perchè dopo l'ultimo smonta e rimonta durante le feste ho riattivato il frigo per pochi minuti ed ho notato la ventola ferma. Non ho avuto tempo di indagare ma temo di aver accidendalmente toccato qualche faston.
Grazie e Saluti
BornFree
10-01-2019 09:53
andros Offline
Messaggio: #119
hai toccato qualcosa.
la ventola deve funzionare "mentre".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2019 10:04 da andros.)
10-01-2019 09:55
sergiot Offline
Messaggio: #120
(18-12-2018 19:31)BornFree Ha scritto:  Andros e tutti,
Riapro il 3D per una conferma,
questo kit diagnosi e ricarica va bene per i nostri compressori?
https://www.refrigerantboys.com/r134a/bo...o-1-4-sae/
BornFree
Born free , hai poi comprato la ricarica che citati?
magic.
10-01-2019 19:34
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 709 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 759 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.727 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 847 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 885 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 500 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.294 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.389 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 560 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.438 21-02-2024 20:00
