interruttore a piede salpa ancora down
Non ho mai usato un salpa ancora elettrico.
Lo sto istallando e non voglio bucare troppo la coperta.
In pozzetto pensavo all'interruttore palmare
http://www.italwinch.com/prodotto.php?id=52&titolo=PULSANTIERE
A prua, per gli interruttori a piede up e down, sarebbero due fori.
http://www.italwinch.com/prodotto.php?id=54&titolo=COMANDI%20A%20PIEDE
Secondo la vostra esperienza è davvero necessario l'interruttore di calata (down) o è sufficiente usare la manovella che regola la frizione?
A prua trovo più pratica la pulsantiera a mano. Da poppa un interruttore a paratia. Per prua trovi dei radiocomandi economici su Amazon tipo quelli per i verricelli dei fuoristrada. Comunque filarla con la frizione é meglio e più veloce.
Grazie kavokcinque, a prua non ho il gavone della catena da tenere anche la pulsantiera protetta. Ecco perché monterei quello a piede, in coperta.
Interessante il parere sulla frizione, così ne installo solo uno, quello per la risalita.
La pulsantiera a mano che ormai ho acquistato, la monterei dentro al gavoncino della bombola del gas, a poppa a fianco della ruota timone.
(26-03-2019, 10:18)osef Ha scritto: Grazie kavokcinque, a prua non ho il gavone della catena da tenere anche la pulsantiera protetta. Ecco perché monterei quello a piede, in coperta.
Non lo farei, se la frizione si inceppa (si è seccata, sale, ecc) non fili più la catena. Meglio avere il bottone di scorta.
Ah, 1 a 1, palla al centro.
Effettivamente un eventuale problema cui non avevo pensato.
Considerato che li ho già, vada per i due fori. Grazie
Io i due fori per i pulsanti li ho sull'alto del salpa non in coperta. Non posso mettere foto ché sono a lavoro.
Il Leroy Somer li ha sul corpo del salpa ancora.
Nulla vieta per altri modelli di mettere una scatola stagna fissata al salpa, bisogna mettere solo un passa scafo per il cavo multipolare che va al relais.
@Osef
Potrebbe essere un'idea, un buchino invece di due buconi.
Ah, bello ma quello è ad asse orizzontale.
Il mio è ad asse verticale: classico barbotin e passaggio catena, non ci sta nulla.
Metto i due interruttori ed amen. I fori sono solo per il passaggio cavi, bastano da 6 mm, grazie
Potresti mettere un telecomando a filo fisso nella cabina di prua che il prodiere puo prelevare dal tambuccio prima di ogni ancoraggio. Questa soluzione ha il vantaggio di non avere pulsanti e connettori esposti alle intemperie e niente buchi in coperta.
Da quando ho questo radiocomando, da 15 euro su Amazon, non uso più i comandi di serie.
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 774 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.087 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.735 19-12-2024, 11:51
  gioco piede albero Batstru 2 684 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 773 16-12-2024, 08:53
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.151 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.754 12-03-2024, 00:58
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 4.046 16-01-2024, 13:25
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.987 29-07-2023, 09:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.773 20-06-2023, 22:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.399 15-05-2023, 17:11
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.849 25-04-2023, 22:29
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.962 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.113 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.245 05-02-2023, 11:29
