supporto motore f/b
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
supporto motore f/b
buon giorno,
il motore fuori bordo 6 hp del mio First 210 è montatao su
un supporto tipo " slitta".
Vorrei farvi una buona manutenzione, perchè ossidato Sadsmiley
Il materiale è una lega di alluminio.
La lega è : anticorodal.
Sarebbe una serie di leghe di alluminio alligate con magnesio (0,4-1,7%), manganese (0,5-1%) e silicio (1-5%), caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche e ottima resistenza alla corrosione.
Attualmente scorre male !
Pensavo di operare così:
- con carta vetrata all' acqua media/sottile togliere le ossidazioni, e incrostazioni;
- spalmarci del grasso resistente all'acqua.
A me pare un lavoro che non paga! Un lavoro che durerebbe poco, ma non conosco altro sistema .
Avete suggerimenti ?
Il motore f/b è pesante, quindi io credo eliminando ossidi e resti di fusione ( attriti) potrei far scorrere tutto meglio.
Ma quanto potrebbe durare ?
Domanda:
C' è qualcosa di meglio ?
iulius
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2019 13:50 da sgiulio.)
31-05-2019 13:49
RE: supporto motore f/b
Metti un paranco o un crichetto che si usa per i carrelli per il traino.
Il paranco deve fare forza su tutti e due gli scorrevoli, fallo doppio lo sforzo diventa di 1/4.
31-05-2019 18:16
sgiulio Offline
Ciao,
grazie bullo.
Per il paranco avevo già provveduto !
Te però non dici niente su come eliminare le "incrostazioni" e se il mio metodo di lavoro vada bene !
Quale grasso potrebbe, secondo te, mantenersi + al lungo in zona "bagnata" ?
.-grasso blu per winch
- oppure grasso al silicone.
buona giornata.
iulius
03-06-2019 09:41
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Le incrostazioni sono all'interno della canarina? Incrostazioni di cosa? (Sale, infiorescenze dell'alluminio, calcare, alghe...)
Lock Crowther Windspeed 38
03-06-2019 10:23
sgiulio Offline
Ciao Alessandro,
si hai ragione, non ho spiegato attentamente.
1) la superfice interna della canalina è lavorata grezza (asperità di metallo);
2) ossidazione lega di alluminio .
Grzaie.
iulius
03-06-2019 10:40
Alessandro. Offline
Se la lavorazione del metallo non è stata "completata" la vedo dura carteggiare fino a rendere liscio...Sostituire le canaline con due pezzi artigianali ben levigati?
03-06-2019 17:48
sgiulio Offline
Ciao,
Grazie. Per sdrammatizzare un pochino !
Il problema sono io.
Io non ho più tanta forza. Da solo non riesco ad alzare o abbassare. Ho bisogno di un valido aiuto di un vicino di barca ( 80 kg.).
Non mi arrendo facilmente. Qualcosa perso troverò.
In 2 persone si riesce, ma è ridicolo !
Ciao.
iulius
03-06-2019 20:31
maurotss Offline
Prova a levigare l'interno delle canalette e ingrassa con grasso al silicone.
03-06-2019 22:11
Le due guide sono in alluminio basta una lima o carta abrasiva telata per metallo.
04-06-2019 08:50
IanSolo Offline
Fai come dice Bullo e poi trova qualcuno che faccia un'anodizzazione dura per limitare la futura corrosione, ingrassa (poco) con grasso resistente all'acqua e le guide ti dureranno molto tempo.
04-06-2019 09:04
sgiulio Offline
buon giorno,
bene, molto bene.
Ottimi consigli !
All'amico IanSolo:
- cosa sarebbe "un'anodizzazione dura" ? in cosa consiste ?
[ aspetto la fine stagione. Immagino che debba smontare TUTTO !]
Dico bene ?
Grazie !
iulius
04-06-2019 10:17
IanSolo Offline
E' quella grigio-argento fatta per serramenti od opaca in acido solforico, deve resistere ai graffi.
Ne descrissi un metodo casalingo in una vecchia discussione ma non e' usabile in questo caso per via delle dimensioni dei pezzi (serve vasca troppo grande per farlo a casa e diventa pericoloso).
04-06-2019 10:33
sgiulio Offline
Ciao IanSolo,
grazie.
Giusto per capire !
Ammesso che riesca a reperire chi mi possa eseguire la " anodizzazione " Cosa gli dico di fare:
E' sufficiente che prescrivo, all'artigiano:
- "per favore mi faccia una anodizzazione grigio-argento in acido solforico ?"
Saluti.
iulius
04-06-2019 10:38
IanSolo Offline
Basta che chiedi anodizzazione "dura", potrebbero utilizzare bagni diversi non a base di acido solforico (anche se e' il piu' economico), loro sanno cosa fare. Deve essere dura per resistere il piu' possibile allo sfregamento.
04-06-2019 13:06
sgiulio Offline
OTTIMO !
Grazie 1000.
04-06-2019 13:37
bdc@live.it Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
volevo monare lo stesso supporto su un first 21,7.
Ma come funziona? èun supporto valido?
Per mio consigilo lascia stare l'anodizzazione, non pone rimedio, quel processo crea uno strato barriera per la corrosione e dona un aspetto/colore gradevole che non si altera nel tempo ma non è duro pertanto si graffia facilmente e l'effetto "grippaggio" che hai all'interno della guida non lo elimini ma neppure lo attenui.
Come già consigliato metterei un paranchino con strozzascotta.
19-11-2019 15:02
sgiulio Offline
Ciao,
ciao bdc@live.it,
il supporto motore fuoiribordo, almeno sui nostri First 20/21 piedi sono montati per chiglia.
E questo è gia buono, e già un risultato..
Il mio, usato, montato su barca, avrà almeno 15 anni.
E' massiccio. Molto semplice ! Forse troppo.
Il proprietario precente riusciva a movimentarlo agilmente.
Per alzare/abassare il complesso motore-slitta bosogno far conto su la propria forza fisica.
Ma essendo molte semplice, quasi elementare, non si dovrebbe rompere.
Gli altri, quelli basculanti, quelli con le molle (inox), sono più comodi, leggeri nel movimento. Forse +
costosi.
Diciamo che nelle scelta è determinante la forza "bruta".
Io esco in mare "sempre" in compagnia, mai solo . Quindi mi faccio sempre aiutare.
Entramni i supporti motore che ho potuto usare erano fatti interamente di alluminio !
Spero di aver risposto alla tua domanda.
Buon divertimento (in mare!).
19-11-2019 16:09
bdc@live.it Offline
Premetto che sul mio first ho un 5cv mercury che pesa meno di 30Kg.
Ho un supporto barculante ma non lo trovo molto comodo,mi sembra che questo sistema, se scorre bene, è una buona soluzione se poi movimentato con una cima e due bozzelli magari è di facile movimentaiozn anche in navigazione...
19-11-2019 17:10
nedo Offline
L'ho sempre mal sopportato quel sistema, non ha mai fatto il suo dovere quando serviva, l'ho sostituito con un supporto a ribalta adattandolo ai punti di ancoraggio dell'originale a slitta e l'ho definitivamente dimenticato ! Smiley2
Seneca
19-11-2019 18:44
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Il problema dipende proprio dal materiale di cui sono fatte le canaline... (che poi lo facciano così è un altro discorso, l'alluminio è più leggero dell'acciaio e si lavora più facilmente).
Ma è un materiale che non fa scorrere niente.
Il massimo sarebbe riuscire a procurarsi due canaline in materiale plastico autolubrificante, tipo il delrin sarebbe perfetto.
L'unica soluzione, come ti hanno suggerito, è cercare di lucidare il più possibile la parte interna e farla anodizzare.
Sicuramente va meglio di così.
Poi grassi e lubrificanti vari lasciano il tempo che trovano, vanno bene all'inizio, ma poi si impastano con sporco, salsedine e l'alluminio stesso appena ricomincia a consumarsi.
19-11-2019 23:49
  supporto lagun tavolo Wally 6 864 09-07-2024 14:08
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.385 13-01-2024 20:45
  intervento su supporto asse elica arina 9 4.642 16-07-2023 18:52
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.316 25-05-2022 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.572 27-04-2022 14:32
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 5.896 17-01-2021 20:18
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 1.940 11-12-2019 14:00
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 3.500 19-06-2019 20:45
  Supporto in vetroresina AlexNikan 8 2.496 05-09-2018 15:07
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.612 22-05-2018 12:03
