Solenoide carburante non chiude (continua...)
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Solenoide carburante non chiude (continua...)
(26-02-2019 23:37)Tamata64 Ha scritto:  Hai modo di mettere qualche foto?
Grazie.
Ho solo la foto del solenoide smontato. Cosa ti servirebbe esattamente?
27-02-2019 07:14
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #22
capire bene cosa hai smontato del solenoide.
Io l'ho sbloccato dandogli dei colpetti di 12V....per una stagione ha funzionato poi vedremo.
27-02-2019 21:19
Rihanna Offline
Messaggio: #23
(27-02-2019 21:19)Tamata64 Ha scritto:  capire bene cosa hai smontato del solenoide.
Ok, dammi qualche giorno che mi organizzo...
28-02-2019 06:59
Rihanna Offline
Messaggio: #24
Grazie.
Ecco qua, scusa il ritardo, ma ho avuto qualche problemino "ospedaliero..."
Nella prima foto si vede la panoramica del mio motore (lato SX) e la posizione del solenoide.
In questa foto ho evidenziato in rosso le parti che ho dovuto smontare per accedere al solenoide.
Una volta smontato, ho pulito la "sede filettata" e l'interno dove agisce il gommino del solenoide.
Come si puo notare dalle seguenti foto, le due posizioni dell'alberino.
Tutto esteso, alimentazione 12v, va in chiusura ed ottura il passaggio del gasolio.
Tutto retratto, no alimentazione, passa il gasolio.
15-03-2019 19:36
bugna Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
Guardando il circuito mi accorgo che il solenoide si attiva solo se gli do corrente, quando chiudo con la chiave, do corrente,e il solenoide si eccita e chiude carburante, quando mollo la chiave il solenoide ritorna a riposo e fa passare carburante.
Staccando il filo viola che arriva al solenoide, non dovrebbe esserci corrente, ma in verità quando stacco il mamuth dalla valvola a solenoide e si nota uno scintillio, quindi vuol dire che arriva corrente senza che io giri la chiave. Deduzioni il blocchetto chiave lascia inserito il passaggio della corrente fino al solenoide, che viene eccitato e spegne il motore.
L'eccitamento della valvola a solenoide per lo spegnimento, viene data dalla chiave girata nella posizione spegnimento, che per spegnere deve ricevere un impulso di corrente. Questa è una sicurezza, in quanto il motore non si deve spegnere in mancanza di corrente.
Se si spegne mentre stai navigando a motore, vuol dire che la valvola ha avuto corrente la quale è dovuta ad una dispersione che può avvenire solo dal blocchetto di accensione. DEDUZIONI : cambiare il blocchetto di accensione dopo aver dato CRC.
26-03-2019 13:28
Tamata64 Offline
Messaggio: #26
(15-03-2019 19:36)Rihanna Ha scritto:  Ecco qua, scusa il ritardo, ma ho avuto qualche problemino "ospedaliero..."
Grazie mille.
Ma quindi una volta smontato il lavoro da fare è solo dare una pulita al gommino ed ai filetti?
Grazie.
27-03-2019 01:38
Rihanna Offline
Messaggio: #27
(27-03-2019 01:38)Tamata64 Ha scritto:  Grazie mille.
Grazie.
Confermo ! (per quanto mi riguarda)
Fermo restando che il circuito elettrico sia ben funzionante...
Francesco
27-03-2019 09:43
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 11.958 19-06-2023 22:56
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 3.622 11-05-2023 07:40
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.154 17-04-2023 10:50
  Solenoide arresto motore Maremare 10 2.327 05-09-2022 18:12
  presa a mare Sail Drive non chiude kpotassio 25 6.930 13-05-2022 11:24
  filtri carburante in linea BornFree 20 5.226 29-11-2021 08:07
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.048 06-08-2020 22:00
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 4.342 04-04-2020 11:53
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 4.873 28-06-2018 22:33
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 2.981 12-02-2018 16:17
