Miscela fuoribordo 2 tempi
Salve... per un fuoribordo 2 tempi che tipo di olio devo comprare x fare la miscela ?? Mi dicevano quello nautico !!! Oppure basta prendere uno generico x un 2 tempi ??
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ne usi talmente poco che devi prendere il migliore per fuoribordo . Io uso Castrol
io ci smaltisco l' olio motore esausto.
ai tempi della compact system ci mettevo l' olio di ricino, mi piaceva l' odore, al castrol ci ho creduto anche io per diversi anni.
Secondo voi e buono ? X il fuoribordo 2 tempi ?? [Immagine: .]
Cioè 40€ di trasporto e 6.99 di olio?
Smiley26
Mah-
(Porfirio)
(25-05-2019, 21:39)oudeis Ha scritto: Cioè 40€ di trasporto e 6.99 di olio?
Smiley26
Mah-
Se mi dici dove posso trovare 5 litri di olio Motul per miscela a 6,99 euro, ne compero una camionata.
(25-05-2019, 21:49)Beppe222 Ha scritto: Se mi dici dove posso trovare 5 litri di olio Motul per miscela a 6,99 euro, ne compero una camionata.
Non so dove l hai letto 6.99.. io vedo scritto 46euro e spedizione rapida e gratuita ..
(25-05-2019, 21:51)Salvatore.martino Ha scritto: Non so dove l hai letto 6.99.. io vedo scritto 46euro e spedizione rapida e gratuita ..
Forse non hai letto proprio-proprio bene!
non so perche ma sono sempre stato convinto che fosse il motul quello olio che viene marcato volvo per i motori marini.
nn ricordo neanche perche sono cosi convinto che nella miscela che si comprava gia pronta per i motorini fino a pochi anni fa ci fosse un banale 10w-40, (da due euro nei supermercati). non ho mai grippato ne la motosega (che gira a 20.000 giri) ne il decespugliatore (che ne fa solo 10.000) usando olio esausto, col fuoribordo ci ho fatto poche ore, non so se sia possibile che un motore che forse non arriva a 6000 giri richieda un olio piu tecnologico di quello che andava benissimo per vespe lambrette e ciao.
nel caso qualcuno decidesse di usare l' olio esauto... meglio dagli una filtratina.... che poi temo sia quello che fanno non l' olio venduto come specifico per i due tempi dove l' olio per ovvie ragioni non invecchia e non inacidisce.
Per 12 /24 euro in una stagione, filtro, mi sporco, mah....
(25-05-2019, 21:54)Beppe222 Ha scritto: Forse non hai letto proprio-proprio bene!
Io ho letto bene anzi benissimo
(25-05-2019, 22:16)Salvatore.martino Ha scritto: Io ho letto bene anzi benissimo
Torno a ripetere: non hai letto bene!
Non hai capito assolutamente chi ha detto cosa, e chi ha risposto a chi!
Un briciolo di umiltà.
Rileggi il thread ed evita di polemizzare, per cortesia.
Scusate, un po' scherzavo, un po' mi pare che abbia ragione ZK.
Forse sono poco attento, ma ho sempre usato quello che capitava e non ho mai
grippato. Tra l'altro ho in garage un avanzo lattina di bardhal che usavo nel '66 per il
fb e ora per motosega e compagnia... nema problema.
(Porfirio)
(25-05-2019, 22:40)oudeis Ha scritto: Scusate, un po' scherzavo, un po' mi pare che abbia ragione ZK.
Grazie x la risposta seria
Salve amici secondo voi queste due qualita d olio x miscela sono buoni ? X un 25 cv 2 tempi fuoribordo!! Uno e sintetico e l altro minerale !![Immagine: .][Immagine: .]
(28-05-2019, 19:52)Salvatore.martino Ha scritto: Salve amici secondo voi queste due qualita d olio x miscela sono buoni ? X un 25 cv 2 tempi fuoribordo!! Uno e sintetico e l altro minerale !!
Per cortesia, non è necessario aprire ogni volta una discussione nuova per lo stesso argomento, soprattutto per poter usufruire delle informazioni in maniera più utile e veloce. Grazie.
(25-05-2019, 22:05)ZK Ha scritto: non so perche ma sono sempre stato convinto che fosse il motul quello olio che viene marcato volvo per i motori marini.
la motosega non fà 20.000 giri ! non ci arriva nemmeno vicino ! Smiley4Smiley4 fare la miscela per un motore due tempi con un olio per motore 4 tempi è sbagliatissimo ! hanno caratteristiche completamente diverse .
(29-05-2019, 00:15)carlo1974 Ha scritto: la motosega non fà 20.000 giri ! non ci arriva nemmeno vicino ! Smiley4Smiley4 fare la miscela per un motore due tempi con un olio per motore 4 tempi è sbagliatissimo ! hanno caratteristiche completamente diverse .
Forse montano un motore delle mitiche "zanzare" da gran premio degli anni '60.
perche non perdi due minuti a spiegarle le diverse caratteristiche, non vorrei che la mitica ventenne usquarnina mi si grippi, visto che i 12.000 giri (quelli di coppia massima) li supera continuamente.
l'olio per due tempi deve avere la capacità di miscelarsi facilmente con la benzina , caratteristica che all'olio 4 tempi non è richiesta . l'olio per il 2 tempi deve passare nella camera di combustione durante lo scoppio e non deve lasciare morchie , caratteristica che l'olio per 4 tempi non ha . dimmi che motosega hai che ti dico il regime di lavoro max .
comunque , 12.000 (che più probabilmente sono il valore di rotazione max e non quello di coppia massimo , ma ...vedremo...) son poco più della metà di 20.000 Smiley4
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 709 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 845 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 515 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 826 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.161 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.504 22-11-2024, 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.250 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.631 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.396 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.118 19-06-2024, 22:50
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.196 08-06-2024, 15:31
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.643 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.098 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.943 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.875 25-05-2023, 10:11
