Duplicare chiavi quadro Volvo
Sapete se sia facile o possibile duplicare le chiavi del quadro Volvo? Me ne hanno rubata una (assieme alla moto 222222) e non vorrei rimanere solo con quella di riserva......
vai da uno che fa le chiavi e te la fa.
costicchia perchè probabimente dovrà prenderne solo 2 ma si fa.
altrimenti con il nr della chiave la prendi da volvo.
Metti il pulsante di accensione
Oppure cambiare il blocchetto.
(03-02-2019, 22:03)maurotss Ha scritto: Oppure cambiare il blocchetto.
già.se ne trovano a prezzi interessanti
ma se superi i 10€ meglio la chiave.
(02-02-2019, 13:07)skipperfelice Ha scritto: Metti il pulsante di accensione
ma sempre una chiave di attivazione devi avere.
(03-02-2019, 22:17)andros Ha scritto: ma sempre una chiave di attivazione devi avere.
Non del tutto vero, ho il pulsante di attivazione da 20 anni senza . problem.MD 2040
(04-02-2019, 16:26)Stranizzadamuri Ha scritto: Non del tutto vero, ho il pulsante di attivazione da 20 anni senza . problem.MD 2040
BV Angelo
quindi,sali,spingi il bottone e vai?
Io avevo perso la chiave Yanmar , l'ho ordinata e mi è arrivata.
Speso pochi €.Penso che per la Volvo sia uguale.
Ubi commoda ibi incommoda.
(04-02-2019, 17:25)andros Ha scritto: quindi,sali,spingi il bottone e vai?
Chiaramente non parte se è staccata la leva del motore vicino al tavolo di carteggio.
Buongiorno,
io ho rifatto la chiave di un vecchio motore Volvo l'anno scorso.
Ho comprato la chiave vergine alla Volvo (abbastanza cara),
poi l'ho portata, con l'altra chiave originale che avevo, ad un negozio specializzato in rifacimento di ogni tipo di chiave con il metodo laser (mi sembra).
E ho risolto.
Si, anche io ho il pulsante ed oltre lo staccabetterie che era resta sempre inserito quando siamo in barca, dopo che mio figlio a due anni ha cercato di partire mentre eravamo in Imarroncinichegalleggiano.... ho aggiunto anche un interruttore di sicurezza nel vano .:
sali, attivi il pulsante per dare corrente sul quadro, 10 secondi di candelette e poi premi il pulsante di accensione ...quadro motore originale Volvo.
La chiave Yanmar costa 27 euro, troppo.
Fatta fare oggi da un negozio che fa solo chiavi e telecomandi. Euro 35. Se può essere utile la chiave ha come codice il n.NE66TE
Come questa ma, ovviamente senza tutta la parte superiore galleggiante, giusto ?
(07-01-2023, 20:15)Maremare Ha scritto: .
Giusto
(05-02-2019, 15:20)orteip Ha scritto: Si, anche io ho il pulsante ed oltre lo staccabetterie che era resta sempre inserito quando siamo in barca, dopo che mio figlio a due anni ha cercato di partire mentre eravamo in Imarroncinichegalleggiano.... ho aggiunto anche un interruttore di sicurezza nel vano .:
" che palle stare in porto".... Dal suo punto di vista aveva ragione da vendere Smiley14
Un pó OT, Beta marine non fà tutta stà fatica, a seconda del motore ti invia la chiave pronta peccato che quella serratura è quella chiave con la stessa codifica, sia montata su qualunque cosa dove sia montato quel determinato modello di motoreSmiley24 muletti, motozappe trattori etc etc.
Stimolato da questo 3ad sono andato a farmi fare la copia della chiave.
15 euro, con il blocchetto e la chiave per avere la certezza della buona qualità della copia e per calibrare la fresa.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 466 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.487 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.572 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.527 25-04-2025, 14:30
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.631 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.771 16-03-2023, 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 5.534 18-02-2023, 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.506 17-01-2023, 00:16
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 6.763 08-09-2021, 11:38
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.680 22-04-2021, 09:27
  Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700 essebibi 9 3.352 04-03-2021, 23:11
  Sostituzione rivestimento del quadro motore Giabot 19 11.585 24-09-2019, 18:25
  Quadro strumenti Frappettini 23 5.391 09-09-2019, 21:37
  aiutino sul quadro Lombardini rema 6 2.787 09-08-2019, 20:18
  far partire motorino avviamento senza chiave quadro elmer50 10 15.018 21-06-2019, 11:21
