07-04-2019, 16:15
Avrei deciso di installare a bordo un dissalatore schenker ZEN.
È l’ultimo modello prodotto, l’evoluzione dello SMART.
qualcuno l’ha già installato a bordo e si trova bene?
Dissalatore Schenker zen
07-04-2019, 16:15
Avrei deciso di installare a bordo un dissalatore schenker ZEN. È l’ultimo modello prodotto, l’evoluzione dello SMART. qualcuno l’ha già installato a bordo e si trova bene? Buon vento a tutti
08-04-2019, 22:36
Io l'ho installato da poco, l'ho provato per circa mezz'ora e funziona.
Ti saprò dire di più dopo l'estate quando l'avrò usato più di frequente. Sembra un buon prodotto.
09-04-2019, 08:59
Ho avuto lo smart e lo ricomprerei. Questo dovrebbe essere un aggiornamento. Con l'azienda mi sono trovato bene per consigli e disponibilità.
09-04-2019, 11:03
10-04-2019, 15:55
Ocirne quale modello hai istallato? Produzione oraria? E, sempre se posso, quanto lo hai pagato? Grazie
11-09-2019, 22:43
Vi aggiorno per chiudere la discussione.
Installazione facile ma lunga, almeno per chi lo installa per la prima volta. Bisogna fermarsi e ragionare un bel po’ su dove mettere i vari componenti e come far passare tutti i tubi. È fondamentale quindi la pianificazione. Ottimo prodotto e averlo a bordo cambia la vita per chi fa lunghi periodi in rada.
13-09-2019, 08:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2019, 08:52 da lord.)
Un amico ha sostituito il suo vecchio con questo nuovo da 30 L/h
Forse sfiga, ma il corpo macchina perdeva acqua. L'azienda riconoscendo il difetto di una partita, ne ha mandato un'altra in sostituzione . Purtroppo anche questa perdeva acqua. Lo sentirò a breve per sapere come e' andata a finire Comunque compatto e relativamente silenzioso.
13-09-2019, 10:07
(13-09-2019, 08:52)lord Ha scritto: Un amico ha sostituito il suo vecchio con questo nuovo da 30 L/h io non li capisco proprio questi dissalatori di oggi. Tu ci infili acqua salata da una parte e quelli hanno il brutto vizio di perdere acqua dolce da un'altra parte...... ![]()
17-09-2019, 11:38
(08-04-2019, 22:36)ocirne Ha scritto: Io l'ho installato da poco, l'ho provato per circa mezz'ora e funziona.Ciao, gradirei gentilmente un aggiornamento della tua esperienza di questo prodotto dopo le navigazioni estive. Inoltre, quale versione hai installato? Grazie mille Fermo
25-09-2019, 08:36
(13-09-2019, 08:52)lord Ha scritto: Un amico ha sostituito il suo vecchio con questo nuovo da 30 L/h Sembra che il problema fosse un raccordo del manometro.
25-09-2019, 20:25
Scusate se non ho scritto prima.
Il dissalatore ZEN30 che ho installato sulla mia barca ha funzionato bene per qualche giorno. Poi durante le vacanze in agosto si è manifestata una perdita: si è fessurata una delle due flange rettangolari del gruppo membrane. E' capitata la stessa cosa a una altro ADV. Schenker, molto gentile, ha detto che mi sostituisce il gruppo membrane in garanzia. Dicono che hanno avuto una partita di materiale difettoso. Vi terrò aggiornati
07-10-2019, 12:55
Confermo che il primo faceva parte di una partita difettosa (anche se mi chiedo perchè non abbiano controllato prima di installarmelo, posto che bastava semplicemente fare un colpo di telefono in azienda dando il numero di serie dell'apparato) e che me l'hanno sostituito e reinstallato in garanzia.
Il secondo perdeva nuovamente per una errata nastratura durante sostituzione del raccordo del manometro (avendolo installato in piano e non in verticale, per leggere il manometro è necessario sostituire il raccordo lineare con un raccordo a L). Dall'intervento non ha più perso; resa effettiva nella media del litraggio. A breve farò l'invernaggio e posterò aggiornamenti.
06-05-2024, 20:02
riaccendo questa discussione per saper se vi sono novità in merito o testimonianze e consigli di chi li ha montati, io sto valutando il montaggio dello zen 50 ..... qualcuno in questi anni ha montato qualche altro dissalatore ?
| Discussioni simili | |||||
| Dissalatore fai da te | kia ora | 24 | 4.626 |
29-03-2024, 11:06 Ultimo messaggio: kia ora |
| Baitek Dissalatore | FIL | 14 | 2.716 |
24-03-2024, 21:19 Ultimo messaggio: FIL |
| Montaggio dissalatore | davidef | 23 | 9.537 |
31-01-2023, 18:37 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| schenker filtri dissalatore | Salvatorecorradi | 5 | 2.339 |
07-03-2021, 16:10 Ultimo messaggio: Salvatorecorradi |
| Info dissalatore | Fabino | 2 | 1.724 |
06-01-2021, 15:45 Ultimo messaggio: Fabino |
| Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata | Roland | 27 | 8.141 |
16-10-2018, 14:00 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Acquisto dissalatore | carcos | 100 | 32.125 |
29-09-2018, 09:05 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| by pass dissalatore schenker | santicuti | 4 | 2.752 |
13-03-2018, 20:55 Ultimo messaggio: GT |
| scarico dissalatore | croket | 7 | 3.421 |
05-10-2017, 18:00 Ultimo messaggio: orteip |
| Mini dissalatore | Franzdima | 36 | 31.808 |
19-08-2016, 14:15 Ultimo messaggio: salamon |
