GPS cartografico Geonav 6
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ciao a tutti. Da qualche tempo il cartografico in oggetto (ha 12 anni) impiega un sacco di tempo a prendere i satelliti. Circa un quarto d'ora e soltanto fuori dal porto. Qualcuno ha idea di cosa possa essergli accaduto e cosa si potrebbe fare?
04-03-2019 15:46
IanSolo Offline
RE: GPS cartografico Geonav 6
Si e' forse scaricata (12 anni sono tanti) la batteria di backup che consente alla memoria di conservare i dati dell'ultimo "FIX" , non ho il manuale di servizio e non posso indicare dove si trovi e di che tipo sia, ma e' la causa piu' probabile.
04-03-2019 19:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(04-03-2019 19:37)IanSolo Ha scritto:  Si e' forse scaricata (12 anni sono tanti) la batteria di backup che consente alla memoria di conservare i dati dell'ultimo "FIX" , non ho il manuale di servizio e non posso indicare dove si trovi e di che tipo sia, ma e' la causa piu' probabile.
Obsolescenza programmata?51
Il mio è defunto, ha chiuso gli occhi/display e non pare ci sia qualcuno che li ripara. Stessa morte la G7 che era una ottima fotocamera compatta.
(Porfirio)
04-03-2019 20:03
IanSolo Offline
No, nessuna programmazione, e' come nei PC dove una pila al Litio sostiene la memoria dei parametri del BIOS e non possono essere usati accumulatori poiche' hanno un'autoscarica troppo rapida (spesso meno di un mese). Tali batterie vanno sostituite ogni 5-10 anni secondo il tipo e la memoria che devono sostenere (che non e' ancora di tipo "flash")
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2019 20:25 da IanSolo.)
04-03-2019 20:24
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Confermo, due anni fa c'era anche un post su qualche sito che mostrava la sostituzione della batteria tampone di tipo CR 2032 o similare, ma ora non lo trovo più.
La difficoltà stava nel fatto che la batteria era saldata e quindi la rimozione ed il montaggio erano piuttosto delicati.
Il mio Geonav 6 sunshine ci ha fatto 2 o 3 anni fa in Dalmazia, poi si è rinsavito Smiley4
Avevo già contattato un sant'uomo di Ancona per la sostituzione della famigerata batteria tampone, ma ad oggi non è più servito
04-03-2019 20:42
enio.rossi Offline
(04-03-2019 20:42)crocchidù Ha scritto:  Confermo, due anni fa c'era anche un post su qualche sito che mostrava la sostituzione della batteria tampone di tipo CR 2032 o similare, ma ora non lo trovo più.
Alfredo?
04-03-2019 22:01
andros Offline
il mio geonav 6 non ha nessuna batteria all'interno.
l'ho aperto per riparare la famosa spina.
mi pare di ricordare che ha una funzione di ripristino ma il manuale l'ho in barca.
04-03-2019 22:15
GARIBALDI Offline
Il mio Geonav 6 ha 19 anni! Fino a 2 anni fa funzionava bene come riserva.Infatti ogni
tanto lo accendevo ed era tutto ok. Oggi non so .A giorni controllerò.Io ho l'antenna incorporata al gps.
04-03-2019 22:21
GARIBALDI Offline
(04-03-2019 22:15)andros Ha scritto:  il mio geonav 6 non ha nessuna batteria all'interno.
Lo credo anche io.
04-03-2019 22:30
GARIBALDI Offline
Sarò noioso.Il mio vecchio 6 Geonav è di colore giallo,il vs.?
04-03-2019 22:40
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Combinazione ho smontato quello di un amico al quale non si aggiorna piu la data pensavo anch'io fosse la batteria tampone ma con sorpresa non ho trovato nulla...
04-03-2019 23:03
MaurizioGe Offline
(04-03-2019 22:40)GARIBALDI Ha scritto:  Sarò noioso.Il mio vecchio 6 Geonav è di colore giallo,il vs.?
Quello giallo credo sia tra i primi...ha un valore maggioreSmiley32
04-03-2019 23:06
crocchidù Offline
Tutor AdV
(04-03-2019 22:01)enio.rossi Ha scritto:  Alfredo?
Smiley53
05-03-2019 00:30
IanSolo Offline
Cercando piu' accuratamente (non ho ancora trovato il manuale di servizio) ho scoperto che in effetti fa' gia' uso di memoria flash per i dati del GPS (parametri delle effemeridi, ecc.) non c'e' quindi una batteria sostituibile. Il modulo interessato e' quello di questa foto:
la freccia rossa indica la memoria "incriminata" che essendo a montaggio di superficie e' molto difficile sostituire senza attrezzi adatti, la freccia verde indica la "Patch" antenna. Spiacente, non e' cosa per dilettanti da fare a casa con pochi mezzi.
05-03-2019 00:30
enio.rossi Offline
(05-03-2019 00:30)crocchidù Ha scritto:  Smiley53
Significa che Bordin conosce il problema e sa come risolverlo con costi ragionevoli?
05-03-2019 10:06
IanSolo Offline
(04-03-2019 22:15)andros Ha scritto:  mi pare di ricordare che ha una funzione di ripristino ma il manuale l'ho in barca.
In effetti puoi tentare questa via sperando che l'analisi che il firmware fa' all'avvio identifichi i settori ancora buoni della memoria flash e si ripristini la funzione corretta. Il manuale e' questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e ne parla nella sezione "DIAGNOSTICO" a pag.16 in basso, si tratta semplicemente di accendere l'apparecchio con il tasto "PWR" mentre si tiene premuto il tasto "CLR" , ovviamente si perderanno tutte le impostazioni e i Waypoint poiche' si ripristinano le condizioni "di fabbrica". La prima volta impieghera' ancora molto tempo perche' tutto e' stato cancellato ma se l'operazione e' andata a buon fine i successivi riavvii saranno piu' veloci.
05-03-2019 11:11
rob Offline
Tutor AdV
oppure lo accendi, aspetti che carichi i dati e poi non lo spegni più 21
05-03-2019 11:44
enio.rossi Offline
(05-03-2019 11:11)IanSolo Ha scritto:  In effetti puoi tentare questa via sperando che l'analisi che il firmware fa' all'avvio identifichi i settori ancora buoni della memoria flash e si ripristini la funzione corretta. Il manuale e' questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e ne parla nella sezione "DIAGNOSTICO" a pag.16 in basso, si tratta semplicemente di accendere l'apparecchio con il tasto "PWR" mentre si tiene premuto il tasto "CLR" , ovviamente si perderanno tutte le impostazioni e i Waypoint poiche' si ripristinano le condizioni "di fabbrica". La prima volta impieghera' ancora molto tempo perche' tutto e' stato cancellato ma se l'operazione e' andata a buon fine i successivi riavvii saranno piu' veloci.
Quando potrò andare in barca proverò quanto indicato. Spero vada bene. In alternativa chiamerò qualche tecnico (indicazione Crocchidù) per provare a cambiare quella pila, sperando non mi costi più del cartografico stesso.
@rob : ho già provato a fare quello che dici, ma quando rientro ed il segnale, vicino al porto, diminuisce, perde i satelliti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 11:55 da enio.rossi.)
05-03-2019 11:52
IanSolo Offline
(05-03-2019 11:52)enio.rossi Ha scritto:  ..ma quando rientro ed il segnale, vicino al porto, diminuisce, perde i satelliti.
Se perdi il segnale o hai qualcosa sopra l'apparecchio che scherma o il modulo GPS non funziona piu' bene, una soluzione molto pratica e' acquistare un moduletto GPS con uscita NMEA e collegarlo all'ingresso GPS esterno come descritto a pag.12 del manuale indicato. E' una soluzione probabilmente molto piu' economica di una riparazione visti i prezzi di tali oggetti di cui riporto i primi due trovati (cercando in rete se ne trovano anche di meno costosi ed egualmente validi):
naturalmente lo strumento va' poi impostato per operare con tale antenna esterna. Il vantaggio e' che non richiede reset e quindi non si perde alcun WayPoint memorizzato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 12:28 da IanSolo.)
05-03-2019 12:23
enio.rossi Offline
Mi sa che questa è la soluzione migliore. Ma qualcuno sa come si fa per collegare un GPS esterno al Geonav che ha antenna interna? Adesso è collegato al VHF /DSC per trasmettere la posizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2019 13:12 da enio.rossi.)
06-03-2019 13:05
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 805 27-09-2024 11:14
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 476 19-08-2024 10:53
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 1.919 06-12-2023 20:00
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 4.654 06-05-2023 11:11
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 1.865 17-03-2022 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 1.801 06-01-2022 23:36
  Consiglio su cartografico Neal 16 4.389 19-11-2021 18:04
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 4.516 10-06-2021 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.366 06-03-2021 11:20
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.008 13-01-2021 22:18
