Miscela fuoribordo 2 tempi
Salvatore.martino Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Miscela fuoribordo 2 tempi hamaya
Salve... per un fuoribordo 2 tempi che tipo di olio devo comprare x fare la miscela ? Mi dicevano quello nautico !! Oppure basta prendere uno generico x un 2 tempi ?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
25-05-2019 18:48
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Miscela fuoribordo 2 tempi
Ne usi talmente poco che devi prendere il migliore per fuoribordo . Io uso Castrol
25-05-2019 19:41
ZK Offline
io ci smaltisco l' olio motore esausto.
ai tempi della compact system ci mettevo l' olio di ricino, mi piaceva l' odore, al castrol ci ho creduto anche io per diversi anni.
25-05-2019 20:15
Secondo voi e buono ? X il fuoribordo 2 tempi ? [Immagine: 87e4a6827da75b0c159c0f67550f216d.jpg]
25-05-2019 20:50
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Cioè 40€ di trasporto e 6.99 di olio?
Smiley26
Mah-
25-05-2019 21:39
Beppe222 Offline
(25-05-2019 21:39)oudeis Ha scritto:  Cioè 40€ di trasporto e 6.99 di olio?
Smiley26
Mah-
Se mi dici dove posso trovare 5 litri di olio Motul per miscela a 6,99 euro, ne compero una camionata.
25-05-2019 21:49
(25-05-2019 21:49)Beppe222 Ha scritto:  Se mi dici dove posso trovare 5 litri di olio Motul per miscela a 6,99 euro, ne compero una camionata.
Non so dove l hai letto 6.99.. io vedo scritto 46euro e spedizione rapida e gratuita ..
25-05-2019 21:51
Beppe222 Offline
(25-05-2019 21:51)Salvatore.martino Ha scritto:  Non so dove l hai letto 6.99.. io vedo scritto 46euro e spedizione rapida e gratuita ..
Forse non hai letto proprio-proprio bene!
25-05-2019 21:54
ZK Offline
non so perche ma sono sempre stato convinto che fosse il motul quello olio che viene marcato volvo per i motori marini.
nn ricordo neanche perche sono cosi convinto che nella miscela che si comprava gia pronta per i motorini fino a pochi anni fa ci fosse un banale 10w-40, (da due euro nei supermercati). non ho mai grippato ne la motosega (che gira a 20.000 giri) ne il decespugliatore (che ne fa solo 10.000) usando olio esausto, col fuoribordo ci ho fatto poche ore, non so se sia possibile che un motore che forse non arriva a 6000 giri richieda un olio piu tecnologico di quello che andava benissimo per vespe lambrette e ciao.
nel caso qualcuno decidesse di usare l' olio esauto... meglio dagli una filtratina.... che poi temo sia quello che fanno non l' olio venduto come specifico per i due tempi dove l' olio per ovvie ragioni non invecchia e non inacidisce.
25-05-2019 22:05
Per 12 /24 euro in una stagione, filtro, mi sporco, mah....
25-05-2019 22:11
(25-05-2019 21:54)Beppe222 Ha scritto:  Forse non hai letto proprio-proprio bene!
Io ho letto bene anzi benissimo
25-05-2019 22:16
Beppe222 Offline
(25-05-2019 22:16)Salvatore.martino Ha scritto:  Io ho letto bene anzi benissimo
Torno a ripetere: non hai letto bene!
Non hai capito assolutamente chi ha detto cosa, e chi ha risposto a chi!
Un briciolo di umiltà.
Rileggi il thread ed evita di polemizzare, per cortesia.
25-05-2019 22:22
oudeis Offline
Scusate, un po' scherzavo, un po' mi pare che abbia ragione ZK.
Forse sono poco attento, ma ho sempre usato quello che capitava e non ho mai
grippato. Tra l'altro ho in garage un avanzo lattina di bardhal che usavo nel '66 per il
fb e ora per motosega e compagnia... nema problema.
25-05-2019 22:40
(25-05-2019 22:40)oudeis Ha scritto:  Scusate, un po' scherzavo, un po' mi pare che abbia ragione ZK.
Grazie x la risposta seria
25-05-2019 22:41
[Disc. divisa] Miscela fuoribordo 2 tempi hamaya
Salve amici secondo voi queste due qualita d olio x miscela sono buoni ? X un 25 cv 2 tempi fuoribordo!! Uno e sintetico e l altro minerale ![Immagine: 0a24bfe25d89a0e257c89f9b9e88cc14.jpg][Immagine: f96e8ffcac81415509b5f6506f433000.jpg]
28-05-2019 19:52
Beppe222 Offline
RE: Miscela fuoribordo 2 tempi hamaya
(28-05-2019 19:52)Salvatore.martino Ha scritto:  Salve amici secondo voi queste due qualita d olio x miscela sono buoni ? X un 25 cv 2 tempi fuoribordo!! Uno e sintetico e l altro minerale !
Per cortesia, non è necessario aprire ogni volta una discussione nuova per lo stesso argomento, soprattutto per poter usufruire delle informazioni in maniera più utile e veloce. Grazie.
28-05-2019 20:04
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
(25-05-2019 22:05)ZK Ha scritto:  non so perche ma sono sempre stato convinto che fosse il motul quello olio che viene marcato volvo per i motori marini.
la motosega non fà 20.000 giri ! non ci arriva nemmeno vicino ! Smiley4Smiley4 fare la miscela per un motore due tempi con un olio per motore 4 tempi è sbagliatissimo ! hanno caratteristiche completamente diverse .
29-05-2019 00:15
Beppe222 Offline
(29-05-2019 00:15)carlo1974 Ha scritto:  la motosega non fà 20.000 giri ! non ci arriva nemmeno vicino ! Smiley4Smiley4 fare la miscela per un motore due tempi con un olio per motore 4 tempi è sbagliatissimo ! hanno caratteristiche completamente diverse .
Forse montano un motore delle mitiche "zanzare" da gran premio degli anni '60.
29-05-2019 12:04
ZK Offline
perche non perdi due minuti a spiegarle le diverse caratteristiche, non vorrei che la mitica ventenne usquarnina mi si grippi, visto che i 12.000 giri (quelli di coppia massima) li supera continuamente.
30-05-2019 00:18
carlo1974 Offline
l'olio per due tempi deve avere la capacità di miscelarsi facilmente con la benzina , caratteristica che all'olio 4 tempi non è richiesta . l'olio per il 2 tempi deve passare nella camera di combustione durante lo scoppio e non deve lasciare morchie , caratteristica che l'olio per 4 tempi non ha . dimmi che motosega hai che ti dico il regime di lavoro max .
comunque , 12.000 (che più probabilmente sono il valore di rotazione max e non quello di coppia massimo , ma ...vedremo...) son poco più della metà di 20.000 Smiley4
30-05-2019 01:37
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 246 11-08-2025 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 446 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.035 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.851 22-11-2024 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 837 20-09-2024 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.251 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.717 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 787 19-06-2024 22:50
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 835 08-06-2024 15:31
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.191 06-02-2024 18:50
