Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Buongiorno a tutti; chiedo il vs aiuto per capire un comportamento che ritengo anomalo sulla mia barca. Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato notizie che potessero chiarire il mio dubbio
La barca è un Jeanneau Poker del 1973 e sono più che soddisfatto del suo comportamento sotto vela tranne che per un particolare nelle andature di bolina.
Pur timonando in maniera analoga sia con mura a dritta che a sinistra ho riscontrato che l'angolo tra le due mura si discosta dai canonici 90 gradi.
Ho fatto delle rilevazioni con vento costante sia in intensità che direzione e l'angolo tra le direzioni di mura a dritta e mura a sinistra varia dai 100gradi con vento sugli 8 nodi ai 110 gradi con ariette leggiere.
A parte questo non riscontro comportamenti diversi nelle boline sulle due mura.
Potrebbe essere un problema di centratura dell'albero e/o di differente tensione delle sartie?
Oppure è un comportamento normale ed i 90 gradi sono teorici?
Resto in attesa di vs considerazioni e vi ringrazio anticipatamente.
Saluti e buon vento a tutti
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Si, i 90° sono teorici, le barche più boliniere (vecchi Coppa America) mi pare arrivassero a 35-38° al vento (70-76° di angolo morto) in condizioni ideali, mentre i cabinati più orientati al campeggio nautico che alla navigazione stanno sui valori indicati da te, perchè hanno tanta superficie bagnata in rapporto a piano anti scarroccio, poca superficie velica e raddrizzamento.
In generale se trovi le polari della barca ti puoi fare un'idea.
Mi sembra comunque che nel tuo caso ci sia qualche problemino, mi aspetterei valori poco sopra i 90° (92-94 max) per barche come la tua, ma la ricerca della prestazione è una cosa lunga e perigliosa... come sei equipaggiato a livello di vele e scotte/drizze? Lo scafo è pulito?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
La barca è orziera, poggera, o neutra. le vele quanti secoli hanno?
Discussioni: 37
Grazie mille Clavy. Ho una randa maggiorata di 1,5 mq rispetto al piano velico ed un genoa al 140%
Scotte e drizze sono in prestirato classico; la carena non è proprio pulita sono presenti un po di alghe ma non ci sono cozze o denti di cane.
Qualche suggerimento per migliorare l'angolo?
Saluti
Discussioni: 37
Ciao Bullo la barca è ben bilanciata leggermente orziera la randa ha 1 anno il fiocco un 4 anni buoni.
Saluti e buion vento
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Se ti metti a fare prove accurate devi avere tempo e pazienza, vento costante, mare calmo e nessuna corrente.
Naturalmente dopo aver misurato con attenzione se l'albero è al centro e la tensione delle sartie alte e basse è pari sui due lati, i punti di scotta pari, la catenaria del fiocco ecc.
Conta molto anche lo stato delle vele e la tua sensibilità nel cazzare.
Quando ti sarai divertito abbastanza forse avrai scoperto 2 giri di arridatoio o 3 cm di scotta diversi e guadagnato 5/6° . Il che a passeggio non conta, ma in regata vuol dire parecchio.
BV.
(Porfirio)
Discussioni: 149
Orso, allora sei tu che non sai andare, scherzo, hai provato a dare il timone a un'altro per vedere come va?
Che angolo fa la corda del genoa con l'asse longitudinale?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
la carena sporca gia di suo spiega molto, specie con poco vento.
riprova con la carena pulita, magari non arrivi a stringere come un coppa america ma vedrai che migliora parecchio.
Discussioni: 37
Ciao Bullo ho dato il timone al mio socio e i risultati sono stati analoghi; o siamo entrambi scarsi ( probabile) oppure abbiamo una barca non centrata
La barca centrata è una opinioooone........
Oudeis appena possibile farò le verifiche su albero e sartie.
ZK appena farcciamo carena riproviamo e spero tu abbia ragione.
Grazie mille a tutti per i suggerimenti.
Saluti e buon vento
Discussioni: 87
non e' sicuramente un problema di "centraggio" e detto fra noi... a fare bolina ci riescono pure i ciechi.. con un secchio in acqua fa i bordi piatti pure il coppa america.
Discussioni: 37
Ciao ZK hai ragione che anche i ciechi fanno i bordi; ho notizia di uno skipper giapponene cieco che ha completato la taversata non ricordo se pacifico o atlantico.
Quello che volevo sapere è se potevo in qualche modo migliorare la mia performance e/o quella della barca.
I consigli ricevuti sono sicuramente utili
e detto tra noi ............... l'importante è divertirsi andando a vela secchio o non secchio
Buon vento per le tue uscite
Discussioni: 87
(30-04-2019, 11:39)orsopapus Ha scritto: ....
non fa una grinza!
