Roll bar e barche a vela
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Buongiorno,
So che i puristi inorridiranno, ma stavo valutando di montare un roll bar a poppa su cui montare i pannelli, strumentazione varia ed un tendalino per coprire il timoniere.
Con l'occasione libererei il patarazzo dallo stress della passerella e potrei agganciarci anche il tender che toglierei da prua.
Tubolari acciaio da 18? Troppo pesante?
Avete soluzioni sperimentate o foto di idee?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
22-06-2019 11:34
RE: Roll bar e barche a vela
Cosa 8ntendi per 18?
22-06-2019 15:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Dati insufficienti, di che barca stiamo parlando?
22-06-2019 15:33
rob Offline
(22-06-2019 11:34)GRECALE I Ha scritto:  Buongiorno,
il mio fa tutta quella roba ma i tubi sono da 28mm... (gommone non rigido)
22-06-2019 18:10
GRECALE I Offline
(22-06-2019 15:33)oudeis Ha scritto:  Dati insufficienti, di che barca stiamo parlando?
Phoenix 50
Coda a rondine(?)
22-06-2019 19:31
GRECALE I Offline
(22-06-2019 15:27)Wally Ha scritto:  Cosa 8ntendi per 18?
18mm
Ma credo siano forse pochi
22-06-2019 19:33
GRECALE I Offline
(22-06-2019 18:10)rob Ha scritto:  il mio fa tutta quella roba ma i tubi sono da 28mm... (gommone non rigido)
Io stavo pensando ad una cosa del genere.
Tu dove lo hai ancorato?
Hai una foto?[Immagine: a286c230f3b5c5cab027790848752409.jpg]
22-06-2019 19:46
rob Offline
22-06-2019 20:06
kavokcinque Offline
Mi sembra che abbia uno sbalzo eccessivo quello del disegno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2019 20:15 da kavokcinque.)
22-06-2019 20:07
GRECALE I Offline
(22-06-2019 20:07)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra che abbia uno sbalzo eccessivo quello del disegno.
Effettivamente era la mia preoccupazione.
Potrei realizzare una plancia di 60 cm, così da porci una scaletta laterale e due supporti in acciaio a sostegno dello sbalzo?
Senza sbalzo come faccio a calare il tender in acqua?
22-06-2019 21:01
kavokcinque Offline
Secondo me devi fare un disegno serio partendo dal profilo a poppa della barca. Non è detto che possa fare tutte le funzioni che vorresti, magari la barca non si presta bene per questa modifica. Inoltre per reggere i colpi di mare con il peso che vuoi caricarci deve essere una struttura molto robusta, ben controventata e fissata in modo ineccepibile alla barca. Considera che potrebbe anche venir fuori una cosa esteticamente inguardabile per soddisfare le primarie esigenze di solidità. Valuta se tirar su il tender con la drizza spi e metterlo davanti all albero.
22-06-2019 21:37
Gianpaolo Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=128436
Tubi da 25 mm amovibile peso irrisorio pienamente soddisfatto
Buon vento
Gianpaolo
23-06-2019 18:45
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cmq, non si fanno queste domande con. Un profilo totalmente vuoto come il tuo. Come si fa a risponderti se non. Si sa se hai uno Swon o un Hallberg. rassy da 45/ tp piedi o un mini 6.50? Invito i moderatori a sollecitaregli is ritti a non nascondesi piu di tanto: alle loro domande troppe volte e' impossibile rispondere. Ma cosa hanno? Paura del fisco?
23-06-2019 23:18
rob Offline
(23-06-2019 23:18)fiolet Ha scritto:  Cmq, non si fanno queste domande con. Un profilo totalmente vuoto come il tuo. Come si fa a risponderti se non. Si sa se hai uno Swon o un Hallberg. rassy da 45/ tp piedi o un mini 6.50? Invito i moderatori a sollecitaregli is ritti a non nascondesi piu di tanto: alle loro domande troppe volte e' impossibile rispondere. Ma cosa hanno? Paura del fisco?
ognuno mostra quel che vuole di sé (profilo, o testo dei messaggi), il tenore delle risposte in genere va di conseguenza Arrow,
23-06-2019 23:23
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Infatti, questo thread, non sta ricevendo le attenzioni dovute.
Consapevole di essere off topic, ho notato che in molti hanno profili totalmente vuoti, il che talvolta inficia nelle normali risposte.
Per esempio, io ho un Bavaria41. Se nel profilo dell'AdV leggessi che anche lui ha un Bavaria, in caso di domanda specifica, saprei replicare con certezza evitando, magari, thread inutili che aumenterebbero semplicemente le pagine senza aggiungere valore.
Poi, per carita', uno e' libero di fare cio' che vuole, e quindi certamente non posso che avallare anche rob, in merito al tenore delle risposte ricevute.
Scusate ancora per questa "intrusione".
24-06-2019 01:33
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 13 4.145 25-06-2019 01:40
  Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile?? svo75 18 4.083 11-06-2018 21:12
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 1 1.932 11-12-2017 23:03
  Roll bar sotto la randa kitegorico 34 9.932 22-11-2016 15:36
  Barche delaminate... motumare 35 9.196 22-06-2015 22:21
  Progetto roll-bar e plancetta burrascaforza5 0 2.773 22-04-2015 19:40
  Roll bar Nanni 15 6.803 02-04-2015 09:49
  componenti inox per roll-bar umbjane 62 19.240 10-06-2014 20:51
  Ma ste' barche con l'osmosi quando affondano? ziodoc 43 15.556 24-09-2012 20:57
  Lavori su barche n/a 2 2.061 13-09-2012 20:30
