Fly Junio e Motore Elettrico
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti!
Sto per acquistare un motore elettrico piccolo da installare sul mio Fly Junior
Rispondo brevemente al perchè:
la barca in estate è presso arenile Jesolo Lido in associazione velica sempre pronta all'uso
uso la barca un paio di gg alla settimana
ho dei bimbi piccoli
a prescindere dal meteo (senza tempesta) voglio uscire anche in assenza di vento per divertirmi con loro
premesso questo
che potenza mi consigliate?
che batteria mi consigliate? (vorrei evitare quelle ingombranti da auto)
ram72pin Offline
RE: Fly Junio e Motore Elettrico
una cosa del genere può bastare ?
https://www.amazon.it/U-BCOO-trolling-el...rico&psc=1
27-03-2019 15:52
clavy Offline
Io avevo fatto la stessa cosa su uno snipe in legno (4,72m per 192kg di scafo a spigolo senza attrezzatura e 1,6m di baglio) per uscire da un canale 2 km circa, in 20-25min era un motore 30A.
Con quel motore, senza onda, non dovresti avere problemi, è che portarsi dietro una batteria (max 60Ah / 15kg per restare su pesi maneggevoli) su una barca non molto stabile mi sembra un po' un azzardo.
27-03-2019 15:59
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ho un'alpa brise. pesa come il fly e in più ha lo specchio di poppa atrezzato per montare il fuoribordo . per spostarsi , basta veramente poca potenza. con un'hondino bf 2,3 , a poco più del minimo faccio 3nodi e mezzo . però, io non ti consiglio nessun motore ma scalmi e due remi smontabili da riporre nel gavone . mi son costruito due remi in alluminio , divisibili in 3 pezzi che tengo nel gavone di prua . a remi percorro facilmente oltre un miglio all'ora (ovviamente in assenza di vento e onda....) . non pesano, non puzzano , non hanno mai problemi . più che altro, la mia brise ha la panca per remare mentre il fly no...ecco, questo sarebbe un pò un problemino ...
27-03-2019 18:13
ZK Offline
(27-03-2019 18:13)carlo1974 Ha scritto:  ho un'alpa brise. pesa come il fly e in più ha lo specchio di poppa atrezzato per montare il fuoribordo . per spostarsi , basta veramente poca potenza. con un'hondino bf 2,3 , a poco più del minimo faccio 3nodi e mezzo . però, io non ti consiglio nessun motore ma scalmi e due remi smontabili da riporre nel gavone . mi son costruito due remi in alluminio , divisibili in 3 pezzi che tengo nel gavone di prua . a remi percorro facilmente oltre un miglio all'ora (ovviamente in assenza di vento e onda....) . non pesano, non puzzano , non hanno mai problemi . più che altro, la mia brise ha la panca per remare mentre il fly no...ecco, questo sarebbe un pò un problemino ...
e' consolante leggerti... temevo che i remi fossero finiti nel dimenticatoio.
27-03-2019 19:48
ram72pin Offline
anche io avevo pensato ai remi ma tra albero, deriva e boma non so dove vogare
27-03-2019 20:13
carlo1974 Offline
come dicevo, la brise ha la panca per remare è la cosa è molto agevole. non si può aggiungere una panchetta al fly ? non credo si tratti di un grosso lavoro...
27-03-2019 20:17
ram72pin Offline
ma ho il boma in testa....
27-03-2019 20:24
carlo1974 Offline
ma se devi remare , non stai procedendo a vela ...o sbaglio qualcosa ? io, per snellire il tutto, ho fatto un'occhiello alto all'amantiglio del boma . se remo, ci aggancio il boma al volo con un moschettone .
27-03-2019 20:39
ram72pin Offline
(27-03-2019 20:39)carlo1974 Ha scritto:  ma se devi remare , non stai procedendo a vela ...o sbaglio qualcosa ? io, per snellire il tutto, ho fatto un'occhiello alto all'amantiglio del boma . se remo, ci aggancio il boma al volo con un moschettone .
In caso di mancanza di vento volevo tornare a remi senza smontare boma e randa
Non ho l'amantiglio ma potrei metterlo con una carrucola in testa d'albero
Resta sempre il fatto che se tiro su il boma La randa se ne sta un po' a caso
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
27-03-2019 20:47
carlo1974 Offline
io non smonto niente.... se voglio remare , attacco il moschettone che ho messo in fondo al boma , al cappio che ho fatto sull'amantiglio . in questo modo ho il boma più alto della testa . ovvio che la randa assomiglia ad uno straccio steso al sole , ma tanto , se stò remando è perchè non c'è vento . poi, sia chiaro , i remi vanno bene se si tratta di utilizzarli per mezz'ora , un'ora al massimo . se ci vuoi fare miglia in assenza di vento , ti ci vuole un motorino ma a scoppio, non elettrico . però, poi il fly non è la barca adatta a farci la "crocierina" costiera coi figli in quanto non hai le panche dove sederti , (l'equipaggio è seduto in falchetta....non è proprio comodissimo ) , non hai la panca per i remi , non hai la sede per gli scalmi , non hai lo specchio di poppa adatto a montare un fuoribordo ...da questo punto di vista , la brise è mille volte meglio . però, a vela, il fly và meglio !!
27-03-2019 21:14
ZK Offline
un remo per uno e si divertono piu che a fare i passeggeri.
c'e' uno sul forum.. Falanghina.. dice di essere un esperto a remare con un solo remo da poppa... senti se organizza un corso!
io... non vengo.. m'avesse a sfida!
27-03-2019 23:35
carlo1974 Offline
(27-03-2019 23:35)ZK Ha scritto:  un remo per uno e si divertono piu che a fare i passeggeri.
io, invece , vi vedrei bene a vogare insieme nella stessa barca ... tipo canoa canadese ....và a finire che le pagaie , le utilizzate come clave !Smiley4
28-03-2019 00:12
ZK Offline
(28-03-2019 00:12)carlo1974 Ha scritto:  io, invece , vi vedrei bene a vogare insieme nella stessa barca ... tipo canoa canadese ....và a finire che le pagaie , le utilizzate come clave !Smiley4
222222
28-03-2019 00:26
carlo1974 Offline
sia chiaro , io scherzo . è che mi avete fatto divertire un mondo con la sfida a remi !
28-03-2019 00:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Una cinquantina di anni fa avevo un Flyng Dutchman della Alpa con poppa completamente aperta.
Stanco di ritrovarmi al largo e incappare nella bonaccia più completa e ballonzolare per ore in attesa del cambio della brezza, a cavallo dell'ora del pranzo, ho costruito un supporto in compensato marino che si bloccava tra il fondo e la traversa della poppa e fermato con un galletto.
Con un fuoribordo Evinrude da 1,5 Hp che pesava niente e stava nel gavone di prua ho risolto il problema e così, quando colto dalla bonaccia, tiravo fuori il FB e rientravo velocemente a pranzo, in assenza di vento e mare faceva 12 km/h.
Questo è stato determinante per fare più tranquillamente anche lunghe crociere, con tenda, sacco a pelo, fornelletto e provviste ho girato tutte le isole della Dalmazia senza il rischio di passare la notte tra una isola e l'altra!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2019 09:01 da RMV2605D.)
28-03-2019 08:59
ram72pin Offline
Avrei trovato questa figata
Esperienze??
28-03-2019 13:36
ram72pin Offline
https://www.youtube.com/watch?v=R6xvKJTRvF8
28-03-2019 13:39
ram72pin Offline
Seriamente
poi la manovella viene via e ci faccio un perno da mettere l'avvitatore 18V (serio) che ho
ho anche 3 batterie da portarmi via
minima spesa zero manutenzione massima resa
Che ne dite?
28-03-2019 13:43
ram72pin Offline
https://www.youtube.com/watch?v=JlZJXY_4fDw
28-03-2019 13:47
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.140 09-05-2025 13:07
  Motore elettrico tommy62 21 3.293 09-06-2024 10:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.953 13-11-2023 16:07
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.198 09-06-2023 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.891 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.421 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 7.418 26-11-2021 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 29.950 03-11-2021 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 2.777 20-07-2021 16:10
  "Bratto" elettrico rob 27 6.121 11-12-2020 23:30
