Windex in testa d'albero
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Windex in testa d'albero
Di notte guardo il windex con la torcia; ma se il vento è tanto variabile, accendo anch'io la fonda (non ho la luce specifica come ce l'ha un mio amico su un X512).
@trix, sono gli uccelli che fanno scherzi, lo scorso anno ho trovato un braccetto completamente piegato verso il basso, segno del passaggio di un fagiano
Antonio Giovannelli
20-02-2019 10:58
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Immagino che sia così, mi sembra strano che il vento per quanto teso possa dare quei problemi. Anche a me una volta "svani" un braccetto e dovetti ricomprare il windex. Mi chiedevo se i due braccetti sono fissi o possono ruotare intorno all'asse, da cui questo spostamento, o se n'è proprio deformato uno e quindi mi tocca cambiarlo. Come si capisce purtroppo la salita in testa d'albero non è il mio forte...Smiley2
20-02-2019 11:20
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Un drone con telecamera 1080 oggi costa 130 euro. Mandi su lui e, visto che ce l'hai, controlli spesso l'albero e le crocette: è una buona cosa.
20-02-2019 11:29
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
@ITA-16495 Io non so dove tu tenga la barca, ma i danni da fagiano li vedo poco possibili Smile
@falanghina buona idea questa
20-02-2019 12:43
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
I braccetti se ben regolati dovrebbero indicare l'angolo di bolina: però spesso vengono spostati dal vento forte o forse dagli uccelli. Ho cambiato per questo motivo un paio di Windex e l'ultima volta ho deciso di togliere i braccetti, così come ho visto che fanno certi regatanti.
20-02-2019 12:54
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Scoperta la causa della perdita delle placchette all'estremità dei braccetti. Le placche si montano infilando il braccetto nel foro e poi si incastrano verso prua alzandole. Ebbene, i volatili maledetti si appoggiano, sganciano l'incastro, la placca si mette in verticale e basta un soffio di vento per sfilarla. Farò così. Due piccoli fori lateralmente al'incastro, una sottile fascetta da elettricista a stringere il braccetto, lascio l' eccedenza della fascetta verso l'alto, vediamo se serve da deterrente.
20-02-2019 13:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ma ai fagiani si può sparare?
20-02-2019 14:58
Luciano53 Offline
Basta non prendere la stazione del vento ... 79
20-02-2019 14:59
ITA-16495 Offline
Forse si, ma devi essere a bordo e disponibile a cambiare la stazione del vento, la luce di fonda, il windex... Smiley4
@matteo Fiumara Grande, ci sono i cigni e gli aironi bianchi e cinerini. Ma scherzavo per nobilitare, credo sia stato un banale gabbiano 89
Antonio Giovannelli
20-02-2019 17:21
Trixarc Offline
Io ho una famiglia di gabbiani ospitata dalla mia maledettissima antenna TV a padellone Glomex. Ne sono la prova tutte le tracce di cacchetta che infestano la mia barca mentre le vicine ne sono esenti. Durante una delle numerose feste che danno invitando gli amici qualcuno avrà fatto il bulletto con i miei braccetti. Ricordo che una volta che tornavo da una crociera agostana di un paio di settimane sono stato accolto da un gabbiano che starnazzava furioso sopra la mia testa. Sicuramente era il rampollo incacchiato di quella famiglia che per quel periodo non ha più potuto organizzare feste.Smiley4
20-02-2019 17:24
ITA-16495 Offline
Usa i dissuasori da piccione... forse attirano anche i fulmini, ma è un problema secondario Smiley4
Antonio Giovannelli
20-02-2019 17:59
Trixarc Offline
Io avrei in mente anche un altro sistema ma temo in questo caso i fulmini da parte della protezione animali...Smiley4Smiley4
21-02-2019 08:25
marcofailla Offline
il problema IMHO di questi accessori, parlo di lumi e lumini, sono i cavi elettrici da portare lissù che pesano e che possono essere fonte di ulteriori guasti modo serio off: qui abbiamo il fil di ferro attaccato alle batterie a trattenere le vacche all'interno dei terreni. Nel mezzo c'è un temporizzatore che da l'impulso di corrente ogni due tre secondi per evitare guai molto seri. non so se quanto sia applicabile in barca
del tipo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-02-2019 08:38
bullo Online
Mai visto un gabbiano in testa albero e a Venezia cè ne sono tanti. Se ci fosse potrebbe fare da segnavento perchè hanno il becco sempre nella direzione del vento. Per i Milanesi che vedono un gabbiano ogni briccola posso assicurare che sono veri e non di plastica.
21-02-2019 08:43
falanghina Offline
Messaggio: #35
Ero un bambino e ho il ricordo vivissimo di una scimmietta scappata da una barca (mi sembra proprio a Mentone) che prima si è arrampicata su di un albero, poi passava da una barca all'altra. Ne ha fatte di ogni colore.
21-02-2019 11:10
matteo Offline
Messaggio: #36
Allora, il Windex (15) l'ho preso originale svedese su SVB a ottimo prezzo, la basetta singola è compresa ed è esattamente quella indicata da Nedo. Il mio vecchio windex aveva uguale basetta fissata all'albero ed oggi, dopo aver montato il tutto, ho una basetta di ricambio. Grazie
09-04-2019 16:38
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #37
Ieri ho notato che il braccetto dx del windex causa volativi/cattivo tempo è andata via. Ora dovrei cambiare il windex. Una domanda, sicuramente banale, come faccio a regolare i braccetti e quindi la freccia con la prua dell'imbarcazione. Non conosco il sistema di fissaggio, forse ha una tacca di blocco già settata con la prua?
06-03-2023 18:03
bullo Online
Messaggio: #38
Si regola sui 60°. C'è solo un dado da stringere. Da sotto un'amico guardando da dietro il paterazzo di dice quando è per asse 30° di qua e di la.
06-03-2023 20:05
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Messaggio: #39
(19-02-2019 12:31)nedo Ha scritto:  Il mio, sostituito l'anno scorso, originale Windex non ha la basetta, semplicemente un supportino con una parte filettata da inserire in un foro ! Devi capire prima come è fatto il tuo .
Qualcuno conosce il passo di questa vite? Grazie
20-09-2023 14:54
faberroma Offline
Messaggio: #40
@marcofailla Quest’anno, con l’occasione del cambio sartiame, ne ho montato uno uguale ma con la luce a led. Illumina debolmente ma sufficientemente i catarifrangenti del windex e da lontano non è praticamente visibile. Collegato alle luci di via e consuma praticamente zero. L’ho trovato utile
@Trixarc Stesso problema. Un gabbiano l’aveva scelta come suo bagno privato. Peccato che lo scarico finiva in coperta e, quando c’era vento, su tutta la barca e anche quella dei vicini. Risolto con i dissuasori in plastica incollati e avvitati al coperchio della glomex.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2023 22:38 da faberroma.)
20-09-2023 22:35
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.247 07-07-2025 11:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.911 16-06-2025 10:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.034 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.373 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.288 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.799 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.739 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.925 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.239 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.179 01-06-2022 08:28
