Alimentatore tv 12 volt
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Sto cambiando la tv della barca dato che la vecchia aveva problemi sulla memorizzazione canali. Penso che sia stata installata di serie da Bavaria nel 2008, è una United 12 volt 22 pollici.
Dietro ho trovato il cavo di antenna, un jack tondo con un cilindretto nero di plastica lungo il filo ( alimentazione) un jack bianco e un jack nero dei quali non so la funzione.
Chiedo:
posso utilizzare il vecchi cavo e jack dell'alimentazione presente per il nuovo Tv (Telesystem Palco LED08 DVB T2/S2 HEVC 12 volt) oppure devo utilizzare quello che trovero' con il nuovo TV?
I due ulteriori jack a cosa servono?
Devo dire che in verità non ho seguito il percorso dei fili esistenti, anche perche' alcuni vanno in una zona sotto il piede dell'albero abbastanza affollata e indecifrabile per un non esperto.
Grazie, buona Befana.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 16:00 da kavokcinque.)
04-01-2019 15:57
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Alimentatore tv 12 volt
Anche Io diversi anni fà presi un united da 22 (un modello con DVD integrato). Lo presi anche perchè aveva il trasformatore esterno. Lo uso attaccandolo (senza trasformatore) direttamente alla presa 12V (ovviamente a prescindere dal fatto di essere collegati o meno alla 220), C'è stato tuttavia un aspetto negativo nell'acquisto. L'ho usato non più di 2/3 volte in 10 anni...Smiley4Smiley4Smiley4
Circa l'utilizzo del jack alimentazione su un altro TV non è detto che siano compatibili. Per quel che riguarda gli altri due jack potrebbero essere un collegamento ad altoparlanti esterni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 16:09 da kitegorico.)
04-01-2019 16:04
Beppe222 Offline
Il nuovo TV ha un alimentatore da 12 volt 3 ampere.
Se quello attuale ha le stesse caratteristiche, puoi adoperarlo certamente.
Se, come credo, il cavo attuale è attaccato direttamente all'impianto 12 volt della barca, allora puoi andare tranquillo.
Per quanto riguarda gli altri connettori.
Quello bianco, mi pare sia l'antenna.
Gli altri due, von connettori RCA, dovrebbero essere ingressi (o uscite) AV (audio video).
Cosa sono, basterebbe leggere le serigrafia sul TV (nelle foto sono coperte dai connettori e non si leggono).
Hai per caso un lettore DVD esterno, un decoder o cose simili?
04-01-2019 18:35
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Giallo sulla presa gialla Video, il nero sulla presa rossa Audio in.
Sulla barca, di utenze "domestiche" oltre alla TV c'è una radio cd stereo tipo auto per intenderci.
Cosi' ad occhio non mi sembra che sia stato rimosso qualcosa prima che la acquistassi, ma non sono sicuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 19:09 da kavokcinque.)
04-01-2019 19:07
Beppe222 Offline
(04-01-2019 19:07)kavokcinque Ha scritto:  Giallo sulla presa gialla Video, il nero sulla presa rossa Audio in.
Audio IN = ingresso audio.
Praticamente il cavo con connettore nero, infilato nell'RCA rosso, porta un segnale audio mono (hanno utilizzato il solo canale destro), che verrà riprodotto dagli altoparlanti del TV.
Parimenti il giallo è l'ingresso video.
Quindi o c'era ... o c'è un qualche apparecchio che viene riprodotto/duplicato sul TV.
Qualche possibile opzione:
-il cartografico?
-un PC portatile?
-una foto/video camera?
- altro ....?
Forse, per saperlo, la cosa migliore è seguire i cavi.
04-01-2019 19:35
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(04-01-2019 19:35)Beppe222 Ha scritto:  Audio IN = ingresso audio.
-il cartografico?
-un PC portatile?
- altro ....?
Grazie, seguirò i cavi… penso con difficoltà ma non resta altra soluzione.
Il problema rimane l'alimentazione per capire le caratteristiche dell'alimentatore attuale. Per adesso ho solo visto che prima del jack c'è un cilindro nero di plastica.
04-01-2019 19:42
Beppe222 Offline
(04-01-2019 19:42)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, seguirò i cavi… penso con difficoltà ma non resta altra soluzione.
Il cilindro nero di plastica è (normalmente è così) un semplice cilindro di ferrite, che fa da nucleo per il blocco delle interferenze.
Non ha nessuna influenza per quello che ti riguarda.
Il televisore attuale, funziona solo quando attacchi la 220v in banchina, devi accendere un inverter, oppure ti funziona anche solamente con la batteria sevizi della barca?
04-01-2019 20:03
kavokcinque Offline
Tutor AdV
È a 12 volt, funziona sempre ovviamente senza inverter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019 22:46 da kavokcinque.)
04-01-2019 22:45
Beppe222 Offline
(04-01-2019 22:45)kavokcinque Ha scritto:  È a 12 volt, funziona sempre ovviamente senza inverter.
Ok.
Quindi il cavetto che vedi è attaccato direttamente alle batterie della barca e perciò andrà sicuramente bene anche per la nuova.
Salvo che la nuova televisione abbia una presa di diametro differente (possibilità abbastanza remota), nel qual caso dovresti solamente cambiare lo spinotto.
04-01-2019 22:51
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
attento alla polarità , vedi dietro le tv c'e' il disegno dello spinotto con il segno della polarità del polo centrale e di quello esterno. se è uguale non dovresti avere problemi, se differente devi invertire la polarità
05-01-2019 11:34
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Non lo sapevo, ne terrò conto. Grazie
magia Offline
se non è segnato sul televisore, controlla sulla presa , altrimenti usa un tester
05-01-2019 12:19
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ecco la nuova tv, dichiarata 12 v sulla scatola. Dentro per l alimentazione trovo solo un trasformatore 220 /12 volt. Non capisco come hanno pensato di montarlo su una barca o un camper alimentando direttamente a 12 volt. Mi aspettavo di trovare anche un altro cavetto magari con a un capo una spina per accendisigari o usb
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2019 21:46 da kavokcinque.)
08-01-2019 21:42
Beppe222 Offline
(08-01-2019 21:42)kavokcinque Ha scritto:  Ecco la nuova tv, dichiarata 12 v sulla scatola. Dentro per l alimentazione trovo solo un trasformatore 220 /12 volt. Non capisco come hanno pensato di montarlo su una barca o un camper alimentando direttamente a 12 volt. Mi aspettavo di trovare anche un altro cavetto magari con a un capo una spina per accendisigari o usb
Beh, dai.
Non credo sia un problema questo.
A parte che in barca il cavetto di alimentazione ce l'hai già bello e pronto, ma un cavetto simile lo si compera ... lo si fa (basta comperare lo spinotto e saldarci un cavo) ... lo so recupera (da un vecchio alimentatore, ad esempio).
Non mi è mai capitato di trovare in confezione il cavo già fatto per la 12volt diretta.
E di quei TV, ne ho comperati diversi.
In ultimo: dalla USB escono 5 volt, e non ci alimenti di certo il televisore.
08-01-2019 21:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si, grazie, controllo prima il vecchio spinotto, se non è uguale necompro uno con il filo e lo collego ai fili esistenti. Mio primo TV 12 volt.
08-01-2019 21:53
Beppe222 Offline
(08-01-2019 21:53)kavokcinque Ha scritto:  Si, grazie, controllo prima il vecchio spinotto, se non è uguale necompro uno con il filo e lo collego ai fili esistenti. Mio primo TV 12 volt.
L'alimentatore di cui hai messo la foto, è in grafo di erogare 3 ampere. Quindi è come avevo accennato alcuni post più sopra.
Lo spinotto ha il positivo centrale (il foro) ed in negativo esterno (la corona).
Se hai in tester, prova le polarità della spina che hai in barca. Se corrisponde (come dovrebbe essere al 99%), attacca al nuovo e goditi la visione.
08-01-2019 22:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Montata e funziona. Come suggeritomi ho controllato la polarità sullo spinotto di alimentazione preesistente e collegato alimentazione ed antenna.
Grazie per i suggerimenti.
09-01-2019 17:02
Beppe222 Offline
(09-01-2019 17:02)kavokcinque Ha scritto:  Montata e funziona. Come suggeritomi ho controllato la polarità sullo spinotto di alimentazione preesistente e collegato alimentazione ed antenna.
Bene così!
09-01-2019 18:34
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 788 06-01-2025 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 5.948 09-09-2024 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.401 29-07-2024 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.383 27-03-2024 12:50
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 821 01-03-2024 14:56
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 911 29-11-2023 16:02
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 1.286 18-08-2022 18:40
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 5.653 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 8.065 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 5.395 26-09-2021 17:32
