incollare tubolare tendere a specchio di poppa
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
dovendo procedere ad incollare il raccordo in pvc presente sui tubolari del tender (arimar 270) al relativo specchio di poppa (si è staccato per una buona metà) che tipo di colla si consiglia?
E' bene utilizzare la nota colla bicomponente per PVC, che però penso sia adeguata ad incollare pvc su pvc, o altra colla più adatta ad incollare pvc su legno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 18:09 da santicuti.)
25-03-2019 18:00
JARIFE Offline
RE: incollare tubolare tendere a specchio di poppa
Io ho provato con varie colle ma si è sempre staccato.(è il punto debole dei tender)
La prima volta l'ho anche mandato all'arimar ma dopo poco più di una stagione si è staccato, un paio di anni dopo ne ho comprato uno nuovo (su SVB)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 20:39 da JARIFE.)
25-03-2019 20:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
l' ultima sponda e' l' epossidica, il rischio e che poi non sia piu ripiegabile.
25-03-2019 23:12
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Il PVC, anche se può sembrare una idiozia per quanto è diffuso, a freddo è uno dei materiali più rognosi da accoppiare. Soprattutto su se stesso. A livello industriale non si trovano collanti che, sollecitati, diano risposte soddisfacenti. Peggio che andar di notte se si tratta di PVC flessibile. Cercherei, se possibile, un modo di eseguire un accoppiamento di tipo meccanico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 23:54 da nape.)
25-03-2019 23:42
andros Offline
Colla per PVC.pulizia maniacale della vecchia colla. Scartavetrata è incollaggio come da istruzioni e pressatura. Rispetta i tempi.
26-03-2019 12:49
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io lo ho dovuto buttate via dopo che un professionista che sostituisce anche interi tubolari mi disse di non poter garantire il lavoro.
26-03-2019 16:46
pepito Offline
Registrato: Sep 2013 Online
https://www.ebay.it/i/252555089720?chn=ps
A me ha funzionato, sgrassare bene le superfici da incollare. Il segreto sta nel riuscire ha pressare bene.
27-03-2019 14:42
santicuti Offline
(27-03-2019 14:42)pepito Ha scritto:  https://www.ebay.it/i/252555089720?chn=ps
grazie
sgrassare con cosa?
è utile scartavetrare pvc e/o legno specchio?
27-03-2019 17:03
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(27-03-2019 17:03)santicuti Ha scritto:  1. sgrassare con cosa?
2. è utile scartavetrare pvc e/o legno specchio?
1, Antisiliconico per materie plastiche (non quello per carrozzieri peggio ancora l'acetone).
2. Si, leggermente con carta 600-800 a umido il PVC, a secco il legno.
Ma le cosa più importanti per me sono:
- la perfetta pulizia delle superfci, prive di qualsiasi traccia di polvere o grasso (comprese ditate);
- l'omogenea pressione da esercitare su tutta la parte da incollare (con morse tavolette etc per almeno 24 ore).
Cmq, come hanno già scritto anche così il risultato non è garantito.
Ora che ricordo, sul mio per aumentare e rinforzare la superficie di raccordo (quelle mezze lune che uniscono i tubolari al legno) ho "fazzolettato" entrambi i lati, incollandoci sopra due pezzi di pvc.
Questo sarà il terzo anno dal'incollaggio (sgrat. sgrat :smiley2Smile
27-03-2019 17:55
santicuti Offline
(27-03-2019 17:55)giorgio23570 Ha scritto:  Ora che ricordo, sul mio per aumentare e rinforzare la superficie di raccordo (quelle mezze lune che uniscono i tubolari al legno) ho "fazzolettato" entrambi i lati, incollandoci sopra due pezzi di pvc.
giorgio,
grazie per info ma ti chiedo se tu hai incollato a tender gonfio (in modo da far preincastrare lo specchi nella sede costituita dalle 2 guance pvc) o sgonfio.
questo perchè la prima ipotesi sembrerebbe meglio ma impedirebbe di incollare correttamente anche sulla testa del legno (faccia di contatto tra spessore legno e tubolare)
06-04-2019 11:14
A tender gonfio
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 886 10-07-2025 10:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.000 25-04-2025 18:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 607 18-02-2025 17:36
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 522 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 988 03-03-2024 16:25
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.121 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.557 17-11-2023 10:32
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 14.920 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.061 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 2.761 09-04-2023 15:05
