Caricabatterie Dolphin
Buonasera
il caricabatterie che ho trovato sulla barca che ho acquistata nel 2015 ha sempre funzionato molto bene.
Da alcuni giorni a questa parte invece appena attacco la corrente a 220 V dalla Imarroncinichegalleggiano.... i fusibili da 10 A bruciano e si accende la spia " Fuse ".
Il primo cambio di fusibili è durato qualche giorno, il secondo pochi minuti.
Quali possono essere le cause?
E' riparabile? o meglio sostituirlo? Ideale sarebbe trovarne uno uguale cosi non si pericola per l'installazione.
Secondo voi lo trovo?
Parecchie colonnine del pontile hanno problemi di erogazione e spesso i marinai intervengono per bypassare le protezioni pur di darti la corrente.
Puo' essere chiamato in causa il Marina?
Grazie a chi rispondera'.
Il silenzio degli innocenti393939
Smontalo e provalo a casa se i F non tengono è da aprire e cercare la dispersione/corto.
BuonVento
Ecco la risposta della Dolphin da me interpellata
Buongiorno,
Ci sono diverse possibili cause:
Per fare un test ti propongo:
- Scollegare le batterie
- Metti nuovi fusibili “
- Utilizzare un multimetro per misurare la tensione di uscita del caricabatterie senza le batterie.
Se la tensione è di circa 14 Volt, controlla prima le batterie.
Se la tensione è superiore a 15 Volt, il sistema di controllo del caricabatterie è HS. ( Fuori servizio ? )
Piu' di cosi' da lontano non si puo' dire.
(24-06-2019, 20:00)IanSolo Ha scritto: Piu' di cosi' da lontano non si puo' dire.
. che non ho le competenze e capacita' tecniche francamente non so se tentare l'indagine o passare direttamente alla sostituzione919191
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.711 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.197 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 971 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.459 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.097 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.182 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.414 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.391 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.057 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.507 21-09-2022, 11:32
