Pagliolato per gommino (piccolo gommone)
L'anno scorso volevo comprare un gommino , sui 2,5 metri in hypalon.
Vidi un Avon di seconda mano che aveva il fondo pneumatico sul quale era visibile una riparazione su uno degli spigoli... non bene. Dissi che lo avrei richiamato, non ero convinto.
Nel frattempo vado da un magico riparatore di gommoni (che non fa' pagare i prezzi da autorizzato) ma che ho sentito che e' molto bravo per far riparare il mio zodiac mark 2. Vedo nel casino della sua officina 3 listelli di quelli che si mettono tra le sezioni dei pagliolati rigidi. Mi viene una idea, glieli chiedo, li pago $5 l'uno e ne porto a casa 3. Subito dopo richiamo il venditore dell' Avon e gli faccio una offerta molto moderata dicendogli che un gommone con il fondo pneumatico che ha un buco nello spigolo non lo venderebbe mai. Accetta.
Quindi, dopo le prove di pressione porto a casa l'Avon.
Costruisco due paglioli con del compensato marino
Il canale dei listelli e' piu' piccolo dello spessore del compensato cosi' ho ridotto lo spessore ai lati dei paglioli.
Per schiacciare e tenere fermo il pagliolo a poppa ho costruito due staffe.
tra le staffe, il pagliolo e lo specchio di poppa interno si intravede un foglio di plastica nero. e' uno spessore di PVC per minimizzare gli sfregamenti. Uno di questi, comprato dal ferramenta.
Finito:
Collaudo:
funziona e tiene anche un po' di onda. Senza onda con un 4 cavalli 2 tempi sono riuscito a farlo planare.
Il pagliolo intero sta' benissimo sotto la cuccetta a V quando non e' usato.
Bel lavoro. Vedrai che sarà stracomodo.
In passato avevo anch'io sostituito i classici listelli appoggiando semplicemente al fondo un pagliolato in pezzo unico in compensato marino sagomato sul fondo. Stava in sede semplicemente con la pressione laterale dei tubolari. Niente fermi a poppa.
Il risultato era stato ottimo: calpestabile, ci butti sopra qualsiasi attrezzo, stabile a starci in pedi senza dover badare a dove li metti.
pare un po scivoloso..
(09-04-2019, 22:34)crafter Ha scritto: Collaudo:
Quanto hai speso alla fine in tutto ?
Sembra un mio vecchio gommone degli anni 70 con chiglia rigida di legno .. ricordo fondo scivolosissimo, pesante e sulle onde pagliolo si alzava :-) Mi interesserebbe il riparatore, ne ho uno di 12 annui che non riesco a riparare bene ma se lo rimetto insieme qualcosa può valere.
Fredi Spencer
Bel lavoro, per planare più facilmente potresti avvitare sotto il pagliolo un travetto longitudinale con sezione a V che vada a sparire e a spianarsi verso poppa.
Per non far scivolare ZK bastano gli adesivi tipo carta vetro che si incollano sugli scalini.Smiley45
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 1.805 10-09-2025, 13:49
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.891 16-01-2023, 21:09
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.492 25-05-2022, 15:07
  come staccare lettere incollate su gommone mareariete 9 2.813 05-08-2021, 13:22
  il piccolo tappezziere santicuti 1 1.867 28-03-2021, 11:47
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.033 01-09-2020, 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.905 09-10-2019, 15:22
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 19.143 18-05-2018, 09:05
  Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso? enri996 9 3.778 09-01-2018, 10:57
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 3.537 18-12-2017, 09:48
