Riposizionamento bitte di poppa
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Dopo oltre 30 di onorato servizio, dopo una burrasca ad oltre 60 nodi che ha gravemente lesionato il pontile, la mia amata Gib Sea ha perso entrambe le bitte di poppa, strappate via del movimento anomalo, disarmonico ed impazzito degli spezzoni del pontile (è composto da blocchi in cemento lunghi una ventina di metri).
Mi sono accorto che i perni delle bitte erano affogati nella vetroresina (non passanti) e nel caso della bitta di dritta, posti a cavallo di una paratia interna che separa la zona di poppavia estrema con il serbatoio gasolio dalla cabina di poppa.
Per questi motivi ho deciso di spostare leggermente avanti e all'interno la nuova posizione delle bitte, in modo da lasciare inalterato l'angolo con la cima d'ormeggio e il passacavo di poppa.
DOMANDA (e consiglio) n.1:
vorrei predisporre una contropiastra interna che renda più solido il punto di attacco del perno della bitta.
Qualcuno mi ha consigliato di mettere del legno come spessore intermedio, ma a me sembra tanto una stronzata.
Che spessore andrebbe bene per la contropiastra?
DOMANDA (e consiglio) n.2:
sto ripristinando le bitte Goiot originali (33 anni di lavoro mi sembrano un buon test di resistenza) che sono in alluminio.
Vale pena di mettere del Duralac sui perni in acciaio inox che devo avvitare nelle bitte?
Ringrazio tutti per la collaborazione. A presto
Tommy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2019 16:57 da tommy62.)
09-05-2019 16:55
Franc Offline
RE: Riposizionamento bitte di poppa
Lo scopo di interporre del legno (compensato marino) è quello di mettere in piano la contropiastra rispetto ad una supericie spesso non piana ne omogenea affinché lo sforzo della galloccia si distribuisce in modo uniforme.
Io, a suo tempo, ho usato del semplice stucco rinforzato con fibre di vetroresina al posto del compensato ed una piastra di alluminio grande il triplo della base della galloccia. Smiley57
Ps.: non ho usato duralac ma grover e autobloccanti.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2019 21:45 da Franc.)
09-05-2019 21:43
tommy62 Offline
grazie per la risposta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2019 14:04 da tommy62.)
10-05-2019 14:00
Franc Offline
E, aggiungo con un bracciolo d'orgoglio, che hanno brillantemente superato la buriana accaduta tra il 4 e il 5 maggio appena passati sul Garda di cui se ne se ne è parlato.
Francesco
10-05-2019 14:19
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Lo spessore di legno (direi un paio di cm) mi sembra un idea sensata, oppure lo stucco rinforzato, ma preferisco il legno perché più elastico.
Il duralac male non fa, ovvio che devi mettere piastra adeguata e autobloccanti
10-05-2019 15:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.314 ieri 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.057 25-04-2025 18:07
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.213 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.852 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.335 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.162 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.339 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.291 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.520 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.062 09-07-2022 11:44
