chiavi in pollici
enio.rossi Offline
chiavi in pollici
Sto cercando di regolare i tornichetti delle sartie. Alcuni sono durissimi a svitarsi con una chiave inglese e si rischia di rovinare il quadrato. Dovrei trovare una chiave fissa per tenere fermo il terminale filettato delle sartie. Ma..sono in pollici. Dove potrei trovare 'ste chiavi da comprare e tenere a bordo? Esiste una yabella di corrsipondenza tra le misure in mm e quelle in pollici?
12-03-2019 14:48
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: chiavi in pollici
Se sono grippati o anche solo bloccati per sporcizia non ce la fai con una chiavetta fissa, il quadro è troppo piccolo, l'inox è tenero e si rovina facilmente.
Io ho usato, prima di passare a soluzioni più definitive, con una pinza a molla, quelle che si regolano e poi pinzano saldamente l'oggetto.
12-03-2019 14:54
enio.rossi Offline
Ciao Luciano53, ma secondo te tiene di più una pinza a molla? Io ho provato con la pinza a molla su uno piccolo delle basse, ma anche quello che dovrebbe fare una resistenza relativa mi gira e si riga tutto. Pensavo che una chiave fissa, magari con un tubo di prolunga, fosse più efficace.
12-03-2019 14:58
Luciano53 Offline
(12-03-2019 14:58)enio.rossi Ha scritto:  Ciao Luciano53, ma secondo te tiene di più una pinza a molla? Io ho provato con la pinza a molla su uno piccolo delle basse, ma anche quello che dovrebbe fare una resistenza relativa mi gira e si riga tutto. Pensavo che una chiave fissa, magari con un tubo di prolunga, fosse più efficace.
Da me, anch'io vittima di arridatoi ZSpars fine anni '90, nemmeno un rigger c'è riuscito, appunto con chiave e tubo, cede prima l'inox. Provato anche con pinza a molla che da quanto ho visto teneva di più, salvo lasciare qualche segno sul inox.
Alla fine ho tagliato le canaule e le ho cambiate, ma forse non è il tuo caso.
12-03-2019 15:06
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2...+imperiali
12-03-2019 15:41
crafter Offline
tabelle: Quante ne vuoi.
http://www.suffolkfasteners.com/useful-information.html
Ocio che nei sets Imperial che costano poco includono solo le chiavi delle misure piu' usate, saltando alcune. Meglio misurare prima.
Pinze a molla: ci sono le altre e poi e poi c'e' la originale, almeno per noi Americani. La Irwin wise grip. Per i bulloni e dadi meglio quella con le "curved jaws". secondo me meglio quelle senza i manici ricoperti di plastica.
https://www.irwin.com/uploads/products/b..._eBook.pdf
12-03-2019 16:24
AndreaB72 Offline
Io ho preso una di queste: Knipex
Ovviamente se se serve per sbloccare un vecchio z-spars allora ci vuole il flessibile, non una chiave
12-03-2019 16:43
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
chiavi in pollici
Due di queste:
https://www.amazon.it/dp/B008OEYHOY/ref=...HCb84SESTF
e se non s'è troppo rovinato il quadro hai finito di soffrire... importante è che siano buone (prive di giochi e tentennamenti) e grandi (che mordano bene il quadro e la canaula )
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
12-03-2019 16:45
Luciano53 Offline
(12-03-2019 16:43)AndreaB72 Ha scritto:  Io ho preso una di queste: Knipex
Appunto, non ho le foto sotto mano, ma dopo il taglio si vedono i filetti della canaula in bronzo piegati verso l'alto, hai voglia ad usare chiavi imperiali, pinze a molla, armi atomiche.
Non sappiamo che arridatoi monti la barca di enio.rossi ma se fosse...
12-03-2019 16:49
Cloudbuster Offline
Bellissima la knipex !! costa uno sproposito ma la metto in whislist Wink
12-03-2019 16:50
enio.rossi Offline
@crafter:
per "curved" intendi quelle con le jaws arrotondate o angolate? Penso che per tenere fermi i terminali tondi filettati delle sartie siano migliori quelle con le jaws arrotondate. O no? Io possiedo già quelle Irwin li e ci proverò a fine settimana. Però prima cercherò anche le chiavi imperial che penso facciano meno danni estetici.
@others : ho già provato la scorsa settimana sia con la chiave inglese che con una simil-knipex.
I tornichetti non sono z-spars, credo ACMO, ma non si muovono senza fare danni al quadro che tende ad arrotondarsi sui bordi.
Ho anche scaldato col phon industriale.
Poi però, dato che era presente mia moglie che è credente, l'ho data su.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2019 17:14 da enio.rossi.)
12-03-2019 16:57
Luciano53 Offline
Non voglio fare il saggio, ma costa meno una canaula nuova che tutta una sartia con relativi terminali.
L'inox è tenero, ci vuole poco a farlo fuori.
Io all'epoca avevo proposto al rigger l'ipotesi di scaldare col cannello. Rifiuto tassativo, non avrebbe più potuto rispondere dell'insieme sartia/arridatoio.
Alla fine, un disco flex costa due lire... canaule BlueWave ordinate mi pare in Danimarca, altra storia.
12-03-2019 17:12
AndreaB72 Offline
Thumbsupsmileyanim
(12-03-2019 17:12)Luciano53 Ha scritto:  Non voglio fare il saggio, ma costa meno una canaula nuova che tutta una sartia con relativi terminali.
12-03-2019 17:24
crafter Offline
(12-03-2019 16:57)enio.rossi Ha scritto:  @crafter:
Sono d'accordo con @luciano per la soluzione del problema. Per quanto riguarda gli attrezzi: Se vai a pagina 8 della brochure del link che ti ho dato sono quelle sopra, non quelle in mezzo.
Ho quelle Knipex di due misure diverse: bellissime, utilissime, velocissime, costosissime ma quando le cose si mettono veramente dure le vise grips sono meglio IMHO.
12-03-2019 19:38
rob Offline
bon, qualcuno deve dire l'ovvietà Smiley30 con i filetti invertiti sopra e sotto, accertarsi di girare nel buon senso.
Scuse Smiley30
12-03-2019 19:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(12-03-2019 19:44)rob Ha scritto:  bon, qualcuno deve dire l'ovvietà Smiley30 con i filetti invertiti sopra e sotto, accertarsi di girare nel buon senso.
Scuse Smiley30
Grande Rob, senoncifossedovrebberoinventarloSmiley32
Ciò detto prima di fare danni un bagnetto di svitol no?
12-03-2019 19:56
Luciano53 Offline
Scuse Smiley30
Ci sta797979
Ripensando ai maledetti ZSpars, non se ne é aperto uno, o meglio girava su tutti la parte bassa ma non quella alta, verso la sartia, chissà perché.
Impacchi di CRC, WD40, olio, fon industriale, nienteeeeeeeeee.
Ho salvato solo i due arridatoi dei paterazzi perchè, con sartie acquartierate, pure i francesi li hanno degradati come denominazione a cavi di sicurezza e tirano ben poco.
12-03-2019 19:59
enio.rossi Offline
Vorrei comunque fare una prova tenendo fermo il quadro della filettatura con una chiave ed una prolunga. Il quadro che devo tenere fermo (quello sotto sta fermo da solo) ha una misura tra 14 e 15mm. Serve una chiave da 9/16" o cos'altro esiste tra il 14 ed il 15mm?
12-03-2019 22:24
prendi una 14 vecchia e l'adatti limando qb.
12-03-2019 22:28
Luciano53 Offline
(12-03-2019 22:24)enio.rossi Ha scritto:  Vorrei comunque fare una prova tenendo fermo il quadro della filettatura con una chiave ed una prolunga. Il quadro che devo tenere fermo (quello sotto sta fermo da solo) ha una misura tra 14 e 15mm. Serve una chiave da 9/16" o cos'altro esiste tra il 14 ed il 15mm?
Occhio a non imberlare la landa con la parte sotto. La mia parte inferiore almeno girava abbastanza libera ma se sei bloccato anche sotto...
12-03-2019 22:35
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.668 07-06-2022 22:37
  Conversione mm/pollici filetto prese a mare dbk 11 3.484 08-11-2015 20:24
