Volanti RM
kavokcinque Offline
Volanti RM
Al salone ho fotografato queste volanti, a riposo purtroppo, su un RM, mi pare sui 10 mt. Mi piacerebbe replicarle ma non capisco bene come lavorano. Qualcuno esperto di rigging riesce a fare un disegno esplicativo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2019 22:33 da kavokcinque.)
11-02-2019 22:31
zankipal Offline
RE: Volanti RM
Mi piacerebbe che mi spiegassero che senso ha fare un paranco così lungo
dalle foto sembra che abbiano messo due piombe sull'esterno dell'anello, una è la volante e l'altra l'arricavo del paranco
Visto che la volante va rinviata a un winch, tanto vale farla in diretta senza paranchi
12-02-2019 12:09
dapnia Offline
RE: Volanti RM
(12-02-2019 12:09)zankipal Ha scritto:  Mi piacerebbe che mi spiegassero che senso ha fare un paranco così lungo
Credo che la mettano in forza senza il winch
Anche su una delle mie avevo le volanti parancate e le mettevo in forza a mano su uno strozzascotte
12-02-2019 12:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Volanti RM
anche perché quella volantina li mica lavora a piede d'albero, perlomeno bisogna portarla un, toh, cinque e più metri più a poppavia, che significa con quel paranco li avere tanta tanta costosa cima in più a disposizione
lavora sulla trinchetta di un armo acquartierato, penso che non sia necessarissimo il winch, perlomeno per essere sicuri di non far danni all'albero
12-02-2019 14:01
zankipal Offline
RE: Volanti RM
(12-02-2019 12:23)dapnia Ha scritto:  Credo che la mettano in forza senza il winch
Il problema non è metterla in forza ma mollarle ....
su un albero a crocette dritte, evitano il pompaggio dato dallo strallo di trinchetta, su una barca con crocette aquartierate conta ben poco senza il winch
12-02-2019 14:07
sailingaddict Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Volanti RM
(12-02-2019 14:01)marcofailla Ha scritto:  anche perché quella volantina li mica lavora a piede d'albero, perlomeno bisogna portarla un, toh, cinque e più metri più a poppavia, che significa con quel paranco li avere tanta tanta costosa cima in più a disposizione
+1
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
12-02-2019 15:24
dapnia Offline
RE: Volanti RM
(12-02-2019 14:07)zankipal Ha scritto:  Il problema non è metterla in forza ma mollarle ....
Per mollarle le mie bastava uno strattone ben dato
Infatti: l'albero dritto come un palo e crocette ortogonali, con onda e magari con il genoa rollato tutto serpenteggiava Smiley4
Andando spesso solo di genoa/asi (belli grandi) con o senza trinchetta sotto (a seconda delle condizioni e dell'andatura) o solo di trinca quando le cose si facevano un po' più serie, il palo stava fermissimo
12-02-2019 20:39
zankipal Offline
RE: Volanti RM
(12-02-2019 20:39)dapnia Ha scritto:  Per mollarle le mie bastava uno strattone ben dato
Purtroppo armato in testa, con le crocette dritte e 2 o più ordini di crocette, il palo pompa sull'onda, con un ordine solo invece sta fermo perchè le basse o il baby arrivano quasi a metà
12-02-2019 20:48
kavokcinque Offline
RE: Volanti RM
Quindi un consiglio per fare le volanti all'inner stay del Bavaria 40? L'indicazione Selden è per due martelletti a occhio e Dyneema da 6..... per il resto cerco idee…. Mi sembra di capire che su paranco non va bene, quindi sul winch, ma rimane il problema del winch impegnato.
Pero' non ho capito tecnicamente perché su albero con crocette acquartierate non va bene il paranco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2019 22:29 da kavokcinque.)
12-02-2019 22:28
ZK Offline
RE: Volanti RM
le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la catenaria.. sono strutturali in tal senso, non basta appuntarle.
va bene il winch per due motivi:
le devi cazzare
le devi lascare se viri o strambi(nulla di meglio di un winch che devi liberare dalla volante per farlo.. te la ricordi per forza.)
12-02-2019 22:59
marcofailla Offline
Volanti RM
il problema vero nasce se non hai il winch e li so caxxi
12-02-2019 23:07
kavokcinque Offline
RE: Volanti RM
(12-02-2019 22:59)ZK Ha scritto:  le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la catenaria.. sono strutturali in tal senso, non basta appuntarle.
le devi cazzare
in effetti… semplice, pulito, la volante non te la dimentichi in virata, solo un po' di ritardo perché non puoi preparare la nuova scotta, ma non si puo' aver tutto dalla vitaSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2019 23:11 da kavokcinque.)
12-02-2019 23:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Volanti RM
(12-02-2019 22:59)ZK Ha scritto:  le volanti se contrapposte ad uno strallo servono a togliere la ....
Non ho esperienza di volanti, ma la frase sottolinea che la scelta del winch per mettererle in forza e' concreta e dettata dal buon senso
13-02-2019 10:33
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Volanti RM
Il paranco lungo mi pare una cosa senza senso.
La posizione della foto è una posizione di riposo, di non utilizzo, ovvero per il 90% del tempo in cui si esce con una barca a crocette acquartierate, così non danno noia in virata e strambata, se notate infatti sono state fissate (secondo me, appunto, momentaneamente) alla landa della D1, la sartia bassa, infatti si intravede un bel cavo d'acciaio dietro alla cima rossa raccolta.
Altro indicatore che mi fa pensare a questo: la cima rossa è veramente molto lunga per essere la regolazione di una volante, segno anche questo che da quella posizione deve essere portata (alla bisogna) verso poppavia e per metterla in esercizio va mollata molta cima rossa!
Insomma, una posizione di comodo visto che, non essendo strutturali, non servono quasi mai al crocerista medio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2019 12:27 da France WLF Sailing Team.)
13-02-2019 12:25
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Volanti RM
Sono con voi, sembra poco pratico, forse la lunghezza serve a portarle al piede d'albero. Sai che balle tutta quella roba in giro91
Il che fa pensare a un uso assai sporadico, come si capisce dalle crocette ben acquartierate. Ma non conosco la barca, sono ipotesi.
Sulla mia, armata a 7/8 le volanti andavano al winch, e servivano, servivano! Le tenevo però con un elasticosul paterazzo che le alzava fuori dal boma. Arrow
13-02-2019 14:25
ZK Offline
RE: Volanti RM
le volanti sugli armi a quartiere le usi per una trinca da bolina.
in generale fino a 30-35 nodi il fiocco 4 basta e avanza.. si ragiona di bolinare con piu di 35 nodi.. la maggior parte dei velisti in quelle condizioni e' al baretto del circolo a ragionare di quel bischero che e' uscito.
13-02-2019 15:18
zankipal Offline
RE: Volanti RM
(13-02-2019 12:25)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Il paranco lungo mi pare una cosa senza senso.
A me sembra che abbiano messo 2 paranchi in serie, cioè parancano un paranco, per riuscire ad avere la forza di un winch, solo che così vengono km di cima ....
13-02-2019 15:33
oudeis Online
RE: Volanti RM
(13-02-2019 15:18)ZK Ha scritto:  le volanti sugli armi a quartiere le usi per una trinca da bolina.
Naa, a prendersela col meteo che aveva dato patana, e rientrati a precipizzzzzio grazie ai cavalli in eccesso che ormai il famoso 50% vela/motore... Smiley64 senza saper leggere una carta delle isobare,
A proposito,una volta le pubblicavano pure i quotidiani, ora non più.Smiley59
13-02-2019 15:35
RE: Volanti RM
(13-02-2019 15:33)zankipal Ha scritto:  A me sembra che abbiano messo 2 paranchi in serie, cioè parancano un paranco, per riuscire ad avere la forza di un winch, solo che così vengono km di cima ....
..ok, ma concordi sul fatto che quella non è la loro posizione d'esercizio ma è solo una posizione di comodo, per riporle quando non servono?
13-02-2019 16:40
zankipal Offline
RE: Volanti RM
(13-02-2019 16:40)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ..ok, ma concordi sul fatto che quella non è la loro posizione d'esercizio ma è solo una posizione di comodo, per riporle quando non servono?
e be si certo, mi sembrava scontato
13-02-2019 17:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.757 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.035 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.327 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 2.659 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.549 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 16.768 20-02-2020 15:56
  Spostare le volanti Zaurac 42 11.962 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 6.769 03-09-2018 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 12.844 20-06-2018 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 3.693 30-10-2017 10:07
