Volvo Penta Md2030 melma e perdita liquido circuito di raffreddamento
honey Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Innanzitutto un caro saluto e buon vento a tutti.
Con l'approssimarsi della bella stagione fervono i lavori in barca, ed ovviamente i problemi non tardano a presentarsi (croce e dolore dei diportisti).
Vi sottopongo un problema che mi assilla da un po e non riesco a risolvere.
Sul mio Oceanis 331 il circuito di raffreddamento del Volvo Penta MD 2030D presenta due problemi, ovvero la perdita di liquido refrigerante che non riesco a capie dove va a finire e la comparsa di melma oleosa. Nello specifico il problema si amplifica quando utilizzo il motore a regimi più elevati, circa 2500 rpm.
Premetto che il motore ha circa 1700 ore, parte senza nessun problema anche dopo un inverno a secco, non fa fumo ne in accensione ne accelerando in qualsiasi condizione.
Ho anche smontato ed eliminato il boliler ma il problema si ripresenta.
Che ne pensate?
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Volvo Penta Md2030 melma e perdita liquido circuito di raffreddamento
il liquido se ne va dalla marmitta: circuito di raffreddamento forato.
Ci sono passato.
Smonta prima che entri porcheria nei cilindri.
28-04-2019 21:12
falanghina Offline
se passi a presentarti è bello.
28-04-2019 21:14
honey Offline
Grazie per la risposta, ma cosa intendi per circuito di raffreddamento forato?
Ho smontato il fascio tubiero nello scambiatore e messo in pressione, ma non ha perdite. Cosa devo controllare, da dove potrebbe trafilare il liquido refrigerante nello scarico? e perchè si formerebbe la melma?
Non riesco a trovare una soluzione, e mi hanno sconsigliato di sbarcare il motore se non individuo prima la causa.
28-04-2019 21:26
JARIFE Offline
Da una foto è difficile capire, dal colore direi chè hai olio emulsionato con il liquido di raffreddamento…
Uno dei punti dove questi due fluidi si possono incontrare , non avendo questo motore lo scambiatore acqua-olio , è la pompa dell'acqua, si notano segni di corrosione?
La guarnizione della testa la escluderei visto che dici che va in moto perfettamente..
Ripeto, da una foto...neanche Mandrake21
falanghina Offline
Il "pezzo" che contiene la piastra.
E' lui che si buca.
28-04-2019 21:34
honey Offline
Grazie Jarife,
ho smontato la pompa dell'acqua e termostato, ma non ho notato nulla di anomalo, ho anche provato il termostato e sembrerebbe funzionare bene. Considerando la tua ipotesi, penso che avrei dovuto trovare acqua nell'olio visto che la pressione del circuito di raffreddamento potrebbe portare il refrigerante a trafilare nel circuito di lubrificazione, invece l'olio è perfetto, non presenta nessuna anomalia, ed il livello è costante anche dopo molte ore di moto.
Grazie Falanghina, ma il mio scambiatore non è a piastra ma con fascio tubiero, che ho smontato e messo in pressione e non sembrerebbe avere perdite.
28-04-2019 21:59
falanghina Offline
Ascolta, ho solo sbagliato a scrivere.
C'è il fascio tubiero, che è contenuto in un oggetto in fusione, a contatto con lo scarico.
E' questo l'oggetto che a me si è bucato.
28-04-2019 22:05
JARIFE Offline
(28-04-2019 21:59)honey Ha scritto:  Grazie Jarife,
Le perdite di liquido spesso e volentieri sono dovute a trafilamenti da una delle due cuffie in gomma che sostengono il fascio tubiero,ovviamente la cassa dello scambiatore corrosa può sortire lo stesso effetto..
falanghina Offline
http://www.nordovestmotori.it/?page_id=71
28-04-2019 22:12
falanghina Offline
Spero di sbagliare e che abbia ragione jarife
28-04-2019 22:15
honey Offline
Le cuffie le ho controllate quando ho smontato il fascio tubiero, ma non si notavano segni di tafilamenti. Mentre non ho controllato la cassa dello scambiatore, anche se questa è a contatto con lo scarico non direttamente, ma attraverso il riser, se non sbaglio. Comunque a questo punto, devo controllare meglio se ho trafilamenti da quelle parti. Secondo Voi questo spiegherebbe anche l'effetto cappuccino? Ovvero l'emulsione del refrigerante potrebbe essere provocata dal contatto con i gas di scarico?
28-04-2019 22:18
falanghina Offline
No.
A me non l'ha fatto.
guarda che se smonti il carter, poi devi cambiare la guarnizione di "rame" che costa solo lei un botto.
28-04-2019 22:21
falanghina Offline
il carter costa sul migliaio di euro.
28-04-2019 22:22
honey Offline
Spero proprio non sia il carter, del resto non dovrebbe essere a contatto con l'acqua salata.
28-04-2019 22:37
falanghina Offline
il carter è attraversato dall'acqua salata, che passa nel fascio e poi va nel riser e nella marmitta.
Il carter è appunto dove acqua salata ed acqua del motore si scambiano il calore.
28-04-2019 22:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(28-04-2019 21:34)JARIFE Ha scritto:  Da una foto è difficile capire, dal colore direi chè hai olio emulsionato con il liquido di raffreddamento…
Devi smontare la pompa del refrigerante (non dell'acqua di mare) e controllare la tenuta della piastra sottostante nell'angolo a sx (guardando la pompa), c'è un bordino di tenuta sottilissimo, se si rovina refrigerante e olio vanno in contatto, la pressione dell'olio in marcia è maggiore.
IG: @bludiprua
29-04-2019 08:56
honey Offline
Grazie Bludiprua.
Quindi se non ho capito male potrebbe essere la guarnizione indicata con il n. 5, in basso a sinistra dove va inserita la vite n. 23. Resta comunque il fatto che non ho evidenti cali del livello dell'olio.
bludiprua Offline
(29-04-2019 09:33)honey Ha scritto:  Quindi se non ho capito male potrebbe essere la guarnizione indicata con il n. 5, in basso a sinistra dove va inserita la vite n. 23. Resta comunque il fatto che non ho evidenti cali del livello dell'olio.
Si, in realtà la guarnizione è la nr. 3, quando apri capisci tutto, non è banale farsi un'idea dal solo disegno.
Sicuro di avere tracce di acqua nell'olio motore?
Non hai mai trovato tracce di fluido sotto il motore (a causa della pressione dell'olio)?
Dalla foto che alleghi, di olio non ce n'è pocchissimo nel fluido...
Quando apri, vedrai che quell'angolo è sigillato in maniera diversa, segno che il problema è BEN noto alla Volvo Penta, trovi ampia traccia nei forum inglesi...
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019 10:53 da bludiprua.)
29-04-2019 10:48
JARIFE Offline
(29-04-2019 08:56)bludiprua Ha scritto:  Devi smontare la pompa del refrigerante (non dell'acqua di mare) e controllare la tenuta della piastra sottostante nell'angolo a sx (guardando la pompa), c'è un bordino di tenuta sottilissimo, se si rovina refrigerante e olio vanno in contatto, la pressione dell'olio in marcia è maggiore.
Infatti è quello che intendevo dire...altrimenti avrei scritto pompa acqua di mare , ma quella il liquido non lo vede neppure…
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 0 83 06-10-2025 13:09
  ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 63 18.421 04-10-2025 18:48
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 48 2.508 27-09-2025 10:08
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 897 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 302 19-09-2025 15:29
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 499 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.034 27-08-2025 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 644 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 573 01-08-2025 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.247 01-08-2025 15:46
