17-06-2019, 14:37
Video disalberamento lago di Ginevra
17-06-2019, 14:59
Dal minuto 4 ci stava un'ammainata.
17-06-2019, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2019, 16:34 da albert.)
(17-06-2019, 14:37)davidevet Ha scritto: ./ In regata esattamente come loro, forse avrei spostato qualcuno in più sulla poppa e avrei cazzato di più il belin per alleviare il carico sulle sartie verticali. Se non si piantavano nell'onda decollavano e entravano in orbita ..... i miei rispetti per il timoniere che l'ha tenuta su fino all'ultimo ........... quelli dietro si erano già ribaltati tutti ......Il problema è che con le crocette a quartiere senza volanti e il belin lasco in poppa il carico supera il limite e, o parte una sartia, o esplode il profilo in corrispondenza della trozza dove il carico è asimmetrico.
17-06-2019, 17:29
Abito in zona ed è stato incredibile, si è passato da una piacevole brezza a 40 nodi nel giro di una manciata di secondi con acqua a secchiate... due morti, uno in acqua e l'altro a terra a causa di un albero caduto.
Considerando che era dalla mattina che arrivavano notifiche di allerta meteo, l'unica cosa da fare , secondo me, era evitare di andare in acqua.
17-06-2019, 17:50
mi pare che nessuno stesse controllando la situazione a poppa,
vedendo quello che succedeva, forse avrebbero ammainato un pò di tela... ok in regata tiri al massimo, ma è anche vero che se spacchi non concludi nulla mi associo ai complimenti al timoniere l'ha tenuta sui binari...
17-06-2019, 18:01
Ma dopo il minuto 4 ormai è tardi, come si fa a ridurre senza finire in straorzata con l'albero in acqua? Il timoniere sperava di tenerla in poppa con un apparente più basso del reale e che il lago non finisse
17-06-2019, 18:19
credo il timoniere (peraltro non giovanissimo) ha fatto quel che poteva. Forse, ma proprio forse, potevano pensare a buttar giù la randa nel primo minuto ma...... col senno di poi so bravi tutti
17-06-2019, 18:20
Beh, sei in regata e qualche rischio lo prendi.
Certo che se c'era allerta meteo per possibili groppi, al lago rischi la vita.
17-06-2019, 18:30
(17-06-2019, 18:01)Luciano53 Ha scritto: Ma dopo il minuto 4 ormai è tardi, come si fa a ridurre senza finire in straorzata con l'albero in acqua? Il timoniere sperava di tenerla in poppa con un apparente più basso del reale e che il lago non finisse Io una volta ho preso 35 nodi al Trasimeno con un meteor e abbiamo seguito questa strategia. Più che altro perché non è niente facile ridurre in quelle condizioni (noi avevamo già tirato giù il fiocco e stavamo tirando giù randa ma si è incastrato qualcosa e così ci siamo messi a correre con un belin di tela, avevo i baffi d'acqua sopra la pura, non ero contento.
17-06-2019, 18:35
Avete un po' di ragione tutti.
Quando arriva una botta così è solo il fattore K che vi aiuta. Ovvio che a passeggio non si va con quei mammeloni neri a poppa,si va in taverna. La maggioranza di quelli che conosco avrebbe straorzato più volte già dal minuto 4/5. S'intravede un pezzetto di boma, pare un mano l'avessero presa. In regata è tutta una . arrivi vinci. @ El Piccoletto: meglio disalberare in acqua che finire sotto un albero a terra... @ Luciano: Magari ci si prova, il rischio c'è, di stracciar tutto e farsi anche male, però così è stato peggio. C'è un momento in questi casi che si resta in una sorta di blocco e le decisioni ritardano di quei minuti fatali che fanno la differenza.
17-06-2019, 18:58
Già, il vecchio detto.
La prima volta che ci pensi è la volta buona per farlo.
17-06-2019, 20:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2019, 20:42 da ZK.)
credo che nessuno in quella situazione avrebbe tirato il freno a mano.. magari non cambiava nulla ma se stavano tutti a poppa l' ingavonata era meno dura.. direi che il timoniere non ha saputo interpretare l' onda, e si che un avviso lo aveva avuto pochi secondi prima.. bastava che poggiasse un po e salvava sia il pioppo che la classifica.
17-06-2019, 21:20
Non si sono divertiti, nemmeno l’armatore mi sa
17-06-2019, 21:25
@ZK
D'accordo, forse salvava il pioppo. Però a quella velocità, se il vento dura un po', il lago è un lago, finisce ![]() Non mi piacciono i .
17-06-2019, 21:43
boh
difficile per me immaginare una qualsiasi manovra. ci voleva tanto pelo da decidere di tirare giù tutto. nell'arco di 30-45 secondi decisione e manovra. non facile in regata
17-06-2019, 21:48
quando la barca plana mi diverto sempre.. e' quando non plana e si inchioda nel cavo dell' onda che soffro.
che posso dire Luciano? anche il mare finisce? aveva gia messo la prua sott' acqua pochi secondi prima.. a volte tocca capire quando e' bene ridurre e credimi.. lo puoi sempre fare... specie con la randa .:
17-06-2019, 22:09
(17-06-2019, 21:48)ZK Ha scritto: quando la barca plana mi diverto sempre.. e' quando non plana e si inchioda nel cavo dell' onda che soffro. Il mare finisce . solito, il lago per definizione finisce sul lungolago . è pieno di acqua dolce. Da qualche anno ho la rullabile, è più difficile da ridurre che la classica anche con soli garrocci, in condizioni complicate. Se non sei quasi al vento è dura. Veramente, il timoniere più che bravo non aveva scelta se non tirare la cloche sperando di decollare Andare al vento verso 40 nodi quando hai "solo" un apparente di . vuole coraggio o incoscienza. Non erano poi grandi onde, solo molto ripide.
17-06-2019, 22:18
Io ci sono passato al lago.
87 nodi: crocette in acqua a secco.In regata, sotto di me, una barca è affondata in pochi secondi. Quando io fossi al lago e vedessi un tempo come quello, tiro giù tutto, metto uno straccio a prua e accendo il motore. Scappo se posso in un porto, altrimenti sto tra il mezzo del lago e da dove arriva il vento, cercando di stare dove c'è ppiù acqua possibile. Al lago farei così.
17-06-2019, 22:21
quelli non sono 40, quasi 30? anche meno?
non sono in poppa, hanno l' apparente al traverso (guarda la bandierina sul belin) se poggiano un po...
17-06-2019, 22:30
(17-06-2019, 22:21)ZK Ha scritto: quelli non sono 40, quasi 30? anche meno? Non sono daccordo sul vento. E' molto diverso in un bacino chiuso, molto. Sul lago il vento è stupido e troppe ne ho viste. Vento che in testa d'albero aveva una direzione, al boma un'altra. Oppure incrociare di prua una barca ....tutti e due stesse mura. Il lago è diverso. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda | andre082 | 5 | 2.059 |
23-05-2019, 18:02 Ultimo messaggio: andre082 |
| rottura strallo e rischio disalberamento | igor | 59 | 16.416 |
13-03-2016, 22:15 Ultimo messaggio: igor |
| Spi senza tangone, sul lago, in solitario | davebox70 | 4 | 3.884 |
26-11-2015, 17:22 Ultimo messaggio: kawua75 |
| Disalberamento | lupo planante | 25 | 8.370 |
04-08-2015, 18:11 Ultimo messaggio: dapnia |
| Vele per il lago | Carlo Bonetta | 14 | 4.680 |
09-02-2015, 13:01 Ultimo messaggio: lupo planante |
| Causa di un disalberamento | rob | 28 | 6.375 |
18-05-2013, 23:48 Ultimo messaggio: Triscele |
