frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate
(07-03-2019, 23:17)alexs Ha scritto: Gran bel vademecum … complimenti.
Ma il link
non si apre più, anche a voi?
è sufficente googlare centrogalileo e cercare dentro "frigo"
(19-02-2019, 20:10)gaspare.agate Ha scritto: Andros una risorsa, il suo consiglio di usare un trasformatore da Led per alimentare il frigo a 220 è stata una scelta vincente.
che cosa è un trasformatore da LED??
(28-03-2019, 19:34)Mario Maresca Ha scritto: che cosa è un trasformatore da LED??
un alimentatore 220\12v collegato a relè in modo che, allacciando la 220,il compressore passa
in automatico dalle batterie all'alimentatore.
se poi l'alimentatore lo metti a 24v il compressore frulla spedito.
(28-03-2019, 19:37)andros Ha scritto: un alimentatore 220\12v collegato a relè in modo che, allacciando la 220,il compressore passa
puoi suggerire un prodotto adatto? Io vedo molti alimentatori per luci a led ma non saprei quale prendere, ho visto che il mio frigo a 12 volt assorbe 2,2 A.
E' chiaro che l'alimentatore potrei inserirlo direttamente nelle spine della 220, quindi sarebbe automaticamente alimentato solo quando mi attacco in banchina.
Forse il raddrizzatore dovrebbe avere delle caratteristiche specifiche??
un semplice alimentatore da 20€ più un relè che ti farai collegare da un elettrauto (gli spieghi cosa devi fare e lui ti fa gli attacchi giusti)
https://www.electronic.it/ALIMENTATORE-SWITCHING-24V-5A
https://www.amazon.it/ALIMENTATORE-STRISCIA-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-AMPERE/dp/B00UEUWN06/ref=sr_1_2?adgrpid=55358840529&gclid=Cj0KCQjwhPfkBRD0ARIsAAcYycEaGoJ1MDtqF5I1nUjfvBpCIrDHHcTdefQE96sgN1HNlrkWWwryIH4aAvOxEALw_wcB&hvadid=255217964057&hvdev=c&hvlocphy=1008528&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=14850548503970666720&hvtargid=kwd-383805198382&keywords=alimentatore+12v+10a&qid=1553855085&s=gateway&sr=8-2
vedi se il compressore è un bd 35 danfoss o comunque che funzioni anche a 24 v
in caso di dubbio:
https://www.amazon.it/ALIMENTATORE-STRISCIA-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-AMPERE/dp/B00AWRA2V8/ref=sr_1_4?keywords=alimentatore+12v+10a&qid=1553855139&s=electronics&sr=1-4
tutto questo ambaradam a mio avviso avrebe senso con un 24v per una resa migliore del frigo altrimenti puoi continuare come sempre senza troppe complicazioni.
(29-03-2019, 12:26)andros Ha scritto: un semplice alimentatore da 20€ più un relè che ti farai collegare da un elettrauto (gli spieghi cosa devi fare e lui ti fa gli attacchi giusti)
in caso di dubbio:
grazie Andros Smiley32
Novità (negativa) del . il compressore dopo qualche ora di moto regolare e freddo adeguato ha cominciato a fare un rumore come fosse una piccola autoclave senza acqua. Nel timore di peggiorare la situazione ho spento appena me ne sono accorto. Cosa sarà?
Ricordo che egli ultimi mesi dopo aver scaricato un po di gas aveva funzionato regolarmente. Grazie
guarda se le pale della ventola non toccano da qualche parte.
controlla che il compressore sia ben fisso(vibrazioni)
fatto quello devi capire che rumore è, se metallico, o altro.
sta a capire se nonostante il rumore il freddo lo fa o meno.
il compressore, in ordine, anche sottovuoto gira senza rumori.
metti in moto e vedi che succede (se è il compressore andato non fai ...)
se fredda regolarmente potrebbe essere il compressore con qualche problema(raro)
se non fredda potrebbe essere il capillare tappato o gas scarso.
insomma da qui è un poco difficile la diagnosi.
controlla intanto anche i consumi
Andros,
Il Rumore sentito nel pomeriggio non era metallico. Mi ricordava esattamente quello dell'autoclave di bordo con i serbatoi a secco.
Pur non avevo molto tempo a disposizione ho provato a riaccenderlo ieri sera :
Il motore è ripartito normalmente e senza rumori e credo riuscisse a raffreddare. Verifichero' con calma in settimana anche ventola e fissaggi ma tenderei ad escluderli.
(13-04-2019, 16:02)andros Ha scritto: guarda se le pale della ventola non toccano da qualche parte.
(14-04-2019, 10:16)BornFree Ha scritto: Andros,
in questi casi si va per esclusione prima di decidere di aprire.
potrebbe essere stata una valvola a petalo incollata.
a temperatura compressore come andiamo?
dovesse rifare quel rumore usa un cacciavite come stetoscopio per capire se il rumore viene da dentro il compressore.
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Aggiornamento:
Questa mattina ho avuto modo di provare il frigo per 3 ore ...poche ma non pochissime. Nessun rumore, vibrazione o altro.
Il compressore ha cominciato da subito a raffreddare. Infatti dopo 5-6 minuti non di piu' il termostato meccanico è subito intervenuto.
Dopo 3 ore il termometro cinese mi dava 4,5°C in cella.
Non ho riscontrato nessun problema di fissaggio a compressore e tubi vari. La ventola che è intubata in un carter in plastica sembra libera e funzionare regolarmente.
Apparentemente tutto ok ma non capisco cosa sia accaduto lo scorso fine settimana.
Andros ed amici, cosa mi consigliate di fare?
BornFree
(16-04-2019, 12:40)BornFree Ha scritto: Aggiornamento:
BornFree
se tutto funzione che devi fare?
quel rumore non si spiega perchè comunque o vuoto o sovraccarico non lo deve fare e non lo fa.
testato su di un compressore ieri.
tienerlo sotto controllo per ora è l'unica cosa da fare.
#34
ANTEFATTO: in primavera avevo scaricato a piu' riprese piccole quantità di gas (R134a) in quanto si formava condensa e ghiaccio sul tubo di rame e sui raccordi rapidi.
FATTO: Dopo oltre un mese di inutilizzo questo w.e. ho riattivato il frigo ed ho constatato che dopo pochi minuti dall'accensione l'evaporatore brina nella parte alta per circa il 30% della superficie. E fin qui tutto regolare. Tuttavia il ghiaccio non avanza molto nonostante compressore (BD35F) e ventola continuino ad andare. Dopo un po' si scioglie anche quel po' di "freddo" che si era formato all'inizio.
Non ho avuto modo di fare molte indagini ma ho verificato che la corrente assorbita dopo i primi minuti è poco superiore ad 1 Ampere contro i 3 Ampere (con compressore attivo) verificati in primavera.
Avro' forse scaricato troppo gas nei mesi scorsi? Oppure è segno di problema piu' serio?
Andros ed esperti cosa ne pensate?
BornFree
#35
Probabilmente hai scaricato troppo gas
Ora le temperature sono più .
#36
grazie andros !!
Nei prossimi giorni faro' qualche altra prova e poi mi attrezzero' per un reintegro di gas
BornFree
#37
Grazie Andros per tutti gli insegnamenti, ma vorrei porti un nuovo problema..... L'alimentazione. Io ho per i servizi, due batterie in serie da 6 volt e225 anh ma solo un alternatore da 35 w per ricaricarle; inoltre la notte sto quasi sempre in rada e quando navigo vado quasi sempre a vela: quindi bibite calde e biscotti. L'altro giorno uno Yacht mega galattico per farsi perdonare di essersi ormeggiata troppo vicino mi ha offerto una birra ghiacciata.... Un sogno.
Cosa mi consigli? Un rollbar con gli specchi solari non mi entusiasma, prende vento e toglie il panorama, altri spazi non ne ho (barca di m. 7,50), un alternatore di potenza risolverebbe poco, forse un piccolo generatore? Ma fa rumore.
Tanto tempo fa ho avuto una barca con un frigo a gas: una meraviglia, con una bombola facevo tutta la stagione e le bevande erano sempre in ghiacciate: ma erano altri tempi e non si badava molto alla sicurezza. Hai una risposta?
Chi trova un amico trova un tesoro, figuriamoci mille.
#38
(22-07-2019, 19:02)flytaurus Ha scritto: Grazie Andros per tutti gli insegnamenti, ma vorrei porti un nuovo problema..... L'alimentazione. Io ho per i servizi, due batterie in serie da 6 volt e225 anh ma solo un alternatore da 35 w per ricaricarle; inoltre la notte sto quasi sempre in rada e quando navigo vado quasi sempre a vela: quindi bibite calde e biscotti. L'altro giorno uno Yacht mega galattico per farsi perdonare di essersi ormeggiata troppo vicino mi ha offerto una birra ghiacciata.... Un sogno.
Gli specchi solari, intendi un pannello solare immagino.
Messo a poppa, sopra la timoneria su rollbar da 25, non toglie di certo il panorama e non prende vento, parallelo all'acqua.
Io con 150W, d'estate, alimento frigo (circa 5A discontinui con una media di 2,5A) e il pilota idraulico che anche lui può bersi fino a 5A, e mi avanza corrente per tenere in tampone batterie per 410A totali. Potrei anche vendere corrente ai vicini in radaSmiley34
#39
(27-06-2019, 08:22)BornFree Ha scritto: grazie andros !!
BornFree
Ora non si può più fare...
il DPR 146/2018 prevede che dal 25 luglio i gas fluorurati ad effetto serra possano essere comprati e/o venduti solo da imprese registrate e certificate, ed istituisce un registro nazionale ove vengono registrate tutte le transazioni.
Non che prima fosse consentito, ma italicamente si chiudeva un occhio e mezzo...
https://www.fgas.it/Download/1651/DPR_146_2018.pdf
#40
Grazie per la rassicurazione Luciano 53, certo che questi pannelli funzionano proprio bene...... Temo che mi dovrò rassegnare.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 230 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.040 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 981 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.159 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.070 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.034 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 636 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.762 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.440 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 697 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.669 21-02-2024, 20:00
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 720 10-10-2023, 16:54
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.127 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.771 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.030 13-07-2023, 17:54
