Fusto della pala timone in tubo o barra inox?
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Fusto della pala timone in tubo o barra inox?
Lasciando stare i casi strani (tipo quello dei metalli per orologi che solo ZK trova in barrame :smiley4Smile possiamo dire che il dislocamento, insieme a forma e propulsione comporta un legame indissolubile con il dimensionamento della pala.
Dalla dimensione della pala deriva la resistenza che oppone e, di conseguenza, la dimensione asse timone.
Sappiamo che l'asse è sollecitato da due forze principali: quella alla torsione e quella al carico.
A parità di superficie della pala le cose cambiano molto a causa della forma del timone.
Un timone profondo e stretto avrà basso sforzo alla torsione, alto al carico.
Un timone largo e basso vedrà rispetto all'altro maggior sforzo alla torsione minore al carico.
Empiricamente un asse da 40 mm è una bella sberla che regge alla grande gli sforzi per un 30 piedi (peraltro molto leggero come quello di cui stiamo parlando).
Naturalmente una cosa è dire:
"Raga, maaaaa.... alla CDC, di quanto potrebbe essere l'asse del mio timone visto che mi piacciono le donne coi capelli rossi?"
Altra cosa avere un disegno del timone, dello scafo, i dati del dislocamento, dell'armo, della propulsione e della misura di scarpe di ZKSmiley4.
04-02-2019 09:38
renato pacini Offline
Messaggio: #42
Quanto ai pesi .... in realtà dovrei trasportarla alla bascula e ciò al momento e impossibile. Il gruista che l'ha sollevata di recente ha valutato, coi suoi strumenti collegati al braccio che dovrebbe essere quasi 15 q. senza il bulbo , ma sinceramente dei suoi strumenti mi fido poco.
Forse un perno da 40 mm è esagerato, ma anche quello da 25 come da progetto non mi pare molto sicuro. Farò delle prove in futuro, dopo tanto lavoro (10 anni) non mi spaventa più niente, tanto meno fare e rifare una pala del timone. Leggo e rileggo i vostri interventi e debbo dire che comincio a capirci meglio. Vi riscrivo quando inizierò il lavoro e spero di imparare a postare le foto. C.V.
04-02-2019 14:37
falanghina Offline
Messaggio: #43
(04-02-2019 14:37)renato pacini Ha scritto:  Quanto ai pesi .... in realtà dovrei trasportarla alla bascula e ciò al momento e impossibile. Il gruista che l'ha sollevata di recente ha valutato, coi suoi strumenti collegati al braccio che dovrebbe essere quasi 15 q. senza il bulbo , ma sinceramente dei suoi strumenti mi fido poco.
Tieni duro Renato !
04-02-2019 15:53
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #44
lo show 34 aveva il timone appeso con un'albero pieno in inox del diametro di circa 80mm . avevo ricostruito le boccole in bronzo ... anzi, dovrei avere ancora una coppia di boccole in bronzo che feci di scorta . appena le trovo , le rimisuro e vi dico...
04-02-2019 23:35
falanghina Offline
Messaggio: #45
(04-02-2019 23:35)carlo1974 Ha scritto:  lo show 34 aveva il timone appeso con un'albero pieno in inox del diametro di circa 80mm . avevo ricostruito le boccole in bronzo ... anzi, dovrei avere ancora una coppia di boccole in bronzo che feci di scorta . appena le trovo , le rimisuro e vi dico...
Sei sicuro fosse pieno, Carlo?
Lo Show non arrivava a 5000 kg.
quell'asse da solo avrebbe pesato oltre 100 kg.
04-02-2019 23:53
ZK Offline
Messaggio: #46
(04-02-2019 09:38)falanghina Ha scritto:  Lasciando stare i casi strani ..
ma la portanza.. e' una danza?
la danza di uno che non conosce i passi ma sa fischiettare la musica.
05-02-2019 00:09
falanghina Offline
Messaggio: #47
La portanza di tanta pazienza
e quella cosa della quale
quando ci sei tu non può far senza!
Smiley4Smiley4Smiley4
(03-02-2019 23:27)ZK Ha scritto:  20? ho la sensazione che con i conti ti trovi male, e forse pure.. con le equivalenze.
solo per far fare una figuruccia al mio amico fal, ce lo rifai il bilancio dei pesi?
Forse un perno da 40 mm è esagerato, ma anche quello da 25 come da progetto non ...
2525
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 00:35 da falanghina.)
05-02-2019 00:24
ZK Offline
Messaggio: #48
(04-02-2019 09:38)falanghina Ha scritto:  ..
Sappiamo che l'asse è sollecitato da due forze principali: ...
come dire che la bilancia e' sollecitata dal pavimento che ha sotto per non raccontarci quanto pesi!
e ti credo.. tutte le volte che sali lei ti dice "uno per volta!"
ma chi te l' ha fatto fare di comprarla parlante?
05-02-2019 00:39
falanghina Offline
Messaggio: #49
(05-02-2019 00:39)ZK Ha scritto:  come dire che la bilancia e' sollecitata dal pavimento che ha sotto per non raccontarci quanto pesi!
Racconta invece di quando hai fatto l'elettroencefalogramma e tutti credevano che fosse andata via la corrente!18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 00:43 da falanghina.)
05-02-2019 00:42
carlo1974 Offline
Messaggio: #50
si , asse pieno . perchè 100 kg ? tutto il timone (asse e pala ), non arrivava ai 100kg. solo l'asse sarà stato una cinquantina di kg . comunque, ripeto , a memoria direi un'ottantina di millimetri di diametro . domani cerco le boccole in officina , le misuro e poi ti dico di preciso...
05-02-2019 00:44
falanghina Offline
Messaggio: #51
(05-02-2019 00:44)carlo1974 Ha scritto:  si , asse pieno . perchè 100 kg ? tutto il timone (asse e pala ), non arrivava ai 100kg. solo l'asse sarà stato una cinquantina di kg . comunque, ripeto , a memoria direi un'ottantina di millimetri di diametro . domani cerco le boccole in officina , le misuro e poi ti dico di preciso...
Ne avevo uno di fianco a me di 34. Secondo te quanto era lungo l'asse?
Circa il diametro, il mio dubbio non è sul diametro (che secondo me però era un 60mm) ma sul fatto del pieno.
Naturalmente è un dubbio.
05-02-2019 00:48
carlo1974 Offline
Messaggio: #52
preso da curiosità sono andato in officina e ho misurato le boccole : 75mm (circa....le boccole son registrabili...potrebbe essere anche 76mm...ma credo abbiano usato una misura tonda come il 75...)
05-02-2019 00:49
falanghina Offline
Messaggio: #53
verifico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 00:59 da falanghina.)
05-02-2019 00:53
carlo1974 Offline
Messaggio: #54
per lunghezza dell'asse , intendi solo la parte che fuoriusciva dalla pinna o anche quella che presumibilmente vi si trovava all'interno ? perchè all'interno , non sò quanto ci potesse essere stato , ma presumo che avesse un telaietto saldato . esternamente, sarà stato lungo 600-700 mm ...praticamente dalle boccole sotto arrivava fino a sopra (c'era una boccola anche sopra che lavorava su una ripresa dell'albero..., poco sotto all'attacco della barra )
05-02-2019 00:55
carlo1974 Offline
Messaggio: #55
pieno, pieno... su questo sicurissimo . perchè 91 kg al metro ? il peso specifico dell'acciaio è circa 8 (un metro di 75mm = circa 35 kg...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 01:00 da carlo1974.)
05-02-2019 00:59
falanghina Offline
Messaggio: #56
(05-02-2019 00:59)carlo1974 Ha scritto:  pieno, pieno... su questo sicurissimo . perchè 91 kg al metro ? il peso specifico dell'acciaio è circa 8
7,82
facevo una altro calcolo, scusa.
05-02-2019 01:00
falanghina Offline
Messaggio: #57
Stavo facendo il calcolo di un asse da 80, lungo 2 metri, che faceva circa 80 kg.
Poi aggiungevo patte e telaietto ed ero arrivato a 91 Kg.
Mentre facevo i conti ti ho risposto con quello che avevo in memoria.
Poi tu sei andato in officina e le cose sono cambiate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 01:05 da falanghina.)
05-02-2019 01:04
carlo1974 Offline
Messaggio: #58
comunque, son passati circa 15 anni.... mentre sul diametro ho ancora le boccole e ti posso dare una misura precisa, sulla lunghezza vado a memoria...sò che in due abbiam caricato il timone dentro al mio defender e in lunghezza ci stava di sigillo . talmente tanto preciso che ...con l'asse ho crepato il parabrezza!Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 01:06 da carlo1974.)
05-02-2019 01:05
falanghina Offline
Messaggio: #59
(05-02-2019 00:55)carlo1974 Ha scritto:  per lunghezza dell'asse , intendi solo la parte che fuoriusciva dalla pinna o anche quella che presumibilmente vi si trovava all'interno ? perchè all'interno , non sò quanto ci potesse essere stato , ma presumo che avesse un telaietto saldato . esternamente, sarà stato lungo 600-700 mm ...praticamente dalle boccole sotto arrivava fino a sopra (c'era una boccola anche sopra che lavorava su una ripresa dell'albero..., poco sotto all'attacco della barra )
Ho pensato ad un asse lungo come il timone, più losca, più una 20 di cm.
Almeno 2 metri.
Con 80 mm di diametro la vedo dura pensare che entri nel timone.
Ci sarà stato un telaio differente ma chi può dirlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 01:09 da falanghina.)
05-02-2019 01:08
carlo1974 Offline
Messaggio: #60
l'attacco barra era al contrario , molto esile... direi un 20-25mm . poi era fissata con una vite passante che ...aveva sempre un pò di gioco....poca roba, trascurabile, ma stonava con l'imponenza dellasse timone.
05-02-2019 01:11
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 13 550 10-09-2025 21:44
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 3.402 12-06-2023 23:24
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.029 11-09-2022 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 22.772 25-06-2022 01:37
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 2.137 14-03-2022 17:40
  restauro barra timone BornFree 5 3.436 21-12-2020 13:37
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 54.470 08-03-2016 13:07
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 18.312 09-02-2016 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 3.991 10-09-2015 23:21
  realizzare barra del timone (ancora...) beppeolmeti 13 8.420 30-03-2015 13:29
