19-03-2019, 19:01
@kpotassio
È dal 22 febbraio che non dormiamo
Mica si può andare avanti così
ho fatto una cavolata
19-03-2019, 19:01
@kpotassio
È dal 22 febbraio che non dormiamo ![]() Mica si può andare avanti così
20-03-2019, 09:08
(19-03-2019, 19:01)Luciano53 Ha scritto: @kpotassio C'hai ragione Luciano53... Vediamo tra domani e i prossimi giorni se succede qualcosa.... Di speciale! ![]() Nel frattempo ho preso un batteria nuova uguale a quella vecchia, perchè era li da 16 anni e fino a settembre andava ancora da dio. Optima di nome e di fatto.
20-03-2019, 09:54
20-03-2019, 11:26
20-03-2019, 20:29
20-03-2019, 21:38
Fammi sapere a che ora pranzano i meccanici che potrei fare il record da casello a casello Ancona Nord-Cattolica
21-03-2019, 01:40
21-03-2019, 10:59
(21-03-2019, 01:40)kpotassio Ha scritto: Ti aspettiamo col motore acceso L'ottimismo rende la vita più leggera e in fondo “È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.” (Einstein) ![]() L'ansia rende difficile la vita, è lo spazio tra adesso e poi, ed "E' come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi di un passo" (Picoult) ![]() La speranza è la vernice del domani sulla delusione di oggi, e il pittore può essere un buon Amico: verrà? "Certo, certissimo, anzi probabile" (Flaiano) Notte insonne nell'attesa, quante volte ti sarai chiesto: "Chissà se fa più male smettere di sperare o sperare di smettere" ![]() Ma su una bellissima Nave c'è una targa sulla quale c'è scritto "Non chi comincia, ma quel che persevera" ![]() Vi sono vicino in queste ore , con la certezza che "I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere.” (Sun Tzu)E, per quel po' che lo conosco, il Nostro è un Guerriero Vittorioso Attendiamo lumi
21-03-2019, 17:22
(21-03-2019, 10:59)dapnia Ha scritto: L'ottimismo rende la vita più leggera e in fondo “È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.” (Einstein) Eccoci qua! ![]() Anzitutto devo dire che ho passato una mattina molto piacevole, divertente e anche molto istruttiva! Poi abbiamo fatto un bel pranzetto, che ci voleva proprio, dopo le fatiche del lavoro mattiniero... (non mie, le fatiche) Qui devo dire che il FORUM ancora una volta, e questa volta in misura enorme, mi ha dimostrato che le persone Speciali esistono! Il grandissimo e simpaticissimo Andros è venuto a Cattolica e ha fatto quanto si doveva: diagnosi e cura. Arrivato al porto di prima mattina non si è risparmiato nei tentativi di rianimazione del povero Nonno Nanni, e poi siamo passati alle maniere forti: misurazione del gioco delle valvole. Constatato che una e più delle valvole avevano un gioco da lap dance si è proceduto allo SMONTAGGIO DELLA TESTA. Avete capito bene: Andros ha smontato la testa del Nanni... e io ho guardato ogni singolo passaggio... cercando di stare dietro al lavoro e passando gli strumenti giusti. Smontata la testa, dopo un veloce consulto con Dapnia, si è constatato che un belin di carta intralcia il lavoro di un gruppo di valvole. Si va in rettifica. Il lavoro è stato faticoso, ma tutto è andato via liscio... a parte qualche intoppo con delle cannette da sostituire... Che dire... un GRAZIE ENORME ad Andros, e anche a Dapnia che ci ha assistito via telematica. Poi un bel pranzetto con Crocchidù che è arrivato quando la testata era già nel bagagliaio, ma eravamo pronti per Risotto e Fritto. Con pignoletto di conforto. Bellissima mattinata! P.S. domani ho appuntamento in rettifica e vedo di ordinare le guarnizioni e i pezzi di ricambio. Ancora grazie!!!!
21-03-2019, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2019, 17:39 da ZK.)
... alla fine ha chiamo andros..
piu che un vittorioso direi che e' uno che gli piace vincere facile. Andros e' uno con qualita tecniche e umane fuori dal comune... d' altra parte la gente normale la incontri ovunque.
21-03-2019, 17:57
Chapeau
doctor Andros !!
Seneca
21-03-2019, 18:57
Mò però con calma, vogliamo le analisi CSI o meglio ancora alla ADK, la carta è quella che c'era avevi messo nel riser? O quella che forse é stata messa in aspirazione?
La V/V solenoide Rina funzionava? avete provato a far uscire gasolio dalle cannette? Avete provato a farlo partire? Visita endoscopica ? Complimenti a tutti e buon vento
21-03-2019, 19:39
allora . consiglio
quando smontate qualcosa non tappatelo con carta o stracci ma coprite semplicemte il tutto per evitare che qualcosa caschi dentro. una coperta insomma così non la dimenticate;è lì si vede e non si scorda. tentato di mettere in moto fumo bianco usciva dal'aspirazione:qualche valvola aperta fuori fase. controllato il gioco delle valvole:un cilindro avevano giochi da 2mmm altri cilindri tranne uno non davano segni di compressione. inutile ogni tentativo di avviamento. d'obbligo lo smontaggio della testata per fortuna il motore non è incastrato come tante altre barche e si lavorava con sufficente agio nonostante il mio corpaccione. alla resa dei conti le valvole erano tutte più o meno interessate da frammenti di carta che impedivano la chiusura con tutte le conseguenze del caso. lo smontaggio ha evidenziato due giunti iniettori allentati per cui lo smontaggio era d'obbligo con qualche problema alle cannette inchiodate;inconvenienti della meccanica.... ora la parola alla rettifica poi vedremo. il nostro kpotassio è persona gradevole e pacata che ha sopportato stoicamente le mie chiacchiere. giornata faticosa ma positiva coronata da un risotto e fritto misto perfetti. denghiù Marco.
21-03-2019, 19:44
Grande Andros
21-03-2019, 20:10
(21-03-2019, 19:39)andros Ha scritto: allora . consiglio Non ci conosciamo ma sono sinceramente impressionato dalla tua disponibilità: tempo speso per fare un lavoro che un professionista avrebbe (forse) fatto, tra una cuffia e un tagliando, in diversi mesi e con un conto simile al bilancio della Difesa. Tutto per amicizia, un grazie, un risotto e un fritto misto. Complimenti. Se non fossi un "tirrenico" sarei venuto anch'io (senza dare alcun contributo altrettanto valido) solo per spirito di emulazione.
21-03-2019, 20:15
Visto il numero di pagine non ricordo bene ma mi pare che una cosa simile l'avessi sugerita più o meno all'inizio ma mi hanno subito bacchettato e mandato dietro alla lavagna.....
Tutto bene quel che finisce bene e d'altro canto con Andros non poteva essere .:
21-03-2019, 20:32
(21-03-2019, 20:15)orteip Ha scritto: Visto il numero di pagine non ricordo bene ma mi pare che una cosa simile l'avessi sugerita più o meno all'inizio ma mi hanno subito bacchettato e mandato dietro alla lavagna.....Ortè... prima di smontare si valutano tutte le possibili vie d'uscita poi si arriva purtroppo al punto di non ritorno.
21-03-2019, 21:55
(22-02-2019, 16:24)kpotassio Ha scritto: Ho lasciato un belin di carta dentro lo scarico dove si attacca il riser, l'avevo messo come sicurezza dato che ho dovuto rifare il riser. poi un giorno con calma, ci racconterai come ha fatto un belin di carta dal riser a risalire controvento e controcorrente sino al collettore di aspirazione. no, non sono perplesso... solo curioso.
21-03-2019, 23:25
(21-03-2019, 17:38)ZK Ha scritto: ... alla fine ha chiamo andros..lei, mi dicono, è un sub eccezionale. no, sono un sub normale (mike buongiorno) ecco, la metterei così,un bricoleur "avanzato" con la voglia de meccanico. in pratica smonto e rimonto.
21-03-2019, 23:30
(21-03-2019, 21:55)ZK Ha scritto: poi un giorno con calma, ci racconterai come ha fatto un belin di carta dal riser a risalire controvento e controcorrente sino al collettore di aspirazione. Mi viene in mente che probabilmente il belin di carta che K ha messo a chiusura del riser è stato sparato fuori al primo giro di motore, e quello che ha fatto danni è il belin messo dal suo Amico, che ha trafficato sul motore, a protezione del condotto di aspirazione, dopo aver levato il filtro dell'aria Rileggendo tutta la storia, K ne aveva fatto menzione, e ha detto di aver chiesto al suo Amico, il quale non si ricordava se lo avesse messo o no, né K si ricordava di averlo levato prima di rimontare il filtro Dal condotto di aspirazione, è evidente che al primo giro di motore la carta finisse tra le valvole Vediamo il lato positivo: fatta la testa (e le valvole) il motore torna quasi a zero ore Eh, Andros è un po' come la panda: solida, funzionale, economica, sempre in pista e ... se non ci fosse bisognerebbe inventarla ![]() [hide] (Vecchia pubblicità di canile 5) |
| Discussioni simili | |||||
| Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare | scud | 12 | 2.435 |
24-06-2022, 14:04 Ultimo messaggio: scud |
| già lo avete fatto ... oppure no? | faber | 26 | 6.314 |
13-03-2019, 23:26 Ultimo messaggio: max440 |
| ho fatto una . | nanni666 | 24 | 6.868 |
28-06-2016, 11:57 Ultimo messaggio: Moody |
| Come è fatto lo scambiatore di calore? | edramon | 10 | 6.308 |
16-02-2016, 12:32 Ultimo messaggio: Beppe222 |
| Che fine ha fatto Prop?? | toniocask | 10 | 4.184 |
09-02-2016, 00:49 Ultimo messaggio: irruenza |
| 1000h motore.Il fatto ed il da farsi.Suggerimenti? | kawua75 | 4 | 2.564 |
05-04-2013, 16:52 Ultimo messaggio: corradino |
| fuoribordo per il Meteor! Yamaha 5cv, fatto! | ixaco | 20 | 9.768 |
07-08-2012, 02:01 Ultimo messaggio: ixaco |
