11-02-2019, 22:31
Al salone ho fotografato queste volanti, a riposo purtroppo, su un RM, mi pare sui 10 mt. Mi piacerebbe replicarle ma non capisco bene come lavorano. Qualcuno esperto di rigging riesce a fare un disegno esplicativo?
Volanti RM
11-02-2019, 22:31
12-02-2019, 12:09
Mi piacerebbe che mi spiegassero che senso ha fare un paranco così lungo
dalle foto sembra che abbiano messo due piombe sull'esterno dell'anello, una è la volante e l'altra l'arricavo del paranco Visto che la volante va rinviata a un winch, tanto vale farla in diretta senza paranchi
12-02-2019, 12:23
(12-02-2019, 12:09)zankipal Ha scritto: Mi piacerebbe che mi spiegassero che senso ha fare un paranco così lungo Credo che la mettano in forza senza il winch Anche su una delle mie avevo le volanti parancate e le mettevo in forza a mano su uno strozzascotte [hide]
12-02-2019, 14:01
anche perché quella volantina li mica lavora a piede d'albero, perlomeno bisogna portarla un, toh, cinque e più metri più a poppavia, che significa con quel paranco li avere tanta tanta costosa cima in più a disposizione
lavora sulla trinchetta di un armo acquartierato, penso che non sia necessarissimo il winch, perlomeno per essere sicuri di non far danni all'albero
12-02-2019, 14:07
(12-02-2019, 12:23)dapnia Ha scritto: Credo che la mettano in forza senza il winch Il problema non è metterla in forza ma mollarle .... su un albero a crocette dritte, evitano il pompaggio dato dallo strallo di trinchetta, su una barca con crocette aquartierate conta ben poco senza il winch
12-02-2019, 15:24
(12-02-2019, 14:01)marcofailla Ha scritto: anche perché quella volantina li mica lavora a piede d'albero, perlomeno bisogna portarla un, toh, cinque e più metri più a poppavia, che significa con quel paranco li avere tanta tanta costosa cima in più a disposizione+1 Sent from my LG-H815 using Tapatalk
12-02-2019, 20:39
(12-02-2019, 14:07)zankipal Ha scritto: Il problema non è metterla in forza ma mollarle .... Per mollarle le mie bastava uno strattone ben dato Infatti: l'albero dritto come un palo e crocette ortogonali, con onda e magari con il genoa rollato tutto serpenteggiava ![]() Andando spesso solo di genoa/asi (belli grandi) con o senza trinchetta sotto (a seconda delle condizioni e dell'andatura) o solo di trinca quando le cose si facevano un po' più serie, il palo stava fermissimo
12-02-2019, 20:48
(12-02-2019, 20:39)dapnia Ha scritto: Per mollarle le mie bastava uno strattone ben dato Purtroppo armato in testa, con le crocette dritte e 2 o più ordini di crocette, il palo pompa sull'onda, con un ordine solo invece sta fermo perchè le basse o il baby arrivano quasi a metà
12-02-2019, 22:28
Quindi un consiglio per fare le volanti all'inner stay del Bavaria 40? L'indicazione Selden è per due martelletti a occhio e Dyneema da 6..... per il resto cerco idee…. Mi sembra di capire che su paranco non va bene, quindi sul winch, ma rimane il problema del winch impegnato.
Pero' non ho capito tecnicamente perché su albero con crocette acquartierate non va bene il paranco.
12-02-2019, 22:59
le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la catenaria.. sono strutturali in tal senso, non basta appuntarle.
va bene il winch per due motivi: le devi cazzare le devi lascare se viri o strambi(nulla di meglio di un winch che devi liberare dalla volante per farlo.. te la ricordi per forza.)
12-02-2019, 23:07
il problema vero nasce se non hai il winch e li so caxxi
12-02-2019, 23:10
(12-02-2019, 22:59)ZK Ha scritto: le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la catenaria.. sono strutturali in tal senso, non basta appuntarle. in effetti… semplice, pulito, la volante non te la dimentichi in virata, solo un po' di ritardo perché non puoi preparare la nuova scotta, ma non si puo' aver tutto dalla vita
13-02-2019, 10:33
(12-02-2019, 22:59)ZK Ha scritto: le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la .... Non ho esperienza di volanti, ma la frase sottolinea che la scelta del winch per mettererle in forza e' concreta e dettata dal buon senso
13-02-2019, 12:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2019, 12:27 da France WLF Sailing Team.)
Il paranco lungo mi pare una cosa senza senso.
La posizione della foto è una posizione di riposo, di non utilizzo, ovvero per il 90% del tempo in cui si esce con una barca a crocette acquartierate, così non danno noia in virata e strambata, se notate infatti sono state fissate (secondo me, appunto, momentaneamente) alla landa della D1, la sartia bassa, infatti si intravede un bel cavo d'acciaio dietro alla cima rossa raccolta. Altro indicatore che mi fa pensare a questo: la cima rossa è veramente molto lunga per essere la regolazione di una volante, segno anche questo che da quella posizione deve essere portata (alla bisogna) verso poppavia e per metterla in esercizio va mollata molta cima rossa! Insomma, una posizione di comodo visto che, non essendo strutturali, non servono quasi mai al crocerista medio.
13-02-2019, 14:25
Sono con voi, sembra poco pratico, forse la lunghezza serve a portarle al piede d'albero. Sai che balle tutta quella roba in giro
![]() Il che fa pensare a un uso assai sporadico, come si capisce dalle crocette ben acquartierate. Ma non conosco la barca, sono ipotesi. Sulla mia, armata a 7/8 le volanti andavano al winch, e servivano, servivano! Le tenevo però con un elasticosul belin che le alzava fuori dal boma.
(Porfirio)
13-02-2019, 15:18
le volanti sugli armi a quartiere le usi per una trinca da bolina.
in generale fino a 30-35 nodi il fiocco 4 basta e avanza.. si ragiona di bolinare con piu di 35 nodi.. la maggior parte dei velisti in quelle condizioni e' al baretto del circolo a ragionare di quel bischero che e' uscito.
13-02-2019, 15:33
(13-02-2019, 12:25)France WLF Sailing Team Ha scritto: Il paranco lungo mi pare una cosa senza senso.A me sembra che abbiano messo 2 paranchi in serie, cioè parancano un paranco, per riuscire ad avere la forza di un winch, solo che così vengono km di cima ....
13-02-2019, 15:35
(13-02-2019, 15:18)ZK Ha scritto: le volanti sugli armi a quartiere le usi per una trinca da bolina.Naa, a prendersela col meteo che aveva dato patana, e rientrati a precipizzzzzio grazie ai cavalli in eccesso che ormai il famoso 50% vela/motore... senza saper leggere una carta delle isobare,A proposito,una volta le pubblicavano pure i quotidiani, ora non più.
(Porfirio)
13-02-2019, 16:40
(13-02-2019, 15:33)zankipal Ha scritto: A me sembra che abbiano messo 2 paranchi in serie, cioè parancano un paranco, per riuscire ad avere la forza di un winch, solo che così vengono km di cima .... ..ok, ma concordi sul fatto che quella non è la loro posizione d'esercizio ma è solo una posizione di comodo, per riporle quando non servono?
13-02-2019, 17:08
| Discussioni simili | |||||
| Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? | matymaty | 52 | 13.349 |
25-11-2023, 13:29 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Volanti non strutturali | aldoraffaelepalma | 10 | 2.465 |
27-02-2023, 13:56 Ultimo messaggio: aldoraffaelepalma |
| Armo B&R, volanti per trinchetta? | gianni1965 | 4 | 1.552 |
13-02-2023, 09:42 Ultimo messaggio: bullo |
| Armare volanti | Elimo | 11 | 3.044 |
27-06-2022, 10:42 Ultimo messaggio: bullo |
| elastico di ritenuta delle volanti | Utente non piu' attivo | 40 | 11.457 |
15-01-2021, 17:09 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Volanti non strutturali | Cdalla | 69 | 18.405 |
20-02-2020, 15:56 Ultimo messaggio: gianni diavolone |
| Spostare le volanti | Zaurac | 42 | 12.685 |
20-09-2018, 18:58 Ultimo messaggio: olo |
| Volanti basse | katobleto | 32 | 7.386 |
03-09-2018, 19:12 Ultimo messaggio: marcofailla |
| eliminare le volanti... | franco53 | 81 | 14.844 |
20-06-2018, 21:16 Ultimo messaggio: marcofailla |
| Volanti dyneema e anelli | kavokcinque | 6 | 3.902 |
30-10-2017, 10:07 Ultimo messaggio: mizar45 |
