Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero
Salve a tutti,
qualche mese fa il mio cane, annoiato s'è masticato ben benino i cavi elettrici (VHF, luce di fonda, luce di via etc) che entravano nell'albero di alluminio.
Situazione molto noiosa, ma risolta, tagliando la parte masticata e rifacendo le connessioni.
Vorrei evitare che questo accadesse nuovamente, e sto cercando di immaginare cosa potrei usare come nuova guaina per proteggere i cavi.
Il vicino di barca mi propone un avvolgicavo a spirale, come [hide]questo[/hide]
ma sospetto che LPDE sia proprio saporito.
qualche idea su come proteggere quei cavi?
Grazie,
G
con quello il cane ci si pulisce i denti.
perndi una molla in acciaio a spire larghe e spira spira la infili.
a meno che non sia un molosso vedrai che non ci si avvicina più
[hide].:[/hide]
oltre al fatto che quello del Link
dopo qualche mese (pochi) sotto il sole, si sbriciola solo.
[hide].[/hide]
Con interno in acciaio inox, ma credo che le vendano solo a chilometri
Prova a cercare pipa uscita cavi elettrici,si tratta di un tubo inox da diversi diametri per far passare i cavi dall'albero a sottocoperta.
(15-02-2019, 23:30)maurotss Ha scritto: Prova a cercare pipa uscita cavi elettrici,si tratta di un tubo inox da diversi diametri per far passare i cavi dall'albero a sottocoperta.
dovrebbe ricablare tutto di nuovo.
(15-02-2019, 23:41)andros Ha scritto: dovrebbe ricablare tutto di nuovo.
E un pezzetto ne resta sempre fuori e se il cane si chiama Houdini, o è molto piccolo, o vivace e intraprendente ci arriva
Se poi gli vuole fare un favore è finito
Cospargili di tea tree oli
lascia il cane a casa , che forse la barca non è il suo ambiente...
(15-02-2019, 22:28)andros Ha scritto: perndi una molla in acciaio a spire larghe e spira spira la infili.
Grazie, non saprei dove prenderla così lunga (un mezzo metro) forse risparmio avvolgendo da me una matassina di filo di inox?
O addirittura un po' di di di ferro plastificato da giardino?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Perché non tubo spiralato da impianti idraulici? Certo che se il cane ama giocare mordicchiando qualsiasi cosa, dopo i cavi elettrici preparati al peggio con scotte, drizze...
[hide]http://www.spiralflex.net/Laminate.htm[/hide]
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(16-02-2019, 10:50)dongiulio Ha scritto: Grazie, non saprei dove prenderla così lunga (un mezzo metro) forse risparmio avvolgendo da me una matassina di filo di inox?
ne metti più di una.
(16-02-2019, 11:08)Luciano53 Ha scritto: Perché non tubo spiralato da impianti idraulici? Certo che se il cane ama giocare mordicchiando qualsiasi cosa, dopo i cavi elettrici preparati al peggio con scotte, drizze...
I cavi escono da un foro sulla tuga ed entrano direttamente nell'albero, non ho molto spazio di manovra in termini di lunghezza dei cavi, potrei ri-cablare tutto, ma non saprei come rifare i contatti una volta coperti dal tubo o da qualcosa di rigido.
Intuba il .:
(16-02-2019, 11:36)Luciano53 Ha scritto: Intuba il .:
89 Se, così mia moglie intuba a me..
Smiley57
Spruzzali con il peperoncino
(16-02-2019, 11:57)giulianotofani Ha scritto: Spruzzali con il peperoncino
gli fa un baffo.
bruciagli la tessera del PSI Smile
(16-02-2019, 13:07)elmer50 Ha scritto: bruciagli la tessera del PSI Smile
79 allora dovrebbe bruciarne parecchie, visto che sono tutti riciclati in (quasi) tutti gli attuali partiti
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 927 09-01-2026, 13:38
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 217 15-11-2025, 00:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.807 21-05-2025, 13:58
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.417 19-05-2025, 13:53
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.685 24-01-2025, 20:31
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.656 19-12-2024, 11:51
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.822 24-06-2024, 22:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 892 15-05-2024, 21:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.611 05-01-2024, 18:01
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.730 27-06-2023, 15:37
