Rollafiocco bloccato
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno e buona Pasqua, si è bloccato il rollafiocco Nemo. In apertura il fiocco non si è svolto completamente, in chiusura ne è rimasto fuori circa 1 metro. Ora non gira in nessun verso.
Allego qualche foto. Vedo la drizza che tende ad attorcigliarsi ma non mi sembra cosí grave.
Per come la vedo io ho 2 alternative:
1. Svolgere a mano il fiocco, provare ad ammainare e vedere cosa fare. Col rischio che la vela resti a metà.
2. Mandare qualcuno in testa a vedere e fare quel che serve.
Avete consigli? Grazie 1000.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2019 17:30 da spin.)
21-04-2019 17:29
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Rollafiocco bloccato
Hai provato a lavare a lungo con acqua dolce il tamburo?
Se non l'hai fatto prova, ma usa taaaaaanta acqua. Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
:smiley34:
21-04-2019 17:49
spin Offline
Ci provo domani, grazie
21-04-2019 17:52
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La drizza non deve attorcigliarsi sulla girella, ma non deve nemmeno accennare a farlo.
Angolo di drizza sbagliato? Se la penna è troppo bassa puoi provare a mettere uno stroppetto fra penna e girella.
Non darei la colpa al tamburo, almeno non al primo colpo, osserva bene l'angolo di drizza.
21-04-2019 17:57
Usa acqua benedettaThumbsupsmileyanim
Se la drizza è avvolta attorno ai profili, la vedo dura dovresti cercare di togliere i giri della drizza sugli estrusi, ammaini e poi cerchi di capire, potrebbe essere partito il deviaatore della drizza se presente o bloccata la girella superiore.
Buon Vento
21-04-2019 17:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
La drizza non deve attorcigliarsi assolutamente. Va sistemato questo problema senza sforzare, a mio parere.
21-04-2019 17:59
Luciano53 Offline
Se sforzi fai fuori il profilato, vietato l'uso del winch.
Giochicchia con la drizza fino a quando la vela non si apre e puoi immainarla. Prima però controlla quell'angolo, se troppo acuto la girella si prende la drizza.
21-04-2019 18:06
mirkomattesini Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Ciao! E' la drizza che sta bloccando tutto....
Non mi sembra di vedere il rinvio della drizza , magari e' saltato via
Urge salire in testa d'albero
Mirko
21-04-2019 18:09
spin Offline
Credo che anche la girella abbia qualche problema, 3 settimane fa aveva funzionato tutto. Ma non mi stupisco, poco per volta devo revisionare tutto con pazienza, peró la famiglia ha voluto fare la prima uscita col nuovo giocattolo e Murphy ha colpito.
21-04-2019 18:09
spin Offline
Purtroppo ho dato un paio di giri col winch... Poi ho ragionato... Provo a lascare tutto e lavare, se non va provo a mandare su qualcuno
21-04-2019 18:13
Luciano53 Offline
Se è la drizza hai poco da lavare. Con cautela, lasca e cazza la drizza mentre qualcuno lavora alla scotta. Prima di ammainare cerca di vedere con il binocolo l'angolo e, come ti hanno detto, se il guidadrizza è al suo posto.
Accidenti al winch, si rischia di deformare il profilo e qualche volta a tirare giù l'albero.
21-04-2019 18:25
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Che ne dite del grasso spray per catene da moto? Mi pare una buona soluzione
21-04-2019 19:12
Luciano53 Offline
Quasi tutti i produttori di avvilgifiocco vietano l'uso di grassi, olii di ogni tipo, solo acqua e al limite detersivo da risciacquare.
99 possibilità su 100, il problema sta nella drizza.
21-04-2019 19:21
scud Offline
(21-04-2019 19:21)Luciano53 Ha scritto:  Quasi tutti i produttori di avvilgifiocco vietano l'uso di grassi, olii di ogni tipo, solo acqua e al limite detersivo da risciacquare.
Beh il furler dice di ingrassare grasso x cuscinetti. Possibilmente il grasso selden
21-04-2019 19:42
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Come manutenzione preventiva, non per risolvere un guaio come descritto.
21-04-2019 20:17
Il mio primo furlex type A sull' Alpa Dodi avevo usato grasso blu da bravo meccanico, un rigger di TS me ne ha dette di cotte e crude, alla fine ad oggi sono 6 anni che girella senza problemi secondo mè dipende anche dove tieni la barca se sei vicino a, spiaggie è inevitabile che arrivi sabbia.
21-04-2019 20:21
spin Offline
(21-04-2019 20:21)Wally Ha scritto:  Il mio primo furlex type A sull' Alpa Dodi avevo usato grasso blu da bravo meccanico, un rigger di TS me ne ha dette di cotte e crude, alla fine ad oggi sono 6 anni che girella senza problemi secondo mè dipende anche dove tieni la barca se sei vicino a, spiaggie è inevitabile che arrivi sabbia.
su sabbia o altro non saprei, ho questa barca da poche settimane. Trasferita da Savona senza problemi. Peró é stata trascurata l'ultimo anno o due, devo mettermi in testa di fare manutenzione a tutta la ferramenta di coperta e cambiare drizze e scotte prima di uscire di nuovo.
21-04-2019 21:20
spin Offline
Aggiornamento: seguendo i consigli ho lascato e lavato bene il tamburo che ora gira decisamente meglio. Il problema è la drizza che si attorciglia, sembra bloccata la girella. Oggi c'erano almeno 20 nodi, quando molla provo a srotolare e ammainare, se non si riesce mando qualcuno in testa albero a vedere.
Quando risolvo vi dico. Per ora grazie dei suggerimenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2019 17:54 da spin.)
22-04-2019 17:52
Luciano53 Offline
(22-04-2019 17:52)spin Ha scritto:  Aggiornamento: seguendo i consigli ho lascato e lavato bene il tamburo che ora gira decisamente meglio. Il problema è la drizza che si attorciglia, sembra bloccata la girella. Oggi c'erano almeno 20 nodi, quando molla provo a srotolare e ammainare, se non si riesce mando qualcuno in testa albero a vedere.
Lo ridico, prima di ammainare controlla l'angolo che fa la drizza con lo strallo, di solito (vedi le istruzioni del tuo avvolgifiocco) fra 8 e 15 gradi.
Se l'angolo fosse basso, stroppetto per alzare la girella.
Può essere sporca anche lei, ma in alto è più difficile del tamburo che si riempie di sale, sabbia e schifezze varie.
...giù le mani dal winch19
22-04-2019 18:12
spin Offline
Winch..? Mai sentito.. Cosa sono? 79
Le istruzioni non le ho, ma provo a vedere che succede, piano piano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2019 18:20 da spin.)
22-04-2019 18:19
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 409 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 604 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.536 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 562 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 412 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 594 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.861 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.130 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.734 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.372 24-05-2023 11:16
