25-02-2019, 12:04
Dai Max che l'ora s'avvicina!!! C'ho . sete!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Nuovo trimarano
25-02-2019, 12:04
25-02-2019, 20:19
(09-02-2019, 19:04)cormax66 Ha scritto: vorrei farli cosiAh, vedo solo ora. Certo, un perno attraverso ha punti di sforzo troppo concentrati su un laminato, in quel modo lavori su una superfice ampia. Bravo.
(Porfirio)
04-03-2019, 19:55
ciao a tutti terminato anche il secondo troncone dell'albero, ecco le foto
[hide] bello eh? tre tubi senza un mandrino Smiley4Smiley4
A.Einstein
04-03-2019, 20:05
(Porfirio)
04-03-2019, 20:29
che bello bravo. la rotaia esterna? già scelta?
04-03-2019, 23:25
Per pigrizia non guardo i post vecchi, qualche etto più leggero?
05-03-2019, 00:25
si pesa 700 grammi in meno , un po il roving diverso , un po errori di resina.
per la rotaia vorrei usare un sistema tipo tides marine con la rotaia in polietilene alta densità e i cursori in acciaio inox , ma se trovassi qualcosa a buon mercato potrei cambiare idea c'e circa il 50 % di resina
A.Einstein
05-03-2019, 09:59
pensavo proprio a quel sistema di rotaia se ne dice un gran bene, in rapporto alla semplicità di montaggio e al costo
05-03-2019, 20:40
(04-03-2019, 19:57)cormax66 Ha scritto: bello eh? tre tubi senza un mandrinopeccato che la riservatezza con cui gestisci questa discussione non può soddisfare il legittimo interesse e curiosità dei partecipanti sui metodi costruttivi, anche innovativi nel mondo fai da te, che hai applicato. In pratica vediamo il prodotto finito senza conoscere e quindi neanche poter analizzare, commentare e apprezzare, almeno i meno pratici del mondo della laminazione, i sistemi e metodi utilizzati. Sicuramente ci sarà meno pericolo di pericolose polemiche, come spesso accade su questo forum, ma anche mena partecipazione e stimolo alla conoscenza. Comunque un augurio di buon lavoro non può mancare.
05-03-2019, 21:21
Ciao mania2
Non ho un commento da fare al tuo post , legittimo sicuramente , nelle foto postate c'è il 99 % del sistema di laminazione che ho inventato , chi mi conosce da tempo conosce anche questo metodo , non vorrei divulgarlo per evitare che vada in mano ad aziende che utilizzerebbero illegalmente il brevetto. a persone disinteressate ho anche dato qualche info in più. devo ancora provare se l'armo funziona a mare e lo farò sulla mia pelle poi si vedrà Mi piacerebbe fare un manualetto per autocostruttori per fare gli alberi in maniera semplice e non è detto che quando avrò finito questa avventura del trimarano non lo faccia . Grazie comunque per gli auguri
A.Einstein
06-03-2019, 18:33
Alla faccia della riservatezza!! Ci sono tonnellate di fotografie, dalle tavole al prodotto finito! Non mi sembra proprio che sia riservato, anzi! Certo se vai ai cantieri del pardo ti fanno vedere tutti i trucchi che . grande Cormax si è inventato un sistema che funziona per farsi gli alberi in carbonio "DA SOLI" IN CANTINA!!!! Brevettato!!! Non credo che tu voglia sapere veramente . perchè gli amici in queste situazioni non chiedono, aspettano che che si delucidi. EGLI dirà quello che può e vuole dire...è sempre tutto oro colato! Comunque se sei curioso, basta chiedere Cormax ha un cuore d'oro, per gli amici si fa in 4
06-03-2019, 19:09
+1
10-03-2019, 13:59
ho iniziato a realizzare i supporti per le sartie che varranno laminati sull'albero direttamente
[hide] sembra un portarotolo ... ![]()
A.Einstein
14-03-2019, 18:14
A.Einstein
14-03-2019, 18:24
bello! da questo ricaverai lo stampo?
14-03-2019, 20:06
in realtà è gia lo stampo è una lastra di polistirolo termoformata con una pellicola di pp sopra metto un altra foto per rendere l'idea
ecco la foto [hide] E' praticamente il negativo , modello è grezzo fatto con la sega a nastro , ma lo stampo è già decoroso , spero di aver messo tutte le infomazioni
A.Einstein
14-03-2019, 20:24
bello, non ho capito come possa uscire da sotto una sega a nastro, ma bello, come tutto il resto naturalmente
15-03-2019, 09:33
sono più pezzi di ureol incollati , in realtà l'ho presi dal secchio degli scarti li ho segati e incollati , domani posto la foto del modello cosi si capisce meglio
ecco il modello [hide]
A.Einstein
16-03-2019, 02:19
Lo stampo che hai ottenuto è maschio o femmina?
