Candelette Farymann Fk 3
Buonsera a tutti.
Qualcuno per caso sa il modello delle candelette del Farymann Fk3?
Grazie mille
Giovanni
(25-04-2019, 17:36)giovanni Ha scritto: Buonsera a tutti.
Grazie mille
Giovanni
il catalogo riporta n° 492116 pero bisogna trovare la corrispondenza con bosh o ngk, forse è meglio smontare una è andare da un ricambista sono motori marinizzati
Ancora meglio se nella città c'è un ricambista di parti elettriche d'autovetture, sicuro che risparmi.
Buon Vento
Grazie mille
Prova anche presso ricambista Bosh.
FK 3 18 cv
Ho sostituito la girante e adesso gocciola dall'alberino qualcuno sa dirmi il n° del ricambio dell' O-ring ?
Non perderei tempo a cercare un ricambio originale visto che lo trovi dovunque, ma sicuro che non sia invece il corteco?
Sarà il corteco (paraolio/paraacqua). Ti porti il vecchi dove è impressa la misura, presso un rivenditore di ricambi per macchine agricole. Io lo prenderei a "doppio labbro" (doppia tenuta), così eviti che col nuovo, se l'alberino fosse rigato, di ritrovarti con ancora più gocciolamento
Alla casa del cuscinetto trovi tutto, visto che la pompa gocciola sono i cortechi/paraolio da sostituire,dal ricambista prendi oring da sostituire nel paraolio perchè quelli montati da fabbrica si arruginiscono.
  Meccanico Farymann Sergiot75 9 3.104 23-02-2026, 11:54
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.078 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.202 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 582 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.391 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.316 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.086 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 912 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.326 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.993 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.523 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.016 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.174 17-08-2023, 21:28
  candelette volvo penta nanni66 120 37.665 20-06-2023, 14:09
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.622 05-04-2023, 08:56
