Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
sei andato a googolare? solo cosi si spiega il dito su rolex!
se dai un occhio alla lega ti rendi conto che ci sono due metalli molto importanti per la corrosione che nel 316 mancano.
ce ne sono parecchie di chiglie realizzate in inox in fondo al mare.. una volta sott' acqua la protezione del cromo vale pochino e le saldature... roba da brivido!
la posizione e la profondita del timone contano qualcosa? il raddrizzamento? io prima di dire "cinque" due conti li farei.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
(02-02-2019, 23:39)ZK Ha scritto: sei andato a googolare? solo cosi si spiega il dito su rolex!
quando si parla di inox non mi serve googolare, credimi. citarti il 316r o italinox dovrebbero essere dirimenti.
Per i calcoli, rimando a quanto detto.
Mi fido di quanto ho detto.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
03-02-2019, 13:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019, 13:31 da andros.)
di pedite di timoni per saldature andate se ne sono sentite più di una.
comet dopo diversi casi s'è adeguata al pezzo unico.
in quanto all'allumino mi fido ciecamente di mimì che con l'allumino
ha lavorato una vita fino a costruirsi la barca da sè.
quale scuola può essere migliore?
io è da un pò che rimugino a possibilità di farmene uno,non tanto per la leggerezza (60% in meno)
quanto per il gusto di farmelo.
l'unica cosa che mi frena è che dovrei mettere le mani sulla losca per allargarla ed è un lavoraccio.
Discussioni: 228
Chi dice che devi saldare in modo strutturale per fissare gli agugliotti?
Dove c'è l', fai due fori passanti, uno sotto l'altro, ci infili due bussole di rinforzo, le saldi.
Dalle due bussole fai uscire verso poppa i bulloni, che avranno la saldatura sulle teste per renderli prigionieri.
La saldatura non è strutturale e l'oggetto non lo muovi nemmeno con le bombe a mano.
Stiamo poi parlando di roba che pesa 5 kg al metro: risparmiare 2 kg su 12 tonnellata di barca che rilevanza ha?
Discussioni: 87
agugliotti e da dove salta fuori questa? penavo si saldasse un telaio per reggere la pala.
io da qualche parte ho letto un 20.. ho pensato 20 quintali.
a flessione? il momento cambia se cambia la lunghezza della pala? a sbandamento cambia qualcosa con la larghezza del baglio?
i numeri a stima e stucco non li darei.. comunque se ti garba vederla cosi... mica ci devo navigare io.
Discussioni: 228
03-02-2019, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019, 15:30 da falanghina.)
(03-02-2019, 15:07)ZK Ha scritto: agugliotti e da dove salta fuori questa? penavo si saldasse un telaio per reggere la pala.
Questo il 3ad, che non prevede agugliotti.
(30-01-2019, 12:30)renato pacini Ha scritto: Devo costruire il timone della barca che sto realizzando e che è in dirittura di arrivo. Trattasi di un 30 piedi in compensato marino, peso circa 1500 kg. Ho il progetto della pala timone che doveva essere fissata allo specchio di poppa con i classici agugliotti, ma per una variante nella costruzione devo optare per un timone sospeso. Durante la realizzazione mi è venuto il dubbio espresso nel titolo, il fusto, realizzarlo in tubo inox o barra inox piena? Il tubo è sicuramente più leggero, .ma la barra più resistente. Mi interesserebbe un punto di vista da parte di qualcuno più esperto di me.
Qui Andros parla di saldature , che servono per gli agugliotti (e le patte che cmq ci sono).
(03-02-2019, 13:27)andros Ha scritto: di pedite di timoni per saldature andate se ne sono sentite più di una.
Mi sembra che tutto fili.
I numeri.
Barca da 30 piedi che prevedeva agugliotti: deduco forma e sforzi.
Le misure consigliate sono talmente sovradimensionate che non possono avere problemi.
Rammenta che è un timone che passa in una losca.
Sta auto-costruendo: non gli serve il minimo peso, la minima dimensione.
Gli serve una cosa sicura e pratica.
Se è sovradimensionata, che gli fa?
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Più di quello che avessi speravo. Grazie gente. Opto per un 40 mm di diametro, inox pieno . Poi vi informo sul prosieguo.
Discussioni: 228
03-02-2019, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019, 15:49 da falanghina.)
(03-02-2019, 15:42)renato pacini Ha scritto: Più di quello che avessi speravo. Grazie gente. Opto per un 40 mm di diametro, inox pieno . Poi vi informo sul prosieguo.
Sia fatta la tua volontà.
Ho avuto un 82 piedi a motore, due motori da 1750 hp.
I timoni erano meno dimensionati del tuo.
Se metti due misure, si fa un calcolo serio.
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2012
Non sono un tecnico ma 40mm di diametro per un timone di 30 piedi mi sembra un'enormità.
Ha ragione falanghina. Bisogna dare il giusto dimensionamento tale che il il fusto regga il necessario il lavoro del timone e al tempo stesso faccia da fusibile, se si dovesse urtare qualcosa, deve cedere prima il timone e non sfondare la losca
Discussioni: 87
l' asse del timone di sir biss e' uno scatolato di mm 60 x 80, la barca pesa 6000 kg ed il timone pesca intorno a 230 cm.
immaginiamo di infilare il tubo di 40 mm spessore 4 mm in un buco nel muro e di appenderci toro seduto all' estremita .. a 2,3 metri dal muro.. ammesso che toro seduto riesca a starci seduto.. il tubo si pieghera? e che cambia se pieno?
e se il timone urta con un corpo immerso? come si comportano gli agugliotti? e l' asse?
io penso :
se fosse vero che sto barchino di 30 piedi pesa 20 quintali.. anche un kg di troppo su quell' asse e' troppo
se nel progetto originale c'erano femminelle e agugliotti il timone era all' estrema poppa ( e chissa quanto compensato?) lo stesso timone spostato anche di pochi dcm verso prua (timone su asse) generera un piano di derva diverso e sollecitazioni diverse.
se uno legge con attenzione non ho scritto che e' piccolo.. ho scritto che due conti ce li farei, e pure il buon . secondo me di timoni ne capisce il giusto) dove ha scritto che gli agugliotti vanno saldati? a che li vorresti saldare poi? allo specchio di poppa?
si ragionava di sollecitazioni e di corrosione.
per le sollecitazioni io sentirei il progettista, se e' ancora vivo risponde di sicuro.
per le corrosioni di pezzi "immersi" o ci si fida di @mimi o ci si attiene al protocollo, una saldatura su inox immerso ...
la saldatura serve al telaietto che impedisce alla pala di ruotare sull' asse, e' uno dei punti critici del timone.. se non e' acqua e' umido la situazione e' comunque critica.
ma mimi.. avrebbe rotto,
Discussioni: 228
Se tu fossi mimi, sapresti che non è quello immerso che .:
Discussioni: 228
(03-02-2019, 22:32)ZK Ha scritto: ...
Guarda che i carichi per profilo, sua lavorazione e spessore sono di pubblico dominio.
Possibile tu non le sappia trovare, magari in facoltà?
A me le da' la Centro Inox, in quanto associato.
Discussioni: 228
03-02-2019, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019, 23:13 da falanghina.)
Discussioni: 87
azz m'ero dimenticato che stavi male!
Discussioni: 228
Comunque Marco, Renato Pacini ha autocostruito una barca, l'ha modificata e credo sappia quello che fa.
Ci siamo messi a disposizione anche per i . mi fido del suo giudizio.
Discussioni: 87
(31-01-2019, 20:33)renato pacini Ha scritto: 1200 chilogrammi secondo il progettista, non l'ho ancora pesata, ma avendo aggiunto molto materiale 1500 ci stanno, ma forse con la deriva arriverà quasi a 20, per questo mi preoccupo della robustezza del timone nel suo complesso.
Ringrazio tutti per le dritte, ora ... penserò e valuterò.
Volevo mettere delle fotografie, ma ho dovuto desistere, prometto che lo farò se trovo il
metodo giusto...
B.V. a tutti
20? ho la sensazione che con i conti ti trovi male, e forse pure.. con le equivalenze.
solo per far fare una figuruccia al mio amico fal, ce lo rifai il bilancio dei pesi?
Discussioni: 813
20qli sono pochi per un 30'?
domanda idiota ma non lo so
Discussioni: 228
(03-02-2019, 23:27)ZK Ha scritto: 20? ho la sensazione che con i conti ti trovi male, e forse pure.. con le equivalenze.
Si . gela l'inferno!
Somarello!
Più pesa, meno è nervosa e ....
Discussioni: 228
04-02-2019, 00:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2019, 00:40 da falanghina.)
(04-02-2019, 00:20)andros Ha scritto: 20qli sono pochi per un 30'?
domanda idiota ma non lo so Un 36 a chiglia lunga , S&S, pesa tra le 7 e 8 T.
diametro asse timone: 32.
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Mi sfugge il legame tra dislocamento e dimensionamento asse timone
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
