Consiglio cime ormeggio
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno, vorrei regalare alla barca cime ormeggio nuove. Barca da 10,80m 5,7ton. Ormeggio con finger.
Ho calcolato carico di rottura di 3,6ton, quindi dovrebbe servire cime poliestere 3 legnoli da 16 o 18 a secondo del carico di rottura, sul quale preferirei abbondare.
Per la lunghezza ho pensato a due cime da 11 m + 2cime da 22 m. Ho gallocce a prua e poppa con passacavo a baglio massimo.
Voi cosa ne pensate? Giusto, Troppo o troppo poco? Grazie.
14-03-2019 13:17
BornFree Offline
RE: Consiglio cime ormeggio
Fatti un disegnino di come disporrai le cime tra gallocce e banchina e ti fai un idea.
Credo che quelle da 22m siano eccessivamente lunghe.
14-03-2019 14:16
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Il troppo è quando non riesci a dare le volte sulla galloccia.
Le cime da 22 metri, intendi usarle a doppino? in tal caso suggerisco una impiombatura ad una estremità da passare sulla galloccia (occupa meno spazio) e poi fisserai l'altro capo a misura con il classico 0 - 8 - 0.
Per il dimensionamento conta molto anche le condizioni meteo estreme del luogo.
14-03-2019 14:33
spin Offline
Grazie per le risposte. Le condimeteo possono essere severe, traversia tramontana o grecale. Per come è ormeggiata viene allontanata dal finger, quindi stà sulle cime e non sui parabordi.
14-03-2019 14:44
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
visto che le acquisti, i cavi a otto legnoli (square line) sono decisamente migliori, cigolano molto meno e rimangono morbidi. il massimo sarebbe il nylon tuttavia anche il poliestere va bene. Le impiombature vanno fatte su tutti i cavi. in particolare quelli per l'ormeggio il nodo ti porterebbe via almeno un 40/50% del carico.
14-03-2019 17:04
spin Offline
Grazie.
14-03-2019 18:19
Sul finger servono 4 cime.
I° uno spring per non andare con la poppa sul pontile
II° due cime a poppa e un a prua dalla parte del finger, dall'altra parte c'è un'altra barca e non si può mettere nulla.
Buoni parabordi quando la barca si appoggia sul finger.
A Spin non servono in quanto il vento tira sempre dal I° quadrante
Fomalhaut le cime devono essere elastiche non esotiche rigide che non sopportano angoli di curvatura piccoli, le cime non cigolano, è il nodo sulla galloccia o castagnola, bitte che cigola.
14-03-2019 19:15
fomalhaut Offline
Bullo guarda che il nylon è una cima elastica tutt'altro che esotica, dirò di più tutte le cime di ormeggio dovrebbero essere di nylon.
Appunto le square line ( treccia 8 legnoli) lo fanno molto meno.
14-03-2019 19:25
crafter Offline
A me funziona bene avere le cime di poppa e prua di polyestere e un po' elastiche e gli springs contrapposti che siano di diametro minore e solo di nylon e quindi piu' elastici delle cime di poppa e prua: le cazzo molto tese e in contrapposizione servono a tirare la barca fuori dal finger. Certo, se il finger e' corto bisogna arrangiarsi. Si chiamano "springs" (molle) per quel motivo: tese e elastiche. IMHO.
14-03-2019 20:06
spin Offline
Se ho capito bene quel che suggerisce Bullo, dovrei fare cosí
quindi bastano 4 cime piú corte e magari un paio di lunghe di rispetto.
Smiley32 grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 22:43 da spin.)
14-03-2019 22:41
Che finger lungo mai visto.
Se ho un finger così metto anche uno sprig a prua ma assieme a quello di poppa li faccio passare tutte e due esterni, no al centro, mi tengono la barca lontana dal finger, molto tesi.
Il traversino a poppa non serve a nulla, naturalmente le cime vanno passate prima nelle bocche di rancio, passa cavi,
Se di nailon il carico rottura non si riduce del 50%. Difficile trovare cime di nailon puro di solito è nailon cotonato, per i costi vanno bene anche cime in polipropilene.
15-03-2019 00:36
rob Offline
(14-03-2019 20:06)crafter Ha scritto:  le pifferino
oh, do you piffer your ropes ?
Smiley4
15-03-2019 00:44
spin Offline
Si Bullo, il finger è bello lungo. Magari ho esagerato un poco, ma non molto. Faccio come dici tu, due spring, due cime di poppa e un traversino a prua. Poi magari un altro spring e un traversino di rispetto. Grazie.
E grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019 01:29 da spin.)
15-03-2019 01:29
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Sono stato ormeggiato al finger una decina di anni, ho passato i primi due a cercare l’ormeggio perfetto, poi la ho girata di prua.
15-03-2019 01:31
spin Offline
(15-03-2019 01:31)nape Ha scritto:  Sono stato ormeggiato al finger una decina di anni, ho passato i primi due a cercare l’ormeggio perfetto, poi la ho girata di prua.
Lo farei al volo di ormeggiare di prua e sarebbe meglio per le traversie ma per come è attrezzata ora la barca si sale comodi solo da poppa con moglie e figlia. Dovrei aprire un passaggio tra due candelieri modificando la battagliola e scendere sul finger. Vedremo, devo prima prendere confidenza con la barca.
15-03-2019 01:50
crafter Offline
(15-03-2019 00:44)rob Ha scritto:  oh, do you piffer your ropes ?
Smiley4
Pas les cordes.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019 07:48 da crafter.)
15-03-2019 07:48
BornFree Offline
cosa cambia se entri di prua?
Somo Curioso perchè non ho esperienza di finger
15-03-2019 17:30
spin Offline
I finger di solito hanno un triangolo verso la banchina, se guardi il disegno sopra. La poppa spece se lsrga ci si strizza dentro. Poi credo sia piú comodo entrare e uscire, oltre la privacy in pozzetto.
15-03-2019 20:06
nape Offline
(15-03-2019 20:06)spin Ha scritto:  I finger di solito hanno un triangolo verso la banchina, se guardi il disegno sopra. La poppa spece se lsrga ci si strizza dentro. Poi credo sia piú comodo entrare e uscire, oltre la privacy in pozzetto.
...e se hai la prua con slancio riesci ad ormeggiare più vicino senza patema di lasciarci lo specchio di poppa ottenendo di conseguenza un finger "più lungo".
In linea di massima mi lavorava anche meglio lo spring sul lato opposto al finger, usato sia per scaricare la fiancata dal finger che anche per tenere a bada il vicino in manovra che, con le barche extra-wide di oggi, è sempre temibile.
Comunque non sono una gran autorità sull' argomento, questo era quello che veniva a me e, in generale, ormeggio quasi ovunque di prua avendo una barca vecchia con grandi slanci per cui, al posto della passerella, mi ci vorrebbe il Verrazzano-Narrows bridge. Inoltre ho la scuola dei tempi in cui non esistevano i marina e nei piccoli porticcioli l'andare di timone vicino ai moletti dei pescatori con fondale non sempre noto rischiava di rovinarti la crociera.
15-03-2019 21:39
Lupicante Offline
Anche io dopo svariati anni ho deciso di ormeggiare di prua. Molto dipende dalla direzione delle burrasche prevalenti. Se soffiano sulla prua è meglio esporre la poppa, a prescindere dallo stare sulle cime o contro i parabordi, la barca abbatte molto meno.
Se il finger è corto, di solito 2/3, vi è ulreriore vantaggio a dare volta sul winch primario che di solito si trova molto più a prua della galloccia.
In banchina si può disporre di 2 gallocce dove le cime di prua lavorano con un angolo favorevole, le cime di poppa invece giacciono parallele alla chiglia impossibilitate a reggere carichi orientati diversamente.
Nel mio pontile non sono pochi quelli che hanno seguito il mio esempio dopo aver visto la mia barca durante una bella maestralata.
16-03-2019 09:01
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.772 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.065 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.063 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.493 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.525 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.556 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.877 03-10-2020 13:56
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 13.861 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.606 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 3.609 20-03-2019 17:18
