Cerco indicazioni per guida per segare oggetti rotondi ( passascafo)
Dovrei segare dei passascafo troppo lunghi. Lo dovrò fare con barca in cantiere, lavorandoci personalmente e acconciandoli a bordo caso per caso secondo lo spessore di vtr che troverò nei fari fori dei vecchi passascafo che devo sostituire.
Per tagliarli ben ortogonali e per fare la la lunghezza precisa sulla parte filettata ( non ho una mano molto precisa) vorrei un suggerimento per un attrezzo che stringa il pezzo e faccia da guida al seghetto manuale, magari che si trovi facilmente in negozio per vedere se si adatta ai pezzi che devo lavorare prima di acquistarlo.
Al momento in rete ho trovato questo da mettere in morsa, ma se avete altri suggerimenti sono ben accetti.
Io di solito come guida uso un dado od una ghiera uguale a quella che serve a fissare gli stessi passascafi. La avvito fino al punto preciso dove devo tagliare e poi con il frullino (smerigliatrice angolare) con il disco da taglio fino raso tutto al paro della ghiera. Svito la stessa e tolgo le sbafature ed il taglio resta preciso ed ortogonale
Dimenticavo... il dado o la ghiera va bloccata (di solito con un controdado o una controghiera) altrimenti mentre tagli le vidrazioni la fanno svitare od avvitare spostando il segno
...se proprio vuoi fare una lavoro perfetto prendi le misure x tutti e usi una di queste, prova a chiedere al cantiere.
(13-01-2019, 21:06)orteip Ha scritto: Io di solito come guida uso un dado od una ghiera uguale a quella che serve a fissare gli stessi passascafi. La avvito fino al punto preciso dove devo tagliare e poi con il frullino (smerigliatrice angolare) con il disco da taglio fino raso tutto al paro della ghiera. Svito la stessa e tolgo le sbafature ed il taglio resta preciso ed ortogonale
Buon sistema, ma il materiale è della Trudesign in composito vtr/nylon e preferisco andare di seghetto manuale.
Per quelle di plastica (composito) va più che bene il seghetto manuale ma se puoi prendi una ghiera in metallo da usare come guida e non usare quella in composito in dotazione, la ghiera in metallo trovi in qualsialsi negozio di termo idraulica, vai con il passascafo come campione e la compri
Googola cesoia tagliatubi PVC a cricchetto taglia fino a 42 mm. Bastano?
Forse però se potrebbe rovinare il filetto, dovresti provare, il taglio lo fanno dritto, netto e preciso.
Quoto quanto scritto da Orteip. Sopratutto essendo in materiale non ferroso sono facilmente tagliabili con seghetto e con dado guida metallico. Anche se inizialmente non ti viene un taglio perfettamente ortogonale lo puoi sempre aggiustare con una raspa/sega sempre con l'aiuto del dado
Da un tubo di misura interna poco più grande del diametro filettato ricavi un manicotto alto quanto ti serve, inserisci il manicotto sul gambo filettato e tagli a raso col seghetto a mano, sbavi con una lama i residui , non serve altro .
Buon lavoro Smiley2
Seneca
Ma non basta fare un giro di nastro di carta ben messo e poi seguire quello per tagliare girando intorno al tubo?
E' solo "plastica", poi con un po' di carta vetro livelli le piccole imperfezioni che tanto mica le vedi visto che spariscono nella valvola...
L'ideale è montare il passascafo su un tornio ed usare l'inserto da taglio. Viene un taglio perfetto senza alcun danno alla filettatura. Io ho fatto cosi' per accorciare passascafi in bronzo.
(14-01-2019, 08:08)orteip Ha scritto: Per quelle di plastica (composito) va più che bene il seghetto manuale ma se puoi prendi una ghiera in metallo da usare come guida e non usare quella in composito in dotazione, la ghiera in metallo trovi in qualsialsi negozio di termo idraulica, vai con il passascafo come campione e la compri
...ottimo suggerimento ,fai pero attenzione al tipo di filetto BSP x Trudesign
Dunque:
Il filetto è BSP e non credo di trovare ghiere e dadi metallici compatibili.
Devo lavorare sulla barca con un sistema semplice e non posso portare un tornio.
Il sistema del tubo piu' grande è interessante ma, come taglio con precisione in barca anche il tubo , con un altro tubo piu' grande…..? In più devo tagliare i passascafo con differenze di alcuni millimetri a seconda dello spessore di scafo che trovo nelle varie zone di carena , quindi improponibile per 7 pezzi da 3/4 e 2 da 1,1/2
Alla fine l'attrezzo che ho postato in foto, bloccato sulla morsa avvitata su uno scalino della discesa mi sembra che assolva bene sia alla funzione di tenere fermo il pezzo che a fare il taglio perpendicolare….almeno piu' adatto per l'esigenza specifica.
Girando un po' su internet ho scoperto che l'attrezzo è una guida di precisione per il taglio di forcelle e cannotti in uso presso chi lavora sulle biciclette.
Angelo vedi che i passascafi qui in europa hanno tutti misure idrauliche identiche e le ghiere le trovi tranqullamente in qualsiasi negozio di termoidrailica a pochi spiccioli, poi se vuoi complocarti la vita fai .:
Dimenticavo, puoi prendere anche dei semplici manicotti al posto delle ghiere. Costano ancora meno
Materiale neozelandese , filetto BSP, penso che i nostri sono ISO o sbaglio ?
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 21.713 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.555 21-02-2025, 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.135 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.190 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.511 14-11-2023, 16:07
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.260 12-10-2023, 21:43
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.734 11-08-2023, 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.318 17-03-2023, 10:04
  Passascafo verde Vitomita 8 2.160 29-04-2022, 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.735 16-06-2021, 17:17
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 5.214 24-03-2021, 10:36
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 2.310 29-01-2021, 23:03
  Passascafo: misure misteriose. vadoavela 20 7.779 18-06-2020, 09:47
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.004 04-10-2019, 15:19
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 4.593 28-06-2019, 22:15
