Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare?
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare?
(04-05-2018 20:08)chiattillo.doc Ha scritto:  No dai é una soddisfazione quando la usi sapere che é merito tuo!!
Si si certo mi da soddisfazione essere riuscito a rimetterla in buone condizioni, ma mi ha richiesto troppo tempo..... pulire per bene tutta ruggine, cercare i vari pezzi da sostituire, (connettori a pressione, tubo in rame, graffette per le viti, viti, rivetti, convertiruggine adatto ad alta temperatura, termocoppia rotta, guarnizione forno, molle della porta forno... tutti pezzi rigorosamente poco standard e quindi difficilmente reperibili!!), riverniciare, zincare, piegare i tubi nuovi, ... rimontare tutto e poi accorgerti che hai invertito alcuni pezzi quindi rismontare e rimontare....
E' stata uno sfinimento, a un certo punto a metà del lavoro mi compare nel telefono l'offerta di una bella cucina nuova a 500 euro o la versione 3 fuochi a poco di più. MI sono detto ok la compero e cosi tra 2 giorni la sistemo...Smiley53
Fortuna che non era subito disponibile e mi sono preso un po' di tempo per verificare le misure ed ingombri, praticamente abbastanza diversa e rischiavo di dovermi impazzire in lavori di falegnameria, così sono tornato a completare il mio piccolo "capolavoro" Smiley33
Stefano
04-05-2018 22:25
Nonno Bruno Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #42
Ho cercato nei precedenti ma non ho trovato risposte.
La mia ENO non solo ha difficolta' ha tenere il minimo ma a volte durante il bel mezzo di una cottura ha delle vampate e si spegna la fiamma.
Qualcuno ha suggerimanti ?
24-07-2018 15:46
Beppe222 Offline
Messaggio: #43
(24-07-2018 15:46)Nonno Bruno Ha scritto:  Ho cercato nei precedenti ma non ho trovato risposte.
Hai provato a cambiare il regolatore di pressione?
I fuochi, sono puliti? (gigleur e prese d'aria)
24-07-2018 16:16
Nonno Bruno Offline
Messaggio: #44
Regolatore cambiato
Alla pulizia provvedo
26-07-2018 15:09
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #45
Ho smontato da poco anche io la mia cucina ENO, visto che le fiamme sui fornelli erano bassissime.Inizialmente mi ero limitato a pulire gli ugelli, ma dopo che ho smontato il tutto ho trovato i tubi collegati agli ugelli completamente tappati dalla "fioritura" dell'alluminio. Adesso provvedrò anche io a sostituire i tubi con quelli di rame
16-04-2019 19:40
Messaggio: #46
(16-04-2019 19:40)Mario Maresca Ha scritto:  Ho smontato da poco anche io la mia cucina ENO, visto che le fiamme sui fornelli erano bassissime.Inizialmente mi ero limitato a pulire gli ugelli, ma dopo che ho smontato il tutto ho trovato i tubi collegati agli ugelli completamente tappati dalla "fioritura" dell'alluminio. Adesso provvedrò anche io a sostituire i tubi con quelli di rame
Il tubo di ferro zincato era arrugginito e sotto la ruggine ho trovato un foro, e siccome il foro era prima del rubinetto, quando lo avrei collegato ci sarebbe stata una perdita continua di gas. Il problema ora è trovare un tubo di rame da 8 mm (si vendono solo matasse da 50 metri e me ne servono 2 metri).
JARIFE Offline
Messaggio: #47
La mia ha 15 anni e la usiamo sempre,anche il forno per cucinare pesce, per fare pizza , pane e lasagne.
Al momento funziona benissimo. (Grattatio pallorum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2019 19:09 da JARIFE.)
17-04-2019 19:07
Messaggio: #48
Forse perchè la mia cucina si trova giusto sotto l'oblò, per cui più di una volta ha subito docce di acqua dolce e di acqua di mare, forse la tua cucina si trova in un posto più protetto o magari è dotata di un cristallo di copertura
17-04-2019 19:52
JARIFE Offline
Messaggio: #49
(17-04-2019 19:52)Mario Maresca Ha scritto:  Forse perchè la mia cucina si trova giusto sotto l'oblò, per cui più di una volta ha subito docce di acqua dolce e di acqua di mare, forse la tua cucina si trova in un posto più protetto o magari è dotata di un cristallo di copertura
E' probabile.
Messaggio: #50
(17-04-2019 18:46)Mario Maresca Ha scritto:  Il tubo di ferro zincato era arrugginito e sotto la ruggine ho trovato un foro, e siccome il foro era prima del rubinetto, quando lo avrei collegato ci sarebbe stata una perdita continua di gas. Il problema ora è trovare un tubo di rame da 8 mm (si vendono solo matasse da 50 metri e me ne servono 2 metri).
Idraulico\ impiantista loro avranno i tubi di rame.
prima di tutto controlla i raccordi che ti servono per i collegamenti.
17-04-2019 20:22
Messaggio: #51
(17-04-2019 20:22)andros Ha scritto:  Idraulico\ impiantista loro avranno i tubi di rame.
Ho trovato le olive per il tubo da 8 mm e anche il tubo di rame da 8 mm tutto su Amazon, penso di usare i dadi a schiacciare preesistenti (dici che li dovrei cambiare??). Naturalmente rame ricotto
18-04-2019 18:53
Messaggio: #52
puoi usare quelli vecchi.
buon lavoro.
18-04-2019 21:27
Messaggio: #53
(18-04-2019 21:27)andros Ha scritto:  puoi usare quelli vecchi.
buon lavoro.
grazie!!
19-04-2019 09:56
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #54
scusate mi posso inserire con la mia cucina?
ho il seguente problema: il gas non rimane aperto a meno che non tengo premuta la valvola, penso che siano le termocoppie, ma di preciso che devo sostituire?
vi poso la foto...
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019 09:59 da chiattillo.doc.)
20-04-2019 09:53
Messaggio: #55
quel tubetto di rame di due mm di diametro (o 3mm) svitando il dadino di rame di 10\11mm che lo tiene alla valvola apri\chiudi
e il pirolino che sta accanto al bruciatore.
https://www.ebay.it/i/332589093068?chn=ps
20-04-2019 10:16
Messaggio: #56
(20-04-2019 10:16)andros Ha scritto:  quel tubetto di rame di due mm di diametro (o 3mm) svitando il dadino di rame di 10\11mm che lo tiene alla valvola apri\chiudi
Wa sei un mito, nel pomeriggio provo!
20-04-2019 10:53
Messaggio: #57
smontato la termocoppia ed il filo che conduce.... nessuno dei due funziona... ok si cambiano ma nella seconda foto è uscito un problema: rimuovendo la ruggine lo spessore del materiale era poco e si è bucato il tubo.... posso andare di sintofer o devo saldare?
20-04-2019 20:40
Messaggio: #58
quella valvolina rimettila subito al suo posto e attento che non caschi niente.
il buco è un problema.
saldare la vedo molto dura (forse con castolin se lo spessore rimasto lo consente)
resine no perchè la temperatura potrebbe squagliarle.
20-04-2019 21:09
Messaggio: #59
Risolto, ho trovato un tizio che é stato capace a saldare, dopo vi posto la foto del lavoro che dal cell non riesco!
27-04-2019 16:26
Messaggio: #60
Ecco la foto
29-04-2019 12:44
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.445 14-03-2025 10:51
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 791 08-12-2024 18:07
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 493 13-11-2024 23:51
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.078 12-06-2024 15:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 8.999 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.817 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.087 14-04-2023 05:09
  antivegetativa ogni due anni mk 24 9.726 19-12-2022 23:16
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 12.325 25-08-2022 18:05
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.721 31-07-2022 11:38
