Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
(17-04-2019, 14:04)gorniele Ha scritto: Vedi questi pazzerelli se ti sono d'ispirazione...
Ciao Gorniele, pazzerelli si... ma mica poi .: Io lo sono di più...
Mi lascia perplesso il motore da 4Kw... a 48V... con 4 batterie da 12V... (A... ???)
in particolare, mi sembra che abbiano voluto privilegiare la potenza a scapito dell'autonomia... probabilmente se facevano competizioni l'impianto sarà stato sicuramente ottimizzato riguardo ai consumi/resa... infatti l'autonomia la danno solo dall'alba al tramonto
Certo che a quel prezzo è un vero affare per giocarci a fare gli scienziati pazzi...
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(17-04-2019, 16:37)gourmet Ha scritto: Ciao Gorniele, pazzerelli si... ma mica poi .: Io lo sono di più...
Certo che a quel prezzo è un vero affare per giocarci a fare gli scienziati pazzi...  Azz, un Mattia f18 (l'ultimo tipo prodotto, se non sbaglio) sprecato per un trabbiccolo del genere, più che pazzarelli criminali!
[/hide]
Henry Ford
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
a parte che se dovevano fare le gare magari curavano un pochino l'assetto, hanno le prue sollevate e le poppe che Piccoletto acqua, assetto da portanti con ventone...
Discussioni: 56
(17-04-2019, 17:37)gorniele Ha scritto: a parte che se dovevano fare le gare magari curavano un pochino l'assetto, hanno le prue sollevate e le poppe che Piccoletto acqua, assetto da portanti con ventone...
Mi sa che l'assetto l'hanno fatto a vuoto... poi son saliti a bordo loro...
Discussioni: 28
(17-04-2019, 21:08)gourmet Ha scritto: Mi sa che l'assetto l'hanno fatto a vuoto... poi son saliti a bordo loro...  Motoristi, gente che "assetto" non sa nemmeno che vuol .:
Henry Ford
Discussioni: 56
(18-04-2019, 10:24)Klaus Ha scritto: Motoristi, gente che "assetto" non sa nemmeno che vuol .:
Bhè... vedremo cosa riuscirò a combinare io... ai .:
Discussioni: 56
08-05-2019, 10:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019, 10:07 da gourmet.)
Grazie della dritta... HO COMPRATO un incubo...!!!
Ora mi resta solo da viverlo...!!!
Per quest'anno solo verifiche "tecniche"... poi via ai lavori... spero di farli e finirli per la prossima stagione... Vi terrò informati sugli sviluppi...
P.s. C'è qualcuno vicino a Bg con "olio di gomito" disponibile...???
Discussioni: 56
Questo è il mio nuovo incubo...
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
bello lho visto sul noto sito di vendite usato e subito mi sono ricordato dell'articolo su bolina
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 56
Discussioni: 28
(08-05-2019, 10:11)gourmet Ha scritto: Questo è il mio nuovo incubo...
[hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide] 1. troppo peso a poppa, cerca di spostare l'equipaggio a centro barca, acquisterai in velocità e consumi
2. a cosa cavolo servono le derive?! Levale e tappa le casse
Buon incubo...
Henry Ford
Discussioni: 56
14-05-2019, 01:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2019, 01:37 da gourmet.)
(13-05-2019, 12:01)Klaus Ha scritto: 1. troppo peso a poppa, cerca di spostare l'equipaggio a centro barca, acquisterai in velocità e consumi
Buon incubo...
L'assetto è tutto da ricalcolare...
le derive avrebbero dovuto servire in caso di scarroccio... so che sono state usate per facilitare le virate alla boa... ma siccome non farò competizioni... molto facilmente le toglierò... ma non prima di averne saggiato caratteristiche e funzionalità...
altra cosa che cambierò sarà la posizione del motore (adesso centrale sulla mezzeria) e probabilmente al posto di uno da 4Kw ne metterò due da 2Kw (oppure due da 4) sugli scafetti... magari allungandoli un 50cm. per compensare il maggior peso a poppa... ed eliminando così i timoni...
naturalmente le batterie andranno potenziate e spostate a prua...
e questo è solo l'inizio... poi a fine stagione inizierà il refitting completo trasformandolo in un natante per trasporto invalidi in carrozzella...
i pannelli solari saranno spostati su un piano superiore, mentre nel piano inferiore verrà annegato un binario (tipo quello nei corridoi degli aerei) dove farò scorrere un cassone portatutto, bloccandolo nella posizione voluta in base al carico e all'assetto...
naturalmente le idee balzane non finiscono qui... nella prossima terza stagione, prevedo di completarne la trasformazione in camper nautico e realizzare il giro completo del mediterraneo navigando esclusivamente a energia solare... e poi chissà... magari mi invento qualcos'altro... chissà
come si suol dire... l'appetito vien mangiando...
Discussioni: 87
i motori a poppa si mettono sulle mezze barche perche non hanno posto in mezzo.
con un motore solo i cat manovrano male.. meglio due quasi a meta scafi.. l' ideale sarebbe all' altezza del baricentro della figura immersa.... due motorini li dove escono le derive...
lo spiaggi male ma il rendimento ne guadagna.
Discussioni: 56
(14-05-2019, 09:21)ZK Ha scritto: i motori a poppa si mettono sulle mezze barche perche non hanno posto in mezzo.
lo spiaggi male ma il rendimento ne guadagna. Infatti lo scopo del doppio motore era proprio quello di guadagnare in manovrabilità eliminando due timoni praticamente inutili...
Stavo anche valutando l'ipotesi di sostituire l'ottimo ma costosissimo torqeedo con due normalissimi motori elettrici c.c. con linea d'asse e alloggiati in una prolunga degli scafetti... ma forse mi sto complicando troppo la vita... anche perchè così facendo perderei completamente la spiaggiabilità, a meno di non costruirgli delle pinne ad altezza eliche...
l'idea di sistemare due motorini al posto delle derive non l'avevo considerata, ma anche in questo caso dovrei ricavare una protezione per le eliche... o allargare il "tunnel" delle derive in modo da rendere possibile l'alzo dei motorini...
Altro incubo...
Attualmente col 4Kw sviluppa una velocità max di circa 8/10 nodi e penso che, essendo comunque "dislocante", anche aumentandone la potenza, più di tanto non possa andare... quindi mi frullavano in testa strane fantasticherie... come quella di applicargli un'ala tra gli scafi che crei deportanza... ma vista la velocità in gioco non penso possa avere qualche beneficio pratico... specialmente considerando il maggior peso e attrito... quindi come calcolare la velocità di "decollo"....
un'aspirinaaaaa....!!!
Discussioni: 87
quando gli scafi sono almeno 10 volte piu lunghi che larghi non hanno velocita critica, piu gli dai potenza piu vanno... non lineare ma quasi.
due motorini attaccati a due spezzoni di deriva ci potrebbero pure stare... tanto se ci metti 200 kg di batterie piu i pannelli, cucina, tendalini e co... spiaggiare non lo spiaggi piu.
Discussioni: 56
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
ma al posto delle derive due "scatolotti" che rientrano nello scafo quando arrivi in spiaggia?
certo un meccanismo un pò complesso (ma poi nemmeno tanto) da realizzare ma bello ed efficiente.
i motori poi sarebbero nascosti e protetti.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 56
(14-05-2019, 15:01)bistag Ha scritto: ma al posto delle derive due "scatolotti" che rientrano nello scafo quando arrivi in spiaggia?
Ecco... perfetto... un altro incubo a cui pensare la .:
Discussioni: 87
non avevo osato pero se si puo... due begli idrogetti che stanno dentro al profilo delle derive?
