Motore elettrico\ trasmissione oleodinamica su Benello Gaia.
Il motore elettrico andrebbe dove sta adesso quello a scoppio?
Avvresti meno peso a bordo rispetto alla situazione attuale?
Quali sarebbero i vantaggi?
(24-02-2019, 14:18)falanghina Ha scritto: - un motore oledinamico, alimentato dalla centralina.
la tua vecchia idea, non ti molla! Smiley4
Il motore elettrico permette di sviluppare idee svincolate dai paletti imposti dal motore a scoppio. Questo è un bell'esempio "creativo". Chiaramente all'alimentazione può provvedere sia un sistema di accumulo (il motore elettrico può anche ricaricare quando vai a vela e non hai fretta) che un generatore tradizionale a scoppio. Con tanta energia aggratis a portata di una barca a vela, ci studierei sopra.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=7496k95vlzs][/hide]
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(24-02-2019, 16:37)GianniB. Ha scritto: la tua vecchia idea, non ti molla! Smiley4
La trasmissione idraulica è una bella comodità, ma in una trasmissione oleodinamica (idraulica) si hanno molte perdite di carico che si trasformano in calore e arrivi quando va bene a rendimenti globali del 70%
Mentre il rendimento di una trasmissione meccanica, un po' più "scomoda" da realizzare, si può calcolare grosso modo considerando un 1.5/2% di perdita per ogni coppia di ingranaggi coinvolta nel moto
Generatore + motore elettrico tipo Oceanvolt che ricarica le batterie quando vai a vela. Già tutto pronto senza dovere inventare nulla. No idraulica.
Generatore a gasolio?
(24-02-2019, 17:56)dapnia Ha scritto: La trasmissione idraulica è una bella comodità, ma in una trasmissione oleodinamica (idraulica) si hanno molte perdite di carico che si trasformano in calore e arrivi quando va bene a rendimenti globali del 70%
Con consumi annuali nell'ordine dei 300 litri di gasolio (valutazione iper-intensiva) diventa irrilevante preoccuparsi di 80 litri in più o in meno.
Diventa un problema (e importante) il disagio del calore nei tubi in cui circola l'olio.
Anche il fatto di poter applicare pompe di calore in tutta la barca fa propendere per il generatore.
Confort, elettrico +2.
(24-02-2019, 17:59)giulianotofani Ha scritto: Generatore + motore elettrico tipo Oceanvolt che ricarica le batterie quando vai a vela. Già tutto pronto senza dovere inventare nulla. No idraulica.
Grazie.
Occorre vedere i costi ma questa cosa, già testata, è un input importante.
Elettrico testato: + 1
Poi fatevi fare i calcoli da un bravo ingegnere, perché esempio se montare un motore da 30 kW hai bisogno di un motore elettrico da circa 15 o 20 kW massimo perché hanno un'efficienza Maggiore, però generatore ci vuole da 15 o 20 kilowatt che è abbastanza grossino perché quel kilowatt devi tirar fuori e sul motore c'è applicato un alternatore che è abbastanza ingombrante quindi i volumi restano abbastanza complessi da sistemare
Comunque tutte queste ditte che producono motori elettrici sono ben disposti a farmi un piano elettrico se gli proponi il problema
https://www.youtube.com/watch?v=vv2RVqYo0do&t=17s (dal minuto 2,00 al 3,00)
(24-02-2019, 19:27)seidi Ha scritto: Generatore a gasolio?
si, a gasolio. va bene fare .ò c'è un limite 2626
(24-02-2019, 16:42)sonmì Ha scritto: Il motore elettrico permette di sviluppare idee svincolate dai paletti imposti dal motore a scoppio. Questo è un bell'esempio "creativo". Chiaramente all'alimentazione può provvedere sia un sistema di accumulo (il motore elettrico può anche ricaricare quando vai a vela e non hai fretta) che un generatore tradizionale a scoppio. Con tanta energia aggratis a portata di una barca a vela, ci studierei sopra.
si, da tenere in gran conto: come di quanto ha postato Giuliano Tofani.
Quindi avresti sempre un motore a scoppio a bordo, il vantaggio dove sarebbe?
Il generatore gira sempre a 1450 giri, consuma meno e si logora meno a parità di kW, è insonorizzato meglio. Lo Piazzi dove vuoi.
Ah ok
Poi considera che un motore tradizionale da 30 hp lo porto a 2000 giri, quindi stai usando si e no 18 hp. Se metti il generatore probabilmente monti un 20 Hp che porta un elettrico da 18 hp, quindi usi i motore più bpiccolo a regime ottimale, invece di portare uno grosso e usarne la metà.
Poi la manutenzione e lo sbarco sono uno scherzo.
Lo posizioni in modo che qualunque disastro succeda, hai energia fino all'ultimo.
Caldo e fresco, acqua dolce ed energia smettono di essere risorse limitate.
Il prezzo del generatore di acqua dolce (a 220 o 380) precipita sotto i 1000 euro.
Con pochi soldi metti una pompa idrovora che toglie un metro cubo di acqua al minuto e la sicurezza aumenta in modo vertiginoso.
Non hai il rumore del motore in quadrato: un buon generatore coibentato nella suo gavone (coibentato) rilascia al massimo 20 Db.
Scordo qualcosa?
Fal: dal punto di vista del valore dell'imbarcazione, con questa modifica che vai a realizzare, in caso di vendita dell'imbarcazione non più originale al 100% come la . i . varrà veramente la pena?
Io sinceramente rifarei rettificare il suo motore originale, magari dando una tirata d'orecchi al meccanico che ha già eseguito il lavoro.
(24-02-2019, 21:16)teo4x4 Ha scritto: Fal: dal punto di vista del valore dell'imbarcazione, con questa modifica che vai a realizzare, in caso di vendita dell'imbarcazione non più originale al 100% come la . i . varrà veramente la pena?
Teo, le orecchie della rettifica sono già in una ampolla, sotto formalina.
Creare qualcosa di innovativo (ma non esasperato o campato in aria) potrebbe avere un senso perché, se dovesse andare come voglio, ho una idea che potrei fare in collaborazione con Mosa o con Lombardini.
Vedremo...
Dal punto di vista economico, tutto questo non ha senso, salvo il fatto di voler far fare da apripista a due barche gemelle bellissime nella forma e completamente restaurate.
Avventura .:
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 467 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 574 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 873 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.010 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.870 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 679 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.061 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.125 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.203 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.451 25-09-2024, 18:22
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.320 16-09-2024, 17:58
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 930 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.132 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.968 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.425 17-03-2024, 21:43
