Striscia led pozzetto
Buongiorno,
premesso che ho cercato ma purtroppo non ho trovato le informazioni di cui necessito, pongo un quesito a chi utilizza una striscia led per illuminare il pozzetto.
Avendo fatto rifare il bimini, ho fatto cucire in due zone delle strisce di velcro che vorrei utilizzare per applicare dei led.
Nella ricerca di dette strisce led, mi sono imbattuto in un sacco di modelli dalle caratteristiche più disparate.
Vorrei luce calda ma non riesco a stabilire quanti lumen o watt siano necessari per illuminare un pozzetto in modo da vedere cosa si mangia ma senza essere abbagliati, in sostanza una luce piacevole.
Spero non ti dia fastidio,Smiley64
ne approfitto per scrivere come ho fatto io a mettere i led per illuminare il pozzetto senza bucare,cucire ecc.ecc
ho tirato un filo dentro lo sprayhood che mi esce al centro del tubo che sorregge la stoffa, quello più alto e a poppa quello verso il pozzetto.
Ho preso un led quadrato con una cinquantina di piccoli led più o meno misura 4x5 cm, l'ho messo dentro a una scatolina di plastica trasparente ( io ho usata quella quando compro delle viti al briko),
dentro la scatolina oltre al led ho messo una potente calamita e un'altra la metto dall'altra parte dello sprayhood,pertanto lui rimane appeso senza problemi.
Al led ho messo 2 faston per attaccarsi al cavo della 12v, la calamita è un secondo, e tolgo tutto in un attimo quando voglio, tipo quando ho navigazioni impegnative che abbasso lo sprayhood e le onde possono salire in coperta o pioggia.
ciao e scusa il disturbo
Grazie per il consiglio, ma ora ho un led quadrato e a volte trovo fastidiosa la luce da un punto solo, basta una testa per fare ombra su mezzo pozzetto, è per questo che ho deciso di integrare una striscia di velcro su tutta la larghezza del Bimini per mettere una striscia led, il mio problema è stabilire quanta luminosità deve avere per far sì che ci sia abbastanza luce ma non troppa ;-)
[Piccoletto' pid='439301240' dateline='1560419677']
[/quote]
no problem,
ti chiedo: come porti i cavi nel tendalino? immagino li fai passare dentro ai tubi che sorreggono il bimini?
ma per fari arrivare ai tubi li tieni in superfice? o fai un buco sulla coperta per farli passare nasccosti da sotto ?
o li tieni volanti ( cioè li tiri al momento) ?
grazie mille
Ciao El Piccoletto nel mio pozzetto utilizzo una striscia led da un metro per esterno presa su Ebay
Ho fissato una striscia di velcro sotto il boma e sulla striscia led.
La connessione alla striscia led è fatta con 2 faston e l'alimentazione con un cavetto volante a lato del tambuccio.
allego foto del prodotto.
Una striscia potrebbe bastare per il pozzettpo del tuo DUfour 30
Buon vento
(13-06-2019, 12:05)ghega Ha scritto: no problem,
grazie mille
I cavi li faccio passare accanto ai tubi, mi hanno fatto dei manicotti della stessa stoffa del bimini chiedibili con velcro in modo da tenerli fermi, ho fissato nella stessa maniera anche i cavi dei pannelli.
Grazie "orsopapus", quindi siamo intorno ai 5W per illuminare il pozzetto
@Piccoletto
con una striscia ho una confortevole luce sufficente per vedere cosa si mangia.....
Prova con 1 striscia poi se necessita puoi sempre prendere una seconda striscia....
Buon ventoSmiley53
okkio alle strisce che Lapo é sempre in agguato!
Al posto dei faston uso uno spinotto audio mono maschio/femmina.
Per la corrente che consuma una striscia led basta e avanza, in compenso è molto più comodo l'attacca/stacca.
[Immagine: .]
io per anni ho avuto la sctrisca a led in pozzetto ma invariabilmente ogni anno andava cambiata perchè si ossidava o interrompeva.
da un paio di anni ho optato per questo:
ci sono di varie potenze, è corredato di pannellino solare (quindi autonomo) e col sistema dei magneti inseriti dentro il tendalino (o sopra) si attacca e si stacca in un' attimo...
Grazie a tutti per i consigli, per ora proverò con una striscia da circa 5W da esterni, quindi "teoricamente" impermeabile, dato che portate un cavo non è un problema ;-)
(14-06-2019, 20:31)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Al posto dei faston uso uno spinotto audio mono maschio/femmina.
[Immagine: .]
Geniale!
(17-06-2019, 13:40)Silviooooo Ha scritto: Geniale!
non capisco come puoi collegare alla lampada e alla corrente
[Piccoletto' pid='439301260' dateline='1560422242']
[/quote]
Ho capito,
ma come porti la corrente li?
esci da un gavone? buco in coperta? filo volante da dentro a fuori ?
ciaooooooooo
(18-06-2019, 10:04)elmer50 Ha scritto: non capisco come puoi collegare alla lampada e alla corrente
Tra la striscia led e lo spinotto maschio c'è un cortissimo cavo con interruttore.
L'altro cavo è volante ed è lungo abbastanza da poter correre lungo i tubi del bimini.
La spina bianca la inserisco in una presa del quadro motore in pozzetto.[Immagine: https://i.imgur.com/UnlK8sH.jpg]
grazie mille
(18-06-2019, 10:46)ghega Ha scritto: Ho capito,
ciaooooooooo
Ciao,
il cavo per l' illuminazione lo fascetto insieme a quello dei pannelli ed escono dal gavone accanto ad un tubo del tendalino.
[Piccoletto' pid='439302201' dateline='1560850420']
Ciao,
[/quote]
grazie mille per l'info
ciaoooooooooooo
a questo punto, consiglio di finire il lavoro con un dimmer con il suo telecomandino!! Io ho preso questo on line (niente pubblicità, una roba da 10 euri...). Funziona benissimo, inserisci il dimmer tra i due jack maschio e femmina e poi con un telecomandino accendi, spegni la striscia - e ne regoli l'intensità!
Super consigliato! Smile
https://www.amazon.it/gp/product/B07M5JGT8M
odio i cavi volanti
ho preso questo
ne avevo preso uno simile due anni fa. Poi morto. Ma per 15 euri ogni due stagioni.... si può fare.
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.184 05-01-2024, 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.525 23-05-2023, 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.307 31-01-2023, 07:30
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.446 19-07-2022, 10:57
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.221 04-09-2017, 16:17
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 3.190 03-07-2017, 22:44
  Gas plotter in pozzetto gbtekno 11 3.622 07-10-2016, 10:37
  lampada per il pozzetto Robertkastle 89 30.287 21-07-2016, 14:48
  Luce pozzetto Dastanca 4 2.924 02-05-2016, 22:41
  staccabatteria in pozzetto mk 8 3.511 24-03-2016, 18:54
