Gennaker VS Code0
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Gennaker VS Code0
(23-02-2019 17:57)Tatone Ha scritto:  Sinceramente, mi sembravi Hiroo Onoda a Lubang.... 79
Fantastica citazione! Smiley32Smiley32Smiley32
Uno dei miei libri preferiti da ragazzino
24-02-2019 10:09
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #42
io sarei deciso per un reacher, ma ha senso un reacher con calza?
o c'e' qualche controindicazione?
a me risolverebbe un sacco di problemi con la girella che interferirebbe in alto...
alla calza sono abituato
(22-02-2019 11:35)albert Ha scritto:  Riassumendo: dovendo optare per una sola vela che copra il range lasciato scoperto dalle vele "bianche", se la barca ha un piano velico "old", ovvero genoa a sovrapposizione (135/150 %), io consiglio il gennaker con la calza, entro misure in cui sia gestibile da una sola persona,( 40'-45') o con il frullino top down oltre quella misura. Se la barca è armata col fiocco 100/110%, come nel caso dell'Hunter a cui staremmo rispondendo Smiley2 consiglio un reacher su frullino, sacrificando le andature a scendere del gennaker, in favore di quelle più "divertenti" con aria leggera, ovvero quelle intorno al traverso, dove il fiocco diventa inutile e con vento leggero il reacher si esprime meglio e più facilmente di un gennaker tradizionale.
26-02-2019 13:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #43
(26-02-2019 13:59)Utente non piu attivo Ha scritto:  io sarei deciso per un reacher, ma ha senso un reacher con calza?
Rispondo solo perchè mi hai quotato . mi ero arreso Smiley2
Tra le mie opzioni che hai quotato c'è il gennaker con calza, ma non il reacher con calza. Perchè ? Il reacher è una vela di compromesso, con prestazioni nelle andature larghe inferiori a quelle di un gennaker, ma con il vantaggio di poter essere facilmente frullabile down-top ... se non la si vuole frullare, per me non ha molto senso ....
26-02-2019 15:14
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #44
Ciao Fabrizio,
Puoi sempre mettere un distanziale in testa per allontanare la puleggia. Mi pare che nel catalogo Selden trovi di cosa parlo.
26-02-2019 19:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #45
Il reacher che ho usato era fatto in laminato. Forse ci sono compremessi di tessuto, ma visto che è fatto per reggere venti intorno al traverso, mi sembra poco adatta la calza.
26-02-2019 20:20
zankipal Offline
Messaggio: #46
(26-02-2019 20:20)lord Ha scritto:  Il reacher che ho usato era fatto in laminato. Forse ci sono compremessi di tessuto, ma visto che è fatto per reggere venti intorno al traverso, mi sembra poco adatta la calza.
Anche perchè risulta un pò diffcile strambare, con il frullino lo frulli e lo apri sulle altre mura
27-02-2019 14:58
Messaggio: #47
allora doppio ringraziamento per la risposta!
e' che ho provato un code 0 sulla barca di un amico, sarà l'abitudine, ma mi trovo meglio con la calza che con il frullone, inoltre mi piace l'idea di una vela che quando e' nel suo sacco si possa comprimere, dormirci sopra, insomma maltrattare.
mi dicono che il cavo antitorsione questi maltrattamenti non li vuole, il kevlar naturalmente nemmeno.
percio' sara' di nylon e con la calza.
volendo una vela da solitario (anche se spesso con famiglia a bordo) se non un reacer a questo punto sara' un gennaker molto magro che copra un po' tutte le andature, per la poppa si sa...in discesa vanno anche le zuccheSmiley279
(26-02-2019 15:14)albert Ha scritto:  Rispondo solo perchè mi hai quotato . mi ero arreso Smiley2
28-02-2019 23:22
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #48
(28-02-2019 23:22)Utente non piu attivo Ha scritto:  e' che ho provato un code 0 sulla barca di un amico, sarà l'abitudine, ma mi trovo meglio con la calza che con il frullone, inoltre mi piace l'idea di una vela che quando e' nel suo sacco si possa comprimere, dormirci sopra, insomma maltrattare.
Ciao Fabrizio, ho un caro amico che si trovava nel tuo stesso dilemma e dopo aver ragionato e provato diverse soluzioni ha scelto uno di quei nuovi reacher in NYLON avvolgibili ma SENZA strallo antitorsione, tipo il PFR con tecnologia IFS della One per intenderci, trovi il concetto ben spiegato qui: https://www.onesails.com/it/cruising-downwind-1758
(non vuole essere pubblicità, lo stesso concetto penso possa essere sviluppato anche da altre velerie ma qui è spiegato molto bene!).
Aspetto di provarlo e poi lo copierò sicuramente, mi sembra un ottimo compromesso con i vantaggi di entrambi i mondi senza subirne troppo i limiti, vedremo! Smiley2
01-03-2019 10:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #49
Pare che non si possa lasciare su ma vada ammainato se non in uso. Mi sembra un limite notevole.
01-03-2019 11:32
Tatone Offline
Messaggio: #50
(01-03-2019 11:32)kavokcinque Ha scritto:  Pare che non si possa lasciare su ma vada ammainato se non in uso. Mi sembra un limite notevole.
E perché mai dovrebbe essere così? Se hai informazioni/esperienze precise riportale, altrimenti mi sembra la solita "leggenda metropolitana" del "mi cuggino ha detto che..." 91
Tra l'altro, il sito al link di cui sopra parla di "consiglio di ammainare" oltre i 12 nodi, piuttosto diverso da ammainare se non in uso Smiley53
01-03-2019 11:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #51
il modo fibratura non consente la gestione top down, se la vela e' un pelo allunata vuol dire cercarsele le rogne.
comunque sia lasciare su una vela su strallo tessile vuol dire cercarsela, si aprono quelle su strallo cavo.. non si apre certo quando e' facile tirarla giu, quando si apre vuol dire che come minimo stai gia impicciato con la gestione delle altre.
tanto per dare un esempio tre anni fa davanti a portovecchio sono passato da 8 a 40 nodi in duecento metri.. dovuto prendere mano e cambiare fiocco.. mi vengono i brividi a pensare di dover pure tirar giu un code indemoniato e gia mezzo aperto.
tirare giu una vela frullata non e' neanche fatica.. che senso ha spendere e brigare per tenerla su a cuocersi al sole se a tirarla giu so due minuti e lo puoi fare da solo ?
01-03-2019 11:48
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #52
(01-03-2019 11:41)Tatone Ha scritto:  E perché mai dovrebbe essere così? Se hai informazioni/esperienze precise riportale, altrimenti mi sembra la solita "leggenda metropolitana" del "mi cuggino ha detto che..." 91
In effetti mi riferivo al consiglio che citi. Ho sintetizzato eccessivamente. Però è già una indicazione significativa.
01-03-2019 12:02
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #53
ZK hai ragione. Ma una code o reacher in laminato, ovviamente down top con il cavo, ben chiusi anche con le scotte avvolte, fino a quanto può star su in sicurezza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2019 12:17 da kavokcinque.)
01-03-2019 12:05
zankipal Offline
Messaggio: #54
(01-03-2019 12:05)kavokcinque Ha scritto:  ZK ai ragione. Ma una code o reacher in laminato, ovviamente down top con il cavo, ben chiusi anche con le scotte avvolte, fino a quanto può star su in sicurezza
Dai su dopo un milione di post, ancora non è chiaro quando serve l'avvolgimento top-down ? 60 Smiley4
Code 0, Reacher, A0, code D, insomma tutte e vele che hanno il cavo antitorsione (o fibratura) cuscito nell'inferitura, non si devono avvolgere top-down . per fortuna .è quello che e fa preferire ai gennaker per un uso in crociera, il frullo costa meno e l'avvolgimento è simile a quello di un avvolgifiocco
01-03-2019 12:15
ZK Offline
Messaggio: #55
fino a quando non si apre.. che prima o poi si aprono tutti!
molti non serve neanche aprirli.. una stagione al sole e fanno direttamente i coriandoli .
01-03-2019 12:17
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #56
(01-03-2019 12:15)zankipal Ha scritto:  Dai su dopo un milione di post, ancora non è chiaro quando serve l'avvolgimento top-down ? 60 Smiley4
No è chiaro, ho detto down top.
01-03-2019 12:20
Tatone Offline
Messaggio: #57
Visti i casini e le limitazioni delle vele di cui state parlando, io direi di andare dal velaio di questi qui: https://www.sailingworld.com/evolution-imoca-60
Smiley4Smiley4Smiley4
01-03-2019 13:23
zankipal Offline
Messaggio: #58
(01-03-2019 12:20)kavokcinque Ha scritto:  No è chiaro, ho detto down top.
ops scusa avevo letto male io Smiley4
01-03-2019 14:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #59
(01-03-2019 14:58)zankipal Ha scritto:  ops scusa avevo letto male io Smiley4
Eh eh, me le avete insegnate te a Albert queste cose.
Approfitto per ringraziare.
01-03-2019 15:12
Messaggio: #60
grazie,
ben fatto il sito con le spiegazioni delle varie tipologie di vele
avevo visto la versione vecchia durante l'estate
(01-03-2019 10:49)Tatone Ha scritto:  Ciao Fabrizio, ho un caro amico che si trovava nel tuo stesso dilemma e dopo aver ragionato e provato diverse soluzioni ha scelto uno di quei nuovi reacher in NYLON avvolgibili ma SENZA strallo antitorsione, tipo il PFR con tecnologia IFS della One per intenderci, trovi il concetto ben spiegato qui: https://www.onesails.com/it/cruising-downwind-1758
05-03-2019 09:01
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.806 06-02-2020 22:20
  scotte code0 scud 14 3.594 03-05-2018 08:17
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.058 29-03-2018 17:15
  drizza spinnaker e drizza code0, stessa altezza? Novecento 48 9.608 21-04-2014 07:19
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 7.046 11-09-2013 15:13
  fiocco con code0 o gennaker: quando? Yanny 3 2.320 15-04-2012 20:36
  tra code0 e gennaker mosè 11 3.189 10-02-2012 17:26
